Сцепление 750 Фотоотчёт
Сообщений в теме: 113
Larry на первой странице хтой темы написано и про 5 передачу и про стопор - т.е. хондовский съемник и про колхозный съемник...
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
  • ПроживаниеЗеленоград
Вновь приходится поднимать тему. Заколхозил я съемник, но гайка не поддалась. У съемника откололась ручка, а так же откололись все ножки прижимной пластины. Ну и теперь я, как бы, в тупике. Единственное решение пока которое вижу - эвакуатор и мотосервис. Как его теперь еще можно снять? Тормоз ваще не помогает - мот поднимается, а гайка держится 0_о
Я в шоке... ведь выше немало написано по теме.
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
И всё это было испробовано
вот по этому снимку мы сделали подобный съемник из куска квадратной пластины/// надо попросить Ланселота сфотать/// получилась пластина с 4 дырками под болты крепления и 5 дыркой под центральную гайку///
этого достаточно оказалось чтобы ее открутить///
А пневмо пистолетом не пробовал, всё же легче привезти компрессор, чем на эвакуаторе везти мот.
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
Машины у меня нет, так что тоже проблематично. Вариант только электрический гайковерт арендовать. Но справится ли он, если мот аж поднимается, а гайка не откручивается...
Larry похоже не понимает как работает пневмогайковёрт... Дружище, с этой штуковиной тебе даже не надо будет ничего вставлять в колёса, включать скорости и тому подобное. Массы вала с корзиной будет вполне достаточно чтоб этот механизм справился :) Электрический работает на том же принципе. Короткая "пулемётная" очередь и гайка у тебя в кармане.
  • SERGIO это нравится
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
Не представляю =) Буду пробовать, спасибо =)
http://car-tool.ru/c...strument-honda/
приспособы...
  • Шмель это нравится
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
в 6 рук таки удалось справиться с гайкой. Возник следующий вопрос: По мануалу сервисный лимит на диски сцепления 2,3 и 2,6 мм. А у меня в среднем они выходят в 2,7 и 3 мм соответственно. Стоит ли их менять? На сколько км хватить такого ресурса.
Дольше, чем ты будешь пользоваться этим мотом.
  • Брат это нравится
Евген
Евген
  • 99 сообщений
Для откручивания гайки на сцеплении, купили электрический говногайковерт, работающий от прикупивателя, по цене что-то 1-2 круб. Не промышленный, сначала накапливает крутящий момент - потом ударяет. Для разового разбора сцепления - САМОЕ ТО! и по цене и по работе.
RASSkalBASS (Вячеслав)
  • 206 сообщений
Мужикиии !!!! съехала крыша.....вчера разобрал сцепление... всё открутилось без проблем....ну есесенно после разборки было съедено две по 07-озверину... сегодня начал собирать.... и упёрся лбом в свою непамять....ответьте .... последний диск что самый узкий и находиться первым от крышки сцепления он под номером 7...22202-МАЕ-000 он в теже пазы вставляется что и те которых 7-шт...22201-маv-000..... а то чёйта японы сделали в корзинке ещё пазы ... как раз под один диск... может просто литьё с экономили....а то всё уже на мази... а чёйта очкую....будьте так любезны свисните....завтра с утра хочу собирать.....а то сёня опять алкоголь....
Не, последний как раз в другие пазы - те, которые "экономия на литье"  :) .
  • 206 сообщений
Александр спасибо...... допёр сам ноооо..вернее с трезвой головой.... ещё раз благодарю за понимание...
RamiRoss
RamiRoss
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеГ. Тольятти
Ребят, вопрос.
При работающем двиге есть посторонний шум.
Выжимаем сцепление - пропадает.
Вывод? Выжимной подшипник ку-ку?
Вообще-то по логике вещей выжимной шумит именно тогда, когда выжимаешь сцепление. Если при выжатом сцеплении шум наоборот пропадает, то это, скорее, шум от коробки передач.
Это не подшипник, это демпферные пружины.Забей.
  • RamiRoss это нравится
RamiRoss
RamiRoss
  • 34 сообщений
Да я вот тоже думаю что какого черта оно не шумит при выжимании). Подшипник куплен, пускай ждёт своего времени тогда.
Спасибо.
