Подключение тахометра
Сообщений в теме: 131
#121
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
А тахометр можно подключить и к плюсу и к минусу, у меня тахометр работает и так и так -)
А вот китайский тахометр работает при подключению к плюсу более устойчиво.
#122
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
Вообще по идее у катушек нет строго определенного плюса и минуса, т.к. индуктивность - это свойство переменки. Но полагаю, что здесь импульсный ток(с ним индуктивность тоже будет себя проявлять). Сами импульсы идут от мозгов по "плюсовым" проводам. И без потерь сигнал можно снимать именно с них. На "минусе" уже будет потенциал за вычетом работы катушки.
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
#123
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Управляется катушка минусом.
Плюс постоянный через замок зажигания.
#124
Sokol
Sokol
  • 170 сообщений
Взял на Али и вольтметр, и тахометр. Сегодня пол дня провозился , нашёл + после замка, протянул провод до вилки. К нему подключился два провода плюсовых тахометра и вольтметра , минус болтом на раме , управляющий на правую катушку, крайнюю клемму. Все светится, вольтметр врёт в минус на пару- тройку десяток. Стрелка тахометр на месте. Подключал к левой клемме , правой катушки, тоже ноль. Что не так я сделал? Или как проверить работоспособность тахометра?
#125
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Включи тахометр и попробуй тем проводом что помечен как сигнальный быстро быстро по раме(минус) или по плюсу, тахометр должен дёргаться. Если не дёргается то намотай этот проводок на высоковольтный провод что идёт к свече.
Это все что я могу посоветовать.
  • Sokol это нравится
#126
Sokol
Sokol
  • 170 сообщений
Спасибо, как будет время , попробую.
#127
Sokol
Sokol
  • 170 сообщений
Был сегодня в гараже, пробовал и на минус , и наплюс, быстро касаться управляющим проводом. Ноль, стрелка даже не дернулась. Похоже китайские друзья опять накололи. До этого часы не рабочие прислали, но деньги правда возвратили. А на тах. уже заказ подтвердил. Чего там внутри- то, можно ли починить или сколхозить чего?
#128
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Эм.. чтоб узнать что у него внутри надо открыть и посмотреть -)
#129
Пухлый Ш
Пухлый Ш
  • 2 сообщений
Приветствую, коллеги. Что бы тем лишних не плодить, спрошу тут. В мануале при настройке холостого хода говорится, что нужно подключить тахометр. Видел кто-нибудь этот тахометр сервисный, как это выглядит и куда подключается? Вряд-ли как-то сложно и долго, это же сервисный инструмент в конце концов?
#130
  • 705 сообщений
Нету такого сервисного тахометра, там только написано использовать тахометр с индикацией 50 или менее об/мин
можно купить любой - я использую бортовой компьютер ШТАТ БК... купил лет 15 назад - он показывает обороты, три провода: плюс, минус и сигнальный. Плюс и минус на батарею, а сигнальный к катушке зажигания туда где от коммутатора приходит сигнальный провод... и всех делов
#131
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
я купил себе китайский тахометр с цифрами(не со стрелкой) и юзаю его. +- и импульсы со ВХОДА на катушку считывает.
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
#132
Маэстро
Маэстро
  • 121 сообщений
Блин, а я почти такой же китайский тахометр себе купил, и столкнулся с той же проблемой, но!!! Если массу тахометра подключить к корпусу спидометра, то всё работает!!! Как такое может быть? Что в спидометре такого особенного?
И, кстати, кто-то знает какие у Шадовок максимальные обороты?
