хлопает прямоток
Сообщений в теме: 54
чоппер (Дмитрий)
чоппер (Дмитрий)
  • 73 сообщений
Привет форумчане.Купил прямоток кобра поставил,на холостых задний прямоток работает ровно а передний хлопает по мере прогрева часто,винты качества выкручены на 3 оборота каждый,диноджета нет,заднему он точно ненужен.Вопрос,в чем может быть причина может винтик качества надо выкрутить ещё,заранее благодарю :)
  • 3 399 сообщений
так винты то надо на заведенном крутить. Закрути до 2, заведи и начни постепенно откручивать.
  • Сергей.sf это нравится
чоппер (Дмитрий)
чоппер (Дмитрий)
  • 73 сообщений
крутить до того пока не перестанет хлопать? а сами винты качества должны быть одинаково откручены или нет
  • 3 399 сообщений
по разному, во всяком случае на 750 точно, там жиклеры разные на карбах
крутить надо со знанием дела, то бишь настраивая карбы на правильную смесь......факт прекращения стрельбы вовсе не означает достижения этого результата. Поищи да почитай как правильно определить правильность смеси методом интерполяции количества оборотов винтов.......
т.е. когда на слух определяешь начало их уменьшения при закручивании (например 1 оборот), затем перекращение их увеличения при откручивании( например 3.5 оборота)....то есть в этом случае среднее значение между 1 и 3.5 равно 2.25 оборота. И так для обоих карбов.
А то что задний будет чуть больше откручен , поверь, само собой и получится.
Stelsz (Stelsz)
Stelsz (Stelsz)
  • 305 сообщений
Малина правльно говорит, а еще лучше - отдай спецам это дело. Карбы весчь такая- без знания дела, хрен настроишь.
Добрый (Алексей)
Добрый (Алексей)
  • 53 сообщений
Всем привет! Кто поможет отрегулировать зажигание?, стреляет при перегозовке
чоппер (Дмитрий)
чоппер (Дмитрий)
  • 73 сообщений
спасибо парни одам чистить карбы мастеру,и пускай он их отрегулирует
Kniaz5 (Евгений)
Kniaz5 (Евгений)
  • 47 сообщений
А у меня стрелять начинает на сбросе газа сильно. Выхлоп кобровский стоит... Причем на холостых, при наборе и ровной езде как часы, но стоит начать сбрасывать как начинается! Я вот думаю: это особенность ВСЕХ прямотоков или дело в неправильной установке? Стоит ли карбы регулировать или диноджет поставить? Что посоветуете?
  • 2 310 сообщений
На сбросе газа стрельба (при прочих нормальных симптомах) происходит часто по причине наличия экологической системы дожига топлива. Она срабатывает только на сбросе газа при езде на передаче - открывается клапан, подающий воздух из-под воздушного фильтра (минуя цилиндры) в полость выпускного клапана. Топливо, успевшее попасть в выхлопную трубу обедняется за счёт этого воздуха до воспламенимого состояния и происходит взрыв, который и слышно как "пук" или даже выстрел. Я себе собрался эту систему выкинуть - жду заглушки с ебея...
  • 2 310 сообщений
Вот картинка этой системы... [attachment=10002:123_2013-06-11.JPG[/attachment][attachment=10002:123_2013-06-11.JPG]
Kniaz5 (Евгений)
Kniaz5 (Евгений)
  • 47 сообщений
Очень интересно!!! А у тебя есть ссылка в ебай на эти заглушки, и как проверить есть ли у меня 750 ace deluxe 2002 такая система? Клапан этот зловредный как я понял на картинке как PAIR CONTROL SOLENOID VALVE отмечен?
  • 2 310 сообщений
Совершенно в дырочку, а есть ли на твоём моте такая приблуда - надо смотреть в мануале... У меня мануал только на вт1300...
  • 3 399 сообщений
Паш, а что будет происходить с топливом попавшим в выпускной и не сгоревшим? з.ы. На счет мануала согласен полностью, но есть еще вариант проследить патрубки от воздухана.
  • 1 164 сообщений
микрофиши в нэте?
Carroty (Саша)
Carroty (Саша)
  • 16 сообщений
Не кто случайно не знает у меня Sabre 1100 2005г(американец) есть такая фигня, а то на сбросе как из пулемета
  • 1 508 сообщений
Для карбовых мотов: в 99% случаев стрельба в прямотоки лечится рассверливанием жиклёров холостого хода. Тоже самое можно сделать винтами качества - но диапазона их регулировки чаще всего не хватает. Вместо рассверливания можно поменять жиклёры ХХ на бОльшие. Чаще всего стоят №42, соответственно искать что-то около 48-50. На американце, чтобы добраться до винтов качества, нужно высверливать заглушки на карбах, которыми винты закрыты. далее: помимо ХХ часто начинает беднить на рабочем ходу - т.е. неплохо бы поменять главные топливные жиклёра на 1 номинал побольше. - НО ЭТО НУЖНО СМОТРЕТЬ в каждом КОНКРЕТНОМ случае отдельно.
  • 1 293 сообщений
А с чего может пердеть на подсосе? Свечи показывают отличное качество смеси...
Пердит точно с того же а также может подсасывать от неплотно зажатых патрубков.
И для справки...
Свечи физически не могут показывать качество смеси во всех режимах. Если богатит на холостых, а на нормальных сильно беднит- то после "прохвата" весь налёт от режима холостых счищается в ноль.
  • 1 293 сообщений
Хм...ПРоверить патрубки можно только 2я способами, попробовать собрать на гермети(ничего не даст если трещинка в середине) и попросить у кого поюзать заведомо исправные... Есть добровольци?
