Сцепление 750 Фотоотчёт
Сообщений в теме: 113
Это почему не добраться? Выкрутил 4 болтика, снял пластину и всё рассыпалось.
А, понял что у тебя там происходит. Купи ударную отвёртку, она недорогая. Если честно, такие сцеплегния мне ещё не попадались...
Не вздумай бить по гайке ни тупым зубилом ни отверткой... гайка рубится как масло... на 750 ке гайка утоплена так глубоко что бить по ней под таким углом смысла нет...
Moheve, ударная отвёртка, это аналог пневмогайковёрта. Как зубило её использовать нельзя.
Вообщето это просто совет чтлб не запороть зубилом... а таки да знаю что такое ударная отвертка... если она бывает под головку на 27 - то другое дело...
Там стандартный квадрат. Хороший и недорогой инструмент для гаража без компрессора. Но требует определённого навыка.
Там момент затяжки 128 Н*м, какая ударная отвёртка? Скорее кусок картера с валом выйдет с обратной стороны!
Только откручивать!
Max_Stark (Max_Stark)
  • 15 сообщений
  • ПроживаниеКурган
Спасибо за советы, други ))) Бить по гайке не собираюсь, а вот рычаг побольше выглядит более интересным вариантом. Как победю гайку напишу, если интересно.
  • 15 сообщений
  • ПроживаниеКурган
Вобщем гайку победил. Сидящая на педали заднего тормоза жена и кусок трубы в качестве рычага сработали ))) Гайка и впрямь откручивалась влево (т.е. против часовой стрелки). Все поменял затянул согласно нормам динамометрическим ключом. Правда при установке крышки обломился один из нижних болтов на крышке сцепления (внешние болты которые саму крышку держат), но обломился не далеко от шляпки. Два соседних затянулись нормально. Масло вроде не капает, хотя послежу какое-то время за этим. Уже покатался, потестил. Мот идет нормально набирает хорошо скорости переключаются как обычно без проблем. На стальных дисках старого сцепления были следы как-будто от высокой температуры посинел металл. Фрикционные старые все целые. Вобщем вот так. Спасибо всем за советы, очень помогли.
  • 2 634 сообщений
И ещё. После того как открутили старую гайку, при сборке ставится новая. Так как закернивание на той же точке и старая хорошо держать не будет. Стоит она 600р.
ни разу у меня на ту же точку гайка не попадала... как правило её раза на 3-4 зватает, а потому уже образовывается выработанный сектор. в этом случае помогает шайба из консервной банки :) И дело не в 600 рублях, а в том, что егайку ждать недели три...
Евген
Евген
  • 99 сообщений
Соглашусь, всё верно - гайка проворачивается чуть дальше старого места. Мне при разборе похожего сцепления тоже не получилось открутить эту гайку. Был куплен электрический гайковерт за 1,5 круб. Как ни странно но с задачей он справился. У него принцип работы немного другой, не как у пневмо. Он сначала раскручивается и накапливает кинетическую энергию, потом следует удар - вся энергия в короткий промежуток времени пытается сорвать гайку. Конечно постоянно крутить им гайки не выйдет, но на такие случаи - идеальный вариант, так как нормальный электрогайковерт стоит от 10 круб.
  • 2 634 сообщений
  • 2 634 сообщений
Саш, есть они здесь.
Где? Я пробовал искать, находил только под шестигранник, а ко мне она не лезет...
  • 2 634 сообщений
Просто забиваешь номер в поисковик. Например http://www.zzap.ru/d...Гайка-LOCK-18MM
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
  • ПроживаниеЗеленоград
Здравствуйте други!
Мот: Honda Shadow 750 ACE 1997
При замене дисков сцепления столкнулся с такой проблемой. Не могу открутить центральную гайку корзины. Снял крышку которая на четырех болтах с пружинами, под ней гайка с замятым верхнем краем (законтреная вроде это называется) я замятку эту убрал, пытаюсь гайку открутить а она вообще не двигается. Пробовал и давить и рывком откручивать - безрезультатно! У меня возник резонный вопрос: а в какую сторону ее нужно откручивать? ПО часовой стрелке или ПРОТИВ? Работу пока отложил дабы не навредить. Товарищи дорогие, помогите советом!
Вот та же ерунда, только с одним "Но" - сама корзина проворачивается, когда пытаюсь открутить этот болт. Подскажите, как ее застопорить?
Sid_96RU
Sid_96RU
  • 353 сообщений
передачу воткнули?
мы когда меняли, ставили 5 передачу и жали тормоз, чтобы открутить.
© не моё
© Лев Ландау
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
передачу воткнули?
Блин, я думал японцы какой-нить стопор придумали хитрый для этих дел.хулиганы :)
Sid_96RU
Sid_96RU
  • 353 сообщений
- Корова, ты че на дерево полезла?
- Да вот яблок захотелось..
- Дак это ж берёза!
- Дак я яблочки с собой взяла!
© не моё
© Лев Ландау
