Коренные вкладыши
Сообщений в теме: 38
выходит то, что нет ремонтных..
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
  • ПроживаниеРФ, г. Воронеж
Коренные вкладыши на 1100 идут вместе с картером. Шатунные продаются отдельно, они состоят из двух половинок. Имеют три размерные группы (условно - "ремонтные"), группа А, В и С, так как проточка коленвала вообще не предусмотрена.
проточка вообще не предусмотрена, ни коленвала, ни цилиндров, только хонинговка под мах размер выработки, если в этом случае он совпадает с ремразмером вкладышей.
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
  • ПроживаниеДедовск М.О.
:dry:
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
На всем семействе Shadow (400, 600, 750 и 1100) есть три размера поршней - 0, +0,25 и +0,50. Цилиндры можно точить, согласно сервисной книге. Коленвал точить нельзя. Можно хонинговать шатуны, что бы попасть под размер вкладышей.
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
какой хон на шатунах и колене братцы??? хонингуется только цилиндр, то есть наносятся риски для маслоудержания, колено проверяется на биение и при выработке точится и полируется, если есть возможность его точить а есть варианты только замена. шатуны тоже проверяются на изгиб и точность отверстий под палец и под вкладыши.
  • 1 293 сообщений
По большому счеты наши моторы одноразовые...У распредвала вкладыши не меняются, у колена тоже нет ремонтных размеров...Так что застучал-сливай!
bad0013 (Сурменев Сергей Юрьевич)
  • 109 сообщений
а часто стучит?
каждый раз, как маслоголодание происходит...
Евген
Евген
  • 99 сообщений
Был сильный люфт колена, в результате отдавал колено на шлифовку и вкладыши для наплавки баббита (т.к. движок не очень оборотистый то это реально). Вкладыши выбивал специальной оправкой, сделанной на токарном станке. Выбиваются легко, один сильный удар.
С коренными да, беда... Однако основной износ идёт по колену, потому и ремонтируют начиная с него. Напыляют, шлифуют и так далее. Хон. Он есть практически на всех парах трения. На подшипниках скольжения КПП, в верхней головке шатуна, даже на шестерне стартера, что на оси сидит без шарикоподшипника. На колене и на шатунных шейках хона по моему быть не должно, ибо вкладыши.
Самое гадкое- схожих по размерам с нашими коренными я вкладышей не обнаружил... следовательно если вкладышам совсем крышка, либо напыление, либо картер менять.
Бенжамин... как к тебе записаться на прием? :D
Позвонить и сказать когда приедешь :) Праздники кончилсь.
Опровергну. Праздник - каждый день. Например, завтра - Всемирный день борьбы с засухой  :D
А куда ж звонить, ехать?
Ехать в Анино, Варшавское шоссе 170г. Звонить 8 909 9761008. Завтра и приезжай, отметим борьбу с засухой :)
Да, погоды стоят нынче..... ужос :)
ТЦ "Варшавский"? Бенжамин, а ты там работаешь?
ТЦ "Варшавский"? Бенжамин, а ты там работаешь? Там на 6 этаже у картинга мото сервис был. Не там ли?
Нет. не там, но рядом. Скутермаг, в его помещении чинимся.
