Замена сальников в вилке
Сообщений в теме: 185
#61
Да там и неисправности то нет))) просто пыльники потрескались у прошлого хозяина вот я и решил что менять так все сразу))))) а на счет друзей я имел в виду что кто на моцике ездит сам ни разу не менял)))) А вообще поступлю как писал ранее дождусь потепления сниму перья забиру их домой и сам все сделаю))) Если где запарюсь позвоню Йожику)))))
Дэн, пыльники потрескались - это не значит, что сальникам кирдык! Если масла на перьях нет, то усё нормально.
#63
Масла на перьях нет, но я это проверял нагружанием подвеса на тормозах, так как прокатиться возможности нету)))) Да и заказал уже и сальники с пыльниками ажно по 2 комплекта и масло..
Пашка истину глаголит, масло не течет не лезь, я то думал, что перья текут. не морочь моск себе и другим, засопливится, поменяем.
Договорились)))) И спасибо всем что вразумили)))
Мой моцик с Америки приехал тож с потресканными пыльниками, я сезон откатал - всё нормуль, не сопливится. Не парюсь пока... хотя комплект пыльников и сальников в запасе лежит...
#67
и правильно, я вот в 400ке поменял, для 1100 лежат сальники...ждуть...
А может потресковшиеся пыльники стоит поменять, чтобы продлить жизнь сальникам?
#69
Я в том годе менял пыльники... Делов на полчаса, даже колесо не надо снимать... Только суппорт скинуть и трос спидометра... Если ломы не сопливят - не стоит туда лезть... имхо...
#70
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
К вопросу замены масла без разборки вилки. Как понять, через что там снизу можно масло слить. В мануале нашел Fork socket bolt - это оно?
Или это тот болтик, который потом втреом с помощью пневмогайковерта закручивать придется, как тут где-то выше писали?))
#71
Если цель - поменять масло в вилке, то ничего выкручивать не надо. Выворачиваешь верхнюю пробку, выдёргиваешь перо, переворачиваешь над банкой какой-нибудь и сливаешь масло...
#72
да, оно. не, закручивается он ключиком без особого напряга (мы же промыли всё бензом, и ничего там внутри не скользит, так?) а вот откручивается как получится, именно поэтому я заостряю внимание на п.3 откручивать и закручивать его надо на СОБРАННОМ полностью пере, когда внутренний стакан подпружинен. но, в общем если не открутится - не страшно, есть способы... (швабра например - (без шуток))
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
Оттуда ничего при этом не посыпется? А то я вилку в разобранном виде только на картинке видел и не уверен, что получится потом правильно собрать.
#74
могут высыпаться две шайбы,втулка и длинная пружина - на твоей же схеме они идут подряд сразу под пробкой.
ничего страшного, в том же порядке опустишь всё это в перо на место и всё.
Strannik (Шома)
Strannik (Шома)
  • 11 сообщений
почтил я всю тему, так и не понял какой размер нужен сальников в частности на хонда шадов сабер.... если не сложно подскажите пожалуйста
#76
41x54x11
#77
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
Свою беду решил сегодня (спасибо помогавшим друзьям). В итоге, все банально до невозможности - на 2 пера 600 граммов черной непонятной жидкости. Льем Мотюль 15 - и никаких пробоев. Единственное, до сливного болта не сразу добрались, благо есть люди с опытом переборки "Минска")))
#78
О каком таком сливном болте речь? ....или ты про КалХоЗтюНих?
#79
Странник (Странник)
Странник (Странник)
  • 560 сообщений
он про болт, который в самом низу стакана (иногда его называют сливным).
то еще издевательство выкрутить его...
#80
сливных болтов там всё же не было и нет.....сливным назвать то, откуда всё не сольётся?....тогда уж просто нижний. ...а на счёт "того ещё издевательства" .....перебирал на той неделе пару вилок- свою ( чисто на наличие дефектов перьев после моих плётов ) , ну и товарищу одному.....перебирал в одно лицо и без каких-либо помощников......Т.е всего на шадиках раз 7-8-ой. И никогда никаких проблем с его откручиванием не испытывал. ...хотя судя по тому, что здесь некоторые камрады упорно рекомендовали всем сажать этот болт на лактайт иль герметик (для фиксации резьбы)....то я таким проблемам уже не удивлён.
