хлопает прямоток
Сообщений в теме: 54
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
Даже в стоке стреляет на сбросе газа. Если прислушаться, то слышно глухие хлопки.
gerasim
gerasim
  • 3 сообщений
  • Проживаниеколхоз
дело в том что до ремонта(разбора чистки и настройки карба)-стрельбы вообще небыло.после секрвиса(винт откручен был почти на 2 оборота)стал чуть тупее набирать,свечи выкрутил-свечи "белые".сегодня винт настроил на около четырёх оборотов.мот стал чуть резвее.стрельба уменьшалась но не до конце.иногда постреливает...хотелось бы вернуть прежнию настройку без стрельбы.
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 109 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Господа шадоводы,перелопатил много тем-ни фига не нашёл.Проблема такая-заливает свечи переднего котла.Уровень поплавков по мануалу 9,2 мм.Карбы 3 раза вымыты и продуты.Отсинхронены...Но вот такая хрень присутствует-на заднем котле надо болт качества смеси открутить на 5 оборотов,тогда цвет свечи как доктор прописал.А на переднем на 2,5 оборота надо крутить чтоб цвет свечи был норм.Однако на этих 2,5 оборотах на холостых попердывает в глушитель,добавляю до трёх-не пердит,но свеча тогда становится чёрной.Всю голову сломал уже с этой шляпой.Мот VT1100 ACE.Глушаки сток без флейт,стоит диноджет.
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Джет кит стоит? Это его ты диноджет обозвал?
В комплекте ДжетКита 4 жиклера: два на стоковый, два на прямоток.
Я себе поставил при стоковом без флейт комплект для прямотока. Не стреляет вообще, как ни крути.
Цвет настраивал Colortune. Синхронизировал, езжу довольный.
Ставил ремкомплект.
  • 1 317 сообщений
В диноджетовских китах 3 разных главных жиклёра - в зависимости от модели. И разные варианты установки. У меня было всего 3 штуки с шагом 5. У АСЕ идёт 3 пары с шагом 5: со стоком ставить 2 меньше размером; с прямотоком с флейтами - 2 средних; с прямотоками без ничего - 2 больших. Есть ещё для горных местностей - ещё на 5 меньше размер. Но в них нет жиклёров ХХ. Посмотри на всякий случай в карбюраторах какие у тебя стоят. Родные - 42. Как с прямотоками, могли 45 поставить или около того, но должны быть оба одинакового размера, соответственно и отверстия в них должны быть один в один.
Ещё в подсосе может быть дело: пружинка вроде плохо прижимает, тогда заменить надо. На форуме где-то есть по этому поводу.
Ну, и, как мне кажется, на 5 оборотов - это много слишком.
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 109 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Ставил ремкомплект
Ну да,джет кит от Dynajet.Хлопает при сбросе если смесь на холостых маненько обеднить.Но проблема не в хлопках,а в том,что заливает передний горшок.Colortun`ом пробовал настраивать смесь нифига не получается-что на 3 оборота,что на 5 всё время один цвет.Единственно что например на 1,5 обороте болта будут происходить пропуски зажигания и искра будет пробивать не в камере сгорания,а на корпус стакана.
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 109 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
На моих стоят цифры 42.5 почему то.Читал что можно заменить ХХ жиклера на 48 или 50 вот этим как раз и решится проблема 5-ти оборотов на заднем котле.Были мысли про подсос,но вроде всё работает,блестит как у кота.Надо попробовать местами поменять из научного интереса. :rolleyes:
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 109 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Проблема решена путём установки главных жиклёров #175(перед) и #180(зад) и жиклёров ХХ #50.Винты качества выкручены 2,25 оборота.Хлопков и пердежа нет.Прохват в 30 км показал более-менее нормальный цвет нагара,жду выходных для более долгой поездки.
Вообще то проблема решается куда проще, чем тут написано. Ставим исправную, стоковую систему выхлопа и наслаждаемся. Никаких хлопков, никакого рёва- тихо, исправно, грамотно. Бонусом возможность смотреть на грохочущих бедолаг на искалеченных мотоциклах с лёгкой жалостью и чуть свысока.  :)
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Бенджамин. +1.
Я бы поменял свои на исправный сток. Бонусом бы отдал ДжетКит.
Но живу далековато от всех.
  • 3 065 сообщений
Бенджамин. +1.
Тю! Да нешто у вас проблема найти б/у сток? В прошлом году я именно в Америке через Ебэй нашёл стоковый выхлоп полностью в сборе.
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Жаба, тебе знакомо это слово?
  • 3 065 сообщений
Хех... Ещё как! Зелёная такая, пупырчатая, противная... Сядет на грудь и давит, давит! Зараза...
Opozing
Opozing
  • 5 сообщений
  • ПроживаниеSpb
Подскажи пожалуйста, на что бы ты грешил в первую очередь в такой ситуации :
На сбросе газа (торм. двигателем) стреляет в стоковые глушители. Причём стреляет не часто но очень громко.
И всегда сброс газа на ходу сопровождается вонью бензина. Чем на более высоких оборотах на ходу закрываешь газ - тем сильнее вонь бензином.
Свечи - электроды белесые, юбки чёрные в нагаре.
Расход по трассе при скорости до 120 = 6 л. При скорости выше 120 = 8 л.
Едет приятно, провалов нет, набирает ровно.
Про этот байк мало что знаю, только купил. С карбами знаком давно.
На карбы и грешил бы. Не буду вдаваться в теорию, но обычно так ведёт себя двигатель с обеднённой смесью на ХХ или напротив с чересчур богатой. Так же может иметь место негерметичность соединения голова- глушитель. Тоже хлопать будет. Ну и третье-  ушла фаза ГРМ из за удлиннения цепи.
  • Opozing это нравится
