+0,5 максимальный размер ремонтных поршней. На ебее цилиндров как грязи, пошерсти там.)))) с моей выработкой надо +1 брать по ходу.
Стучит и ест масло
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 18:28
Что такое "перегильзовка"?На Экзисте я брал. И поршни и кольца и пальцы. Если поршни менять, то пальцы тоже меняй. И промерь, достаточно ли расточить на +0,25. А то может и 0,5 потребуеться или перегильзовка. Перегильзовка, это по деньгам тысячь 6-7
Возможно выгоднее купить с ебея БУ цилиндр и точнуть его, расточка и хон стоят 1200. Тепловой зазор 0,04 при расточке, так что повезёшь цилиндры вместе с поршнями. "Мастерам" яб не доверил кстати.
8928-416-один один 7 ноль
Пешеход
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 04:45
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 06:01
Так сильно - нет. Стук был слабый, и проходил на нагретом движке.
Компресометра нет - кто поделится?
Да еще какие действия - измерения произвести, пока я не слил масло и охлаждайку?
А я бы перед разбором двигла сделал бы раскоксовку ЛАВРОМ, и померял компрессию до и после раскоксовки. Однажды ( на другой моей мототехнике) одно компресионное колечко из-за нагара залипло внезапно и тут мой мотор резко зазвинел как детский колокольчик. В гараже снял поршень и оказалось что верхнее колечко не раскрылось а залипло в своей канавке поршня. Сняв два кольца с поршня и почистив под нимим канавки от нагара - звон мотора пропал и я бодро поехал дальше.
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 11:12
Пешеход
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 19:30
Пешеход
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 19:48
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 20:27
Пешеход
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 07:37
