Стучит и ест масло
Сообщений в теме: 117
#81
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
  • ПроживаниеДедовск М.О.
Солнышко, тепло, асфальт прогрелся...... :(
Млять, чтоб я еще раз связался с не новым мотоциклом.......
???? что случилось снова перегрев или Морячек должен к ответственности привлечься? Я в этом сезоне вот что можно было покататься каждый раз бак дергаю.... выехал-ремонт, выехал снова ремонт, опять выехал - снова полезли критические дни у мотоцикла начались ну или у меня настали не понял пока но течет с мотоцикла все РТИ как сговорились.
#82
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Пока еще мотик не сделали, вот и вся проблема... Уперлись в стук гидрокомпенсатора снова.. и все.. Напоминаю Алексею, что пора пора сезон... Говорит сделаю, но что то похоже либо не получается, либо не просто устранить неисправность, а время идет и идет......
8928-416-один один 7 ноль
Пешеход
#83
p4elotron (Сергей)
p4elotron (Сергей)
  • 51 сообщений
  • ПроживаниеНижний Новгород
Привет, други! К сожалению возникла необходимость зайти на эту грустную тему, поэтому прошу вашего совета. Вобщем застучал двигун, причем частота стуков кратна оборотам двигателя. Обнаружил интересную штуку: стоя на месте, втыкаю первую, и начинаю очень плавно отпускать сцепление, не повышая оборотов. Двиг в этот момент как бы замедляется под напругой, и стук пропадает полностью. Звук - уши радуются, даже если обратно выжать сцепление. Стоит только чуть газануть, опять начинает стукать. В общем, грешу на ослабленную цепь. Кто как мыслит? Помогите советом, кому не трудно, плиз
#84
Где именно стучит?
#85
p4elotron (Сергей)
p4elotron (Сергей)
  • 51 сообщений
Стучит в районе второго циллиндра. Кстати, иногда при запуске теплого двигателя после недолгой стоянки стук пропадает, опять же пока не дашь газу.
#86
BadTimes (Vadim)
BadTimes (Vadim)
  • 36 сообщений
Можно видео со стуком? Мне просто интересно. У меня было непонятное тиканье-цоканье до замены масла и синхронизации карбов.
#87
Ну да, запись желательна. По характеру звука можно приблизительно сказать что его издаёт.
#88
BadTimes (Vadim)
BadTimes (Vadim)
  • 36 сообщений
Сегодня ехал без шлема. На высоких оборотах что-то начинает дребезжать... Корзина сцепления может быть виновата?
#89
У меня например спидометр на каких то оборотах дребезжит и ведь на ходу никогда не скажешь, что это не из двигателя звук, пока спидометр рукой не прижмёшь, а не на ходу он не дребезжит. Крышка отсека для инструментов тоже дребезжала и было очень похоже, что это где то в моторе. Ещё забавные звуки издавала декоративная накладка оребрения на переднем цилиндре, 100% звук стучащего мотора был, и главное- из нужного места! Однако резиновое колечко мотор быстренько починило. Так что ищи что там дребезжит у тебя для начала вокруг мотора.
#90
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Итак Господа и Дамы :) Завтра еду слушать собранный после дооооооооолгоооооооого простоя мотик. Обещают отсутствие стука. Ура Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пешеход
#91
Артем удачи завтра/// пора пора уже ///
#92
Тёма, очень хотелось бы узнать-таки причину стука... А так, да, тоже рад за тебя :)
#93
Артем. Рад за тебя.
#94
Если причина не известна до конца, то интересно что было заменено. И конечно здорово, что проблема решена.
#95
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Ну что, Господа и Дамы. Вот звук при запуске Стук есть, исчезает после прогрева и на горячую не появляется больше. Итог Поменяны: поршни (рем размер1), пальцы, кольца, цилиндры (проточка), гидрокомпенсаторы, клапаны и направляющие клапанов, мембраны в карбах, sub_air фильтр в карбе, резинки амортизаторов. Двигатель разобран-собран-снят-поставлен 5 раз. Промеряны ВСЕ зазоры в "голове" указанные в инсрукции, а также не указанные (например овальность отверстий под эксцентрики), давление маслонасоса (на выходе) - износ минимален, давление соответствует норме. Стук удалось решить после последнего сбора-разбора в котором: было увеличено отверстие под маслоканал в прокладке между цилиндром и картером, тщательнейшим образом вымеряны (по инструкции) и отрегулированы гидрокомпесаторы. Главная версия неисправности следующая: падение давления масла в маслоканале, подходящем к самому дальнему гидрокомпенсатору, из-за потерь на зазорах (маслоканал не идет напрямую в "голову", а разветвляется, и часть идет к коленвалу). Так же свой "негатив" вносило маленькое отверстие в прокладке между цилиндром и картером, которая сужала маслоканал. В субботу-воскресенье забираю мот и начинается у меня мотосезон :) Ну а эксплуатация позволит понять ест ли масло..... PS Несмотря на долгий ремонт, все же мастера могу порекомендовать, как ответственного человека, который не пытался спрятаться (а звонил и "мучил" я его часто) и проведя некоторое время в сервисе (я сам помогал ему с моим мотиком) не делает халтуру.
Пешеход
#96
Ну что, поздравляю!
С открытием )))
#98
Уррррааааа! Обкатка! :)
#99
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Да серьезно обкатака обкатка :)
спасибки :)
Пешеход
#100
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Блин парни, он такой резвый стал....:) :) :) :) Прям классно, катаюсь по мелким дорогам, привыкаю. Нет уверенности за рулем пока....
Пешеход
