Датчик уровня топлива
Сообщений в теме: 41
http://cgi.ebay.com/...=item336612afef
Крышка бензобака с показометром уровня топлива.
Как это работает?
Нам такое подойдет? (про размеры разговор отдельный)
еще
http://cgi.ebay.com/...ash=item336612b
Считаю, что при ускорении попловок такой конструкции будет плавать по всему баку и довать не верные показания. Хорошо бы емкостной.
я так понял под эту штуку нужен отдельный ключ...
Aikanor (Антон)
Aikanor (Антон)
  • 63 сообщений
  • ПроживаниеНижний Новгород
не подойдет... там в списке модели мотоциклов с "ровным" баком, соответственно поплавок будет нормально показывать. плюс к этому, продаван пишет, что более свежие модели имеют отверстие для ключа, чтоб закрывать крышку заливой горловины... так что бряхня это :) не пойдет на Тень... по-моему.... :)
Думаю, для тех кто планирует переделать бак, допустим на больший размер, будет интересна эта крышка. дело в лишнем отверстии и шайбе с прокладкой. А так симпотично.
директор (директор)
директор (директор)
  • 67 сообщений
А за счёт чего эта штука работает проводов нет,одна цепочка?
Видать чистой воды механика однако..
St@Rich0k (St@Rich0k)
  • 109 сообщений
и не просто механика, а её еще надо откалибровать на полный бак и на пустой, однако.
...:) однако поплавок упрётся в канал бензобака и усё...:)
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Ну с второй ссылкой ладно,заливная с боку,а там где два попловка согласен с выше написанным-бак будет грохотать,и если там механика,и даже электрика,типа реостатик,датчик должен быть жёстко закреплён,только тогда он реально покажет.А так это всё понты.Или смотреть на показание на ровно поставленном и не заведённом моте.Дешевле открыть крышку и заглянутьB)
Я вот смотрю на всю эту цЫганщину и думаю. Как Вы, взрослые вроде мужики на такую хрень ведётесь и обсуждаете это блестящее пластиковое борохло? Неужели никому не пришло в голову поставить к примеру датчик(или два) снятого с машины. На разборке он рублей 150 максимум стоит. Это датчик остатка бака (когда лампа загорается) и вывести этот датчик(или два) на один малюсенький светодиодик.(если два- то двуцветный светодиодик) И будет этот диодик светить тогда, когда к примеру в баке половина, и (или) когда уже совсем скоро до резерва.
директор (директор)
директор (директор)
  • 67 сообщений
+100
Подозреваю,что для этого надо будет сверлить отверстия в бензобаке,для установки данного девайса?
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
  • ПроживаниеДедовск М.О.
:) не очень прикольно! расковырять бак под датчик,:unsure: их маленьких с машины почти нет как минимум ковырять диаметр сантимов 5 а те погружные которые есть надо внутри бака подвесить, т.е. через горловину все равно не влезешь. и потом еще он внутри под раму выгнут... намного проще крышечку приподнять или покачать на предмет наличия топлива.
Согласен. В датчике используется мембрана. Поплавки Вам точный уровень не покажут, при движении будет значение все время меняться.
Надо ставить емкостной датчик уровня!!! Как в Авиации, так сказать.
Франки. Прости уж за резкозть. Не мути, если не знаешь о чём речь. Прочитай заново мои прозрачные буквы.
Диаметр такого датчика- 4-7мм
Doctor (Ден)
Doctor (Ден)
  • 221 сообщений
Мне походу тоже к офтальмологу надоть заглянуть- перечитал непрозрачные буквы, нигде про 4-7 мм не увидел, а т.к. про такие датчик(4-7мм) не знаю мутить в этой теме не буду..
Для этого надо чуть чуть разбираться в устройстве датчика и соответственно придёт понимание о НАЗВАНИИ датчика.
Я писал НЕ про датчик уровня (он большой как ни крути), а про датчик остатка, от которого загорается лампочка, а не стрелка ползает. В любой машине их 2. Второй никто не замечает, пока он не сломается.
Doctor (Ден)
Doctor (Ден)
  • 221 сообщений
Чтоб его вывести всеравно бак сверлить надо? А питание от чего?
