* * * * - 1 Голосов
Коренные вкладыши
Сообщений в теме: 39
MitrichEKB (Дмитрий)
  • 7 сообщений
Не могу найти партнамбер на коренные вкладыши на Shadow VT1100C 96г. Помогите кто знает.
http://www.hdlparts....996&fveh=134676
  • 1 293 сообщений
Тут нету коренных=/
а под номером 8 что?
  • 1 293 сообщений
А не вкладышь шатуна? коренные у нас впресовываются в бочины...
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
  • ПроживаниеДедовск М.О.
Жестко! крышки и все!
  • 1 293 сообщений
можно еще попробовать навый бабит с запасом впресовать и растачиь
на вкладышах растачыт не палучыцца...малейший задир и прослабление или натяг все не так просто....
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
  • ПроживаниеРФ, г. Воронеж
На элевен хандрид (1100 сс) корня отдельно не продаются. Либо делать самому, либо покупать на е-бее б/у картер. Или брать контрактный мотор и из двух собирать один хороший.
  • 1 293 сообщений
а толку заказывать если в мотор впресованы цельные а по ссылке половинки
По аГлицки шатун переводится как "шток соеденительный".. rod connecting Подшипники бывают -качения (шарикоподшипники) и скольжения (вкладыши) По аглицки подшипник - bearing..... Соответственно фразу BEARING B, CONN ROD уже можно перевести приняв за теорию, что "В"- один из ремонтных индексов...
  • 1 293 сообщений
Заказывайте что хотите...Моя цель была предупредить! И если вы такие умные то где на картинке вкладыши шатуна?
Тут вопрос терминологии... Используя оем сай тогда покажи настоящие коренные...
  • 1 293 сообщений
Они по заводу ВПРЕСОВАНЫ в блок и не имеют ремонтных размеров...
  • 1 293 сообщений
Пойдем от обратного... Если ты утверждаешь что они половинчатые и меняются... Покажи на этом рисунке ЕМ они обжимаются http://www.hdlparts....tion_detail.asp
Вообщето автора темы неплохо бы послушать... Чё он имел ввиду... Я хорошо понимаю разн-цк между коренными и шатунными - но что в нашем случае нужно то??? Я понял что шатунные которы я назвал коренными...
  • 1 293 сообщений
Коренным всегда были те что колено держат, а шатунные и есть шатунные...
  • Doctor1902 это нравится
  • 7 сообщений
В общем дело такое. У меня стала вылетать 3-я передача. Разобрал движок, продеффектовал КПП, ну и думал раз двигатель разобран промерять к.вал и если надо поменять вкладыши коренные и шатунные. (еще ничего не измерял). По каталогам шатунные есть, а коренных найти не мог, поэтому и спросил. И коренные вкладыши не разрезные т.е. цельные. Может быть ни чего менять и не надо, спрашивал на будущее. Теперь думаю что коренные вкладыши действительно не меняются, а идут вместе с картерами.
  • 1 293 сообщений
Ну вот все и встало на места=)...Ато развели тут=)
  • 1 293 сообщений
Раз уже тему затронули... А че это по каталогу получается что колена с шейками на одном уровне больше нет?
