Подключение тахометра
Сообщений в теме: 131
#101
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
> У аси одна шейка на коленвале - не значит ли это что поршня в вмт одновременно бывают Нет. Еслиб цилиндры были рядные и перпендикулярны плоскости вращения КВ, то да. Но они у нас V-twin и по этому шейка коленвала ближе то к одному цилиндру то к другому... см. картинку выше. Там как раз ВМТ каждого цилиндра на каждом такте показаны...
#102
У аси одна шейка на коленвале - не значит ли это что поршня в вмт одновременно бывают?
там колено под 9 номером?
[attachment=12330]83ba753e35b33118c143c9f1e0cf6fcc.png[/attachment]
то же одновременно.
#103
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
  • ПроживаниеСергиев Посад
а какова максимальная частота вращения коленвала на 1100с2 асе? ато тож задумал тахометр взять.
Скрытый текст
#104
тысяч до 6 раскрутится. но практика показывает что выше 4500 уже не комфортно.
#105
у АСИ разве не 4500 максималка?
#106
пик крутящего момента, если только. бензинка, не одностволка, конструктивно- не дремучее Урала. Чтоже ему не крутится-то? Другое дело- нафига?
#107
Не крутится движок аси 1100 выше 4500... этим он и отличается от движка сейбра и спирта - которые под 6000 набирают... именно этим и прелестна АСЯ - низами... и паровозной тягой на старте...
#108
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
Вчера заводил мот, синхронил карбы. Заморачиваться с ручным вращением КВ и наблюдением за искрой было влом, по этому изначально ориентировался на слух. Судя по всему у меня на четырехсотке NV400DCY получается две искры на один оборот КВ. Пользовался электронным тахометром с наебая. У него всего один провод который оборачивается вокруг ВВ провода. UPD. как оказалось - показываемое количество оборотов зависит от того как туго затянешь петли вокруг ВВ [ebay]141030595785[/ebay]
#109
это не только у тебя, это у всех. Ты посмотри на катушку зажигания, от нее отходит два ВВ провода на разные горшки, катушек 2е.
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
Погоди. 2 котла, 2 катушки зажигания, от каждой катушки идет 2 ВВ провода к одному котлу... См. схему в 97-м сообщении.
#111
От одной катушки к 2м котлам, мне схему смотреть не надо, я и так знаю, тк снимал и ставил эти катушки.
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
Коллега! Этот случай известен медицине под названием "парамнезия" - ложная память. Я вчера их руками трогал. Катушка под баком - передний, он-же второй котел. Катушка по задницей - задний, он-же первый котел.... Ну на всякий случай еще посмотрю, но уверен на 99,9999%. :S
#113
https://scrobly.com/...a8P88QL7AXIBuSu Скрин из мануала... Они даже называются передняя и задняя. На неделе одну из них снимал, когда карбом занимался...
#114
Значит так. Сорри.
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
  • ПроживаниеОдинцово, М.О.
Коллеги, Всех приветствую! подскажите, кто сведущ, подойдёт ли эта приблуда http://www.motolom.r...od.php?id=91251на Shadow VT 1100C 87г.в.?
#116
Подойдет. Почему нет?..
#117
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
тык вот не знаю, решил спросить :ph34r:
#118
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Сам искал не нашел в интернете, потому оставлю здесь.
Тахометры, как правило, садятся на сигнальный провод катушки. Управление +. Но на шадовке управление на катушке -.
Я подключил тахометр на двухконтактный разъем бензонасоса по седлом. Все работает.
#119
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Управление катушкой зажигания всегда минус -)
Точнее так: если понят как эта хрень работает (по 4 проводам) вопросов куда цеплять тахометр не возникнет.
Про четыре​ провода: Плюс от зажигания, минус управления, масса на корпусе и провод что идёт к свече.
#120
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Да, только тахометр не всегда работает по "-". Если б здесь был хоть один внятный ответ то и я бы не занимался некропостингом.
