трабл с электрикой
Сообщений в теме: 138
#121
mosmaksi
mosmaksi
  • 122 сообщений
Люстру отключил, полет нормальный. Все заряжается и держит 12.4 минимум на холостых. А вообще 12.6. Доволен, но с люстрой буду разбираться чтобы в ночь включать.
#122
12,6 - маловато! Если, конечно, у тебя обороты ХХ не занижены...
#123
mosmaksi
mosmaksi
  • 122 сообщений
А как их выставить правильно. Наслух или есть прибор по которому делают. Может гена сейчас раскачается и все будет в норме.
#124
Существует такой прибор - тахометр называется. Его функция - измерять обороты :). Я покупал один из простейших и недорогих Мультитрониксов с функцией тахометра и настройкой числа тактов и количества цилиндров. А нормальные обороты ХХ прописаны в мануале.
#125
mosmaksi
mosmaksi
  • 122 сообщений
Обидно немного когда тебя за идиота считают. Но когда есть такая вещь которая тахомерт называется и устанавливается заводом изготовителем, тогда вопросов бы небыло. Но вопрос стоял когда его нет. На слух или ?????
Начитавшись здесь как эту приблуду тахометр подсоединять раздумал ставить. Т.к с электрикой на вы.
Сам никого обидеть не хочу.
#126
Ради бога, извини, не хотел обидеть! Забыл смайлик добавить...
В подключении тахометра, на самом деле, нет ничего сложного. Три провода, один из которых сигнальный, два - питание. Питание, соответственно, на плюс и минус, а сигнальный - на низковольтный вывод катушки зажигания (в нашем случае это минусовой зелёный). Ну, и настройка тахометра по инструкции (если тахометр настраиваемый).
#127
mosmaksi
mosmaksi
  • 122 сообщений
Вот за это благодарю, спасибо. Найду тахометр и подключусь, выставлюсь и будет счастье.
#128
Chizh.tm (ЗАЙЦЕВ ДЕНИС)
  • 358 сообщений
А посоветуйте где купить РР и Генератор.
Да да если ездить с люстрой, то гена рр и акум умирают через 3 сезона.
#129
Насчёт гены не скажу (может, Брат подсобит, либо Ебэй), а на РР Бенжамин давал наводку - от тайваньского Сим Максим 400/600, говорил, подходит с напилингом, а ещё есть сайт motoregulator.com.
#130
генератор повышенной отдачи умер?
#131
  • 358 сообщений
Да, от мр. Малина который был.
Еще посмотрю его, есть маленькая вероятность что провод, но готовиться надо к худшему
#132
  • 358 сообщений
Електрики На помощь:
Мерию напряжение с генератора:
3 провода. 1 , 2 и 3
Между 1 и 2 - 6 В
Между 1 и 3 - 6 В
Между 2 и 3 - 2 В
Какова вероятность что проблема в проводе?
Если это провод,то какой?
Как проверить напряжение в начале провода. Или если сниму генератор как его проверить?
#133
на массу звонится?
#134
  • 358 сообщений
на массу звонится?
Замерил сопротивление один провод на генераторе, второй на массу. Показывает "ничего"
#135
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Эм.. 6 вольт это не о чем.
Переключить вольтметр в режим измерения переменного тока.
Если напряжение будет сильно разное - где то межвитковое замыкание. По идее даже цвет обмотки может быть потемнее..
#136
phantom2007
phantom2007
  • 14 сообщений
Всем привет. Делаю рамки (систему) под боковые сумки. Мот Шадовка 750 монокарб. Можно ли варить рамки прямо на мотоцикле или что нужно отключить или вообще этого делать не стоит?
#137
КМК, разъём с мозгов (как минимум) скинуть. Но я бы всё-таки варил отдельно.
  • phantom2007 это нравится
#138
Рядом бензин, резина, лкп. чисто обезопасить себя и мот от возможной ошибки. Не уверен, что сто-то произойдет с электрикой, но лучше дорогие узлы отключить, как, например, Саня написал вот выше
PapaJero (Сергей)
PapaJero (Сергей)
  • 379 сообщений
  • Проживаниег.Липецк
Когда варят что-то на автомобилях, то отключают аккумулятор, на всякий случай. Думаю, здесь тоже лишним не будет. Себе тоже каркас варил для пластиковых кофров. Так-то весь варил отдельно от мота, но первые прихватки все равно делались по месту на мотоцикле. Конечно же, весь закрыл мокрыми тряпками, отключил аккум и всё прошло без сучка и задоринки.
  • zhituha (Евгений) и phantom2007 это нравится
