Фото отчет по замене сцепления на VT1100C.
negorro (Сергей)
, 28 дек 2012 14:22
Сообщений в теме: 70
Отправлено 02 января 2013 - 05:24
Отправлено 02 января 2013 - 05:32
Перед началом работ,замачиваем новые диски в моторном масле.Снимаем крышку с помощью деревянного дрына.Снимаем 2 стопорных кольца.Откручиваем хитрую гайку крепления барабана сцепления.Снимаем выжимной диск.Вытаскиваем старые диски ,ставим новые и собираем все.Момент затяжки гайки барабана сцепления 124НМ.Крышка сцепления имеет 3 направляющие.При съеме не перестараться.
Отправлено 02 января 2013 - 12:59
Замочить надо,что-б не слиплись,в моторном потому что диски потом ставить в мотор,перед заменой масло слить и диски туда,старые диски 3.5мм,новые 4мм,диски не менялись,стоит старого образца гайка крепления барабана сцепления,с 96 года пошли новые,12ти гранные.сцепление не буксовало,только чустваволось на скорости,после 180ти обороты повышаются,скорость нет.
Отправлено 24 октября 2013 - 12:52
чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. сцепление у меня подизношено- стоя на холостых нейтраль поймать не просто. еду на третьей, перехожу на четвертую, чуть даю газу и слеьает обратно на третью. это из-за сцепления, или еще что может быть? и если менять сцепление- стоит ли брать оригинал?
Скрытый текст
Отправлено 24 октября 2013 - 15:18
Неназвал не одного признака мертвого сцеплениячтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. сцепление у меня подизношено- стоя на холостых нейтраль поймать не просто. еду на третьей, перехожу на четвертую, чуть даю газу и слеьает обратно на третью. это из-за сцепления, или еще что может быть? и если менять сцепление- стоит ли брать оригинал?
Первое наоборот от недоконца выжатого сцепления, второе либо передачу до конца втыкать надо, либо уже кулочки жеслерен подходят...
Отправлено 24 октября 2013 - 19:38
Попробуй во время соскакивания 4-ой на третью слегка сцепление поджать. Будет отдавать в ручку или нет? Если да, то значит ещё один раздолбанный подшипник 305/28. И кажеться у меня этих подшипников скоро будет гора, я их сгоряча везде где только можно поназаказывал. Если хотяб половина приедет, обеспечу всех.
Отправлено 28 июня 2016 - 16:37
Добрый день Всем! Сегодня , после ночной работы, воспылал желанием все починить, тк и у машины вентилятор охлаждения отказал, а вместе с ним и кондей не включается, да и закипеть не долго. Хотя и дизель. Да, вообщем приблизительно определив где у машины косяк, не стал успокаиваться и потянуло меня к мотоциклу. Надо же осваивать. Так, вот при очередной попытке поиска бренчания на оборотах, решил проверить как себя чувствует сцепление, звук слышен , как кажеться , даже от туда. Подставив брусок 100мм. завалил его на дугу, открутил глушак и снял круглую крышку. 5 болтов на корзине открутились, както без усилия, все снял, замерил. Диски от 3,6 до 3,8, пружины 43,5 , стальнае диски ровно 2 мм. Последний диск со следами синевы и как-то не особо все это маслянное, почти сухое. Стоит правда 4 дня. Далее, собрал все обратно и начал закручивать болты с пружинами. Закрутил свободный ход , начал звездой подтягивать, с небольшим усилием. И так это тяну и тяну, без особого усилия , и не ощущаю что болт где-то упирается. А ведь , не хочется чтобы потом, мало ли и тд. Понимаю, что усилие вроде приличное, но они тянутся. Короче один лопнул, пришлось бороться с выниманием, остальные тоже снял, т к скорее всего уже металл потек. Вот и вопрос, какой момент затяжки болтов М6х27, или как понять что хватит?
Вообще с гайками дружу, редко бывает когда что то ломаю, но это когда в тело, а тут вроде пружины . И понимаю, что сжались, а всеравно есть ощющение что еще надо. Наверное надо поспать, а болты взял упрочненные, черные.
