Консервация на зиму
Сообщений в теме: 438
#61
наверное, смотря чем затыкать - и если репой, то перфориваной и отмоченой в репсовомм масле, так рекамендуют ЗнаТоКи, а ГубкаБоб промасленый спасает быстрей! Я не ввёл никаго в заблуждение? :(
#62
бррррррррр!!!!!!! ну ты загнул Игорек.......:lol:
Фон Штирлиц (Алексей)
  • 159 сообщений
Товарищи а можно ли консервировать хром мотюлевской химией под названием chrome&alu polish это полироль насколько я понял, но больше ничего мотюлевского достать не удалось. Или лучше силиконом все залить?
#64
видишь ли в чем фишка в принципе полироль в любом случае не повредит но по составу он не выдерживает холодов и при минусе просто замерзает а значит не может на все сто защитить металл... силикон же при минусе сохраняет свои защитные свойства...это если конечно хранить в холодном гараже...
#65
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
видишь ли в чем фишка...
Для хрома последние несколько лет натирал пастой SONAX (красный тюбик) никаких претензий, оттирает окисел на ура, оставляет защитную пленку, по крайней мере так написано. Точек коррозии за зимний отстой не появляется.
[attachment=2730]67-633-thickbox.jpg[/attachment]
В этом году попробовал новую пасту для металла, вот такую:
[attachment=2729]ByVkofgBmkKGrHqJiEw5FV5-9dBMRRFDnDIQ_35.jpg[/attachment]
Она совсем другая по консистенции и, видимо, по составу. Наносится и растирается очень легко, при этом не чувствуется наличия абразива, но дает в итоге такой же глубокий блеск как и Sonax, плюс более ощутимая защитная пленка, как маслом натерто. Пахнет как и все американское, жевачкой. Натереть натер, как она себя проявит посмотрим, те, кто такую пасту пользовал, отзывались положительно.
Прикрепленные файлы
#66
Валико не переживай, я наши моты уже покрасил-Нигролом!!!:evil:
#67
они же грязные были...а...типа полирольная паста получилась...:)
#68
Под нигролом грязи не видно!:P
#69
я пользуюсь старым дедовским способом: (гараж холодный, довольно таки сырой) в трубы масляные тряпочки. чистый-причистый мот полностью - ПОЛНОСТЬЮ заливаю ВД40 (1 большой баллон) через недельку можно повторить и залить ещё разок. главное не залить тормозные колодки - иначе их потом только на свалку.
у тебя пол в гараже какой? если постелить деревянные доски или обить стены вагонкой - то сырость заметно снизится...
#71
пол - дерево на толстой подушке - плиты снизу нет. стены - голый бетон. Спасиб Валико, я знаю, просто пугают нас постоянно - земля продана, гаражи снесут, вот и не хочется заморачиваться впустую.
кстати вэдэ 40 часто рекомендуют как консервант для мото... на "строительных" форумах много споров - керосин это или нет... вот что сами пишут "вэдэшники"...
Часто задаваемые вопросы о WD-40
Что содержится в WD-40?
Поскольку ингредиенты формулы WD-40 секретны, мы можем рассказать лишь о том, чего НЕ содержится в WD-40. В формуле нет силикона, керосина, воды, воска, графита, хлорфторуглеродов (фреонов CFC) и каких-либо из известных канцерогенов.
Каков срок хранения WD-40?
Бесконечный. Многие другие продукты могут иметь срок годности, но WD-40 может храниться сколько угодно.
Насколько длительно действие WD-40 после применения?
Это может сильно отличаться от способа применения. Зачастую WD-40 действует даже после высыхания. Составляющие этого средства, которые отвечают за предохранение от коррозии и ржавчины продолжают твердо держаться на обработанной поверхности. Конечно, внешние условия могут потребовать повторного применения WD-40 при необходимости.
Я никогда не слышал о применения WD-40 в качестве очистителя. Для чего можно использовать WD-40?
WD-40 позволяет удалять растительные соки, смолы, клейкие вещества, липкие этикетки и ленты с поверхностей без повреждений лакокрасочных покрытий. Это средство является эффективным при очистке инструментов, оборудования и транспортных средств. Вы можете использовать это средство для удаления размазавшихся насекомых с автомобиля. WD-40 может даже удалить жевательную резинку с коврового покрытия. Просто нанесите аэрозоль, подождите и протрите чистой тканью.
Что может делать WD-40?
WD-40 может выполнять следующие 5 основных функций: 1. Очищает: WD-40 проникает под грязь, сажу и смазочные вещества чтобы очистить поверхность. Также WD-40 растворяет клейкие вещества, позволяя легко удалять этикетки, клейкую ленту и излишнее количество клея. 2. Замещает влагу: WD-40 может вытеснять влагу, что позволяет устранять проводимость вызванную сыростью в электронных системах. 3. Проникает: WD-40 ослабляет сцепление между металлом и ржавчиной, позволяет устранить прикипание и сцепление смерзшихся металлических частей. 4. Смазывает: Смазывающие ингредиенты WD-40 широко рассеиваются и прочно удерживаются на движущихся частях. 5. Защищает: WD-40 защищает металлические поверхности ингредиентами, обеспечивающими сопротивление коррозии, которые защищают металл от влаги и других причин коррозии.
На какие поверхности и материалы можно наносить WD-40?
WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. Однако, для некоторых поверхностей, например поликарбонатов и чистого полистистирола, следует избегать обработки продуктами, полученными из нефтяного сырья, такими как WD-40.
Как насчет использования WD-40 для моего спортивного оборудования?
WD-40 может безопасно использоваться практически для всех типов спортивного оборудования. Используйте WD-40 для вашего велосипеда, чтобы очистить и смазать его цепь, шестерни, из зубцы и другие движущиеся части. Это средство поможет вам удалить наклейки. Вы можете использовать WD-40 для чистки и защиты ружей. Оно предотвратит коррозию и не повредит воронение. Используйте WD-40 для обработки туристических велосипедов, чтобы защитить их части и предотвратить налипание грязи. Используйте его для судов, чтобы защитить металлические части от коррозии и удалить сырость. WD-40 идеально подходит для очистки клюшек для гольфа и предотвращения появления ржавчины на лезвиях коньков.
#73
МНЕ КАЖЕТСЯ!!! ключевое слово - КАЖЕТСЯ, что ВД 40 убило мне сальники......
я вот эту "бяку" брызгаю... [attachment=2745]39197_300x300.jpg[/attachment]
Прикрепленные файлы
#75
на сальниках маслостойкая резина.
у меня нормально все.
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Это маловероятно. Резина в любом случае масло-бензостойкая используется.
#77
Toxa (Toxa)
Toxa (Toxa)
  • 63 сообщений
Сегодня зашел в гараж проведать Шадовку , офигел - стекло спидометра с внутреней стороны аж в каплях конденсата :( Блин так это ж еще дождей особо не было... Вообщем озадачился по поводу хранения... Обзвонил все возможные отапливаемые места - прайс от 25 - до 60 $ мес... нипонятно у кого и хрен знает где от моего дома, а в 30 баксов/мес мне обойдеться крулосуточный обогрев Уфо + принудительная вентиляция в своем металлическом гараже в 20 метрах от дома ;) Еще нашел вариант якобы (еще не смотрел) сухой неотапливаемый охраняемый гараж у черта на куличках но всего лишь за многа пива за весь период хранения ...
Вот надыбал вот такой вот кондомочехол http://www.louis.de/_40 мож зачехлить мот и хер с ним с сырым гаражом?
Что вобщем посоветуете?
#78
Pazitif (Вадим)
Pazitif (Вадим)
  • 727 сообщений
В таком чехле мне кажеца оно отличненько сопреет
  • Rickenmetalhead это нравится
#79
Так насверли дырок в гараже! Несколько в нижней точке и несколько в самой верхней. И будет тебе счастье. А чехол этот не бери!!!! Болное дерьмо (покупали и пробывали) Пазитиф правильно говорит..сопреет. Обычный ДЫШАЩИЙ чехол будет самое то!
#80
Roman979 (Roman979)
Roman979 (Roman979)
  • 270 сообщений
Я Яву никогда не консервивровал. Стояла в металлическом гараже в ГСК без подогревов. После 10ти лет простоя незаелась из-за того, что сдохла катушка и закис карб. Поменял катушку, промыл карб - и завел без проблем. Ржавчины нигде замечено не было. Резина тоже в порядке. В этом году продал, новый хозяин счастлив. К чему вообще эти пляски с консервацией?))
