Разбор движка на VT1100C Spirit
Сообщений в теме: 75
mor94ok (евгений)
mor94ok (евгений)
  • 768 сообщений
  • ПроживаниеМО, Ивантеевка
http://www.instrumen...eshniy_40-200mm вот типа того. ну или аккуратно очень аккуратно через деревянную прокладку простукивать. но лучше вышеуказанным съемником.
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Классно, спасибо пацаны. После работы заеду вот такой куплю http://www.hummerplu.../product/11488/ .
  • 1 438 сообщений
http://www.hdlparts....005&fveh=124209 Смущает болтик позиция №14.
Anger (Борис)
Anger (Борис)
  • 17 сообщений
СТОмотолог их там как раз 6 штук
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Парни, а вся эта хреновина снимается одновременно с вала ? Или поочереди ? Т.е. как раз болтики позиция №14 (6 штук) скрепляют ротор генератора с обгонной муфтой и всё такое, так вот это всё вместе сдергивать ? или сначала разъеденить и потом снимать поочереди ?
  • 1 438 сообщений
вот не знаю. Поэтому и смутили они (болтики) меня. Я бы открутил сразу.
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Не надо их скручивать, так снимается.
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Разобрал я таки двигатель полностью Проблема у меня такая: Сломало крепление копирного вала и он вывалился. Остальное всё целое. Теперь еще соответственно все прокладки поменять надо.
  • 2 260 сообщений
А фото можно?
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
По многочисленным просьбам читателей, размещаем фотографии сломанного копирного вала:
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
  • ПроживаниеРФ, г. Воронеж
Опровергнут миф о неубиваемости рисовых прялок :-) А вал выглядит как новый.
  • 1 293 сообщений
С дуру-то что угодно портится=))
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Да и внутри всё как новое. Всё отлично, только вот вал подвел. Да, и хватит тут это... Я его не ломал специально.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сальник привода сцепления ( толкатель № 16 парт22850-MM8-000 ), это деталь под номером 3 парт 91204-MG8-003 ? И можно ли этот сальник заменить без разборки всего двигателя?
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Не понял вопроса.
Всё, разобрался, спасибо :)
Странник (Странник)
Странник (Странник)
  • 560 сообщений
Под гидрачами шайбы, одна или две, толщиной могут быть по 0,5 или 1 мм.
Видимо, они для правильной установки гидрачей, что бы ход плунжера гидрача как раз попадал под должный диапазон его работы.
а как выяснить количество нужных шайб?
раскидал сегодня свой мотор.. немножко завис... под 1м гидриком лежит 2 шайбы, а под остальными по 1ой. толщина у всех разная. и т.к. гидрики новые буду ставить, возник вопрос.. как определить количество шайб? точнее даже не количество, а толщину?
или просто ставить так как стояло и не парится?
Если клапана не брякали, значит в регулировке необходимости нет, следовательно и трогать ничего не не надо. И гидрики менять не надо. А вообще в мануале процедура регулировки описана, но там всякие хитрые приспособы используются, в гаражных условиях сложновато наверное будет.
Стало интересно. Ещё раз перечитал перечитал процедуру регулировки. Я понял так: 1. Гидрики до конца прокачиваются маслом. 2. Всё собирается как "на чистовую", но без шайб под гидриками. 3. Открываются пробки вспомогательных штоков гидриков(кторые с пружинками), и на них ставится некая "измерялка" их хода. 4. Проворачивается коленвал пару раз и замеряется ход штоков. 5. Исходя из замеров подбирается количество шайб по 0,5мм по таблице. Сам не пробовал...
