хлопает прямоток
Сообщений в теме: 54
чоппер (Дмитрий)
чоппер (Дмитрий)
  • 73 сообщений
отрегулировал я карб но всё равно хлопает но редко а на горячую совсем не хлопает,холостые у меня 1020 в минуту это нормально, по мануалу 1000 +-100 об
Добрый (Алексей)
Добрый (Алексей)
  • 53 сообщений
Вчера решил посмотреть и найти регулировочные болты что бы удавить смесь, вроде нашел но подлезть туда не смог, ключ на 10 туда не пролезает,как регулировать так и не понял, выкрутил свечи, почистил, хлопать пореже стало когда перегазовываешь но запах бензина есть, ощущение что плюёт топливом и догорает уже в трубе. Вот думаю начать со свечей, поставить иридиумные. Может кто подскажет как избавится от таких хлопков и переизбытка топлива?
Bacillus_Anthracis (Artem)
  • 309 сообщений
  • ПроживаниеМоськва
У меня по жуткому начало хлопать, около недели назад. Оказалось раскрутился болт на патрубке. После прикрутки болезнь прошла.
БИНГО!!!!
о чем я и говорил: - хлопает= бедная смесь - а у тебя лишний воздух подсасывало.
а то бенз тут в глушителях догарает.... нет сил уже объяснять каждому.
Добрый (Алексей)
Добрый (Алексей)
  • 53 сообщений
Не понимаю... может кто подскажет в чем трабл. Значится так, рассказываю... Решил снять карб вот такой модели [attachment=10336]IMAG0263.jpg[/attachment] подсказали что надо посмотреть зазор поплавка, должен быть 0.7мм но я столкнулся сразу с проблемой, замерил и оболдел, оказалось 1.5см [attachment=10337]IMAG0261.jpg[/attachment] думаю ладно, подогну липесток поплавка, ан нет.. опять засада, нет пластины на поплавке что бы её подогнуть [attachment=10338]IMAG0262.jpg[/attachment] Далее стал вертеть карб и искать винт качества, опять ..опа, и такого нет [attachment=10339]IMAG0253.jpg[/attachment] [attachment=10340]IMAG0254.jpg[/attachment] [attachment=10342]IMAG0259.jpg[/attachment] думал вот тут что на последней фото отверстие и есть винт качества а там стоит игольчатый подсос [attachment=10343]IMAG0264.jpg[/attachment] в общем огорчился, некера не понял что за чудо карб такой, продул жиклёры и собрал всё на место, подтянул винты на приёмной трубе как описано выше что мог подсасывать воздух, были ослаблены немного,завёл и всёравно хлопает, свечи тоже были заменены, что ещё может быть, кто в курсе?
freerussianet (freerussianet)
  • 250 сообщений
По-моему, коллеги, здесь обсуждаются методы лечения карбов... как бы это сказать, варварские. Мне пока не доводилось, правда, делать карб на мотоцикле - не лезу, пока работает и вроде бы, все в норме. Но на машине я с ним не один час провел, разбирал вдоль и поперек. Метод "рассверлить" жиклер по своей дикости даже для УАЗа не подходит. Туда даже иголку вставлять нельзя для прочистки, только продувать. Не знаю, есть ли особенность на мотоциклах, но идея регулировки такая. 1. Закрутить качество до конца, потом выкрутить на 2-3 оборота. 2. Добиться винтом количества работы двигателя на минимальных оборотах. 3. При установленном винте количества попробовать на слух, а лучше тестором, который в пределах штуки можно купить, установить максимальные обороты (уже не трогая количество). 4. Для тех, кто думает об экологии - чуть-чуть, на четверть оборота закрутить от найденного уровня винт качества, совсем чуть-чуть обеднив смесь. Если выстрелы в глушаке, то причина - не обязательно в слишком богатой смеси. На самом деле, это может быть также связано с регулировкой клапанов и со слишком поздним зажиганием. Ну, мотомастера, поправляйте, так как специфики я не знаю))))
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
Винт качества запаян с завода, надо высверлить, уровень поплавка не так меряется (я не знаю как, все 3.14дорасы, я Д`артаньян), а вообще, всё удачно сложилось, снял карб, НИЧЕГО не испортил, а только продул =) это на пользу ему, а в камеру и в качество не лезь, не для людей это...в своё время натрахался до умопомрачения...кстати модель карба, вроде, тоже не там пишется =)
Слушайте я правда начинаю как малина и боров уже думать что тут все прозрачными буквами написано... Ну выше пост пыхера #17 для чего написан??? Ребят вы хоть читайте тему... И поиском пользуйтесь... Тут тысчустопитьсот раз про эту стрельбу писали... У 99 % всех установивших прямотоки стреляет в них... У кого чаще у кого реже - но у всех... У меня стреляло раньше редко - почистили крабы - стало чаще - выкрутил винты на один оборот (полоборота не помогло) стало опять редко... Читайте внимательно форум - особенно посты малины и вопросы отпадут...
конечно дикость, только:
(про себя пишу)
клапана на гидриках - регулировать нечего
УОЗ прошит в мозг и не регулируется ни как, корректировки нет.
качество открыто на 5,5 оборотов, при открытии на 6 винты вываливаются.
... а смесь бедная...
жиклёров в продаже нет, только если ждать месяц
что же делать?
(НЕ, себе то я сделал, и не только себе.
два комплекта труб - сток и MAC'и
замена и регулировка в "идеал" занимает 15 минут без снятия карбов)
да, это дико, конечно...
Жень когда будешь в москве - отрегулируешь мне???)))
Валико, не вопрос.
только инструмент нужен - сейчас из Германии едет - надеюсь на почте не потеряется. А то мой украли - как без рук теперь.
если мало ли кто увидит в продаже такой девайс:
http://www.louis.de/...cmd.x=0&cmd.y=0
купите мне плиз. углублённые самостоятельные поиски не помогли.
Валико, не вопрос.
Где-то я что-то похожее видел... Глаз на витрине зацепился и прошёл дальше...
Валико, не вопрос.
Если хочешь, то могу с Луиса и заказать, на днях буду заказывать оттуда кой-чего для кой-кого)))
да нет, спасибо, я заказал уже - едет. просто когда приедет?...
Валико, не вопрос.
Эт где украли то?..
И это..... я очень....и очень.....и очень против того, чтобы ковырять НОРМАЛЬНЫЕ карбы этими хреновинами.....Жень, не стОит.... По мне так эти хрени либо для колхозтюнинга типа разворотить нонеймные жиклёры в х/з какой пылесос х/з какого года...либо......либо для мегапрофи имеющих стенд ....ибо разворачивать жиклёры- самое последнее дело при том, что другие способы не могут ни на что повлиять и для тончайшей подгонги мастеру по карбам 80-го левела.
К Валико в карбы с ними лезть я б не позволил.....
Claus (Владислав)
Claus (Владислав)
  • 162 сообщений
  • ПроживаниеСобяновка
Добрейшего всем времени суток. Перед тем как писать Вам прочитал массу информации и перепробовал многое, а вот теперь настал момент маленького отчаяния и я прошу руку помощи. Мот Шадовка 750 АСЯ 2002 года. Купил мот год назад с этим траблом и думал отделаюсь чисткой карбов и заменой свечей но не тут то было. Стоят прямотоки но на попердывание на холостых это не должно влиять (я так думаю), другое дело при сбросе газа. Снимал и чистил карбы три раза (последний раз меня растревожил запах бензина после 30 минутной поездки, явно был перелив), залез и выставил поплавки в 7 мм. Сейчас поставил все на место и завел, завелся и прогревался отлично но после прогрева опять стал постреливать. Свечи менял (третий комплект купил) стояли 8ки, сегодня поставил 7ки ради эксперимента. Скажу одно, смесь богатая свечи всегда черные. Иглы качества не трогал - они запечатаны заводом. Что скажите, может пора их подрегулировать или лучше не надо? Спрашивал специалистов про регулировку клапанов они сказали туда лезть только когда зацокоют. Вот еще, под крышкой фильтра всегда присутствует масляная пленка (видать с вентиляции картера подбрасывает), надеюсь это не криминал. Прошу Вашего совета, что еще можно попробовать. Заранее благодарю.
У меня есть шикарный совет - читать тему в которую ты написал) Тут уже даны ответы на все твои вопросы, кроме пленки в фильтре.
Claus (Владислав)
Claus (Владислав)
  • 162 сообщений
Ну уж её-то я изучил как отче наш! Но ничего не нашел того, чего не попробовал бы сам ( ну акромя регулировки качества смеси).
Спасибо за совет.
gerasim
gerasim
  • 3 сообщений
  • Проживаниеколхоз
здравствуйте господа.подскажите чем вредна стрельба с "кобры" на сбросе газа на передаче?мот с сервиса забрал тока недавно.карб промывали.после установки и настройки- начал стрелять на сбросе.
"Стрельба" хлопку рознь :)
Кому то просто не удобно :)
А серьезно, У меня Кобра. Жиклеры стандартные. Хлопки при сбросе газа будут.
Как бороться уже описано здесь на форуме неоднократно.
На сколько вредно, только ГУРу ответят.
