Разбор движка на VT1100C Spirit
Сообщений в теме: 75
#61
Странник (Странник)
Странник (Странник)
  • 560 сообщений
разбирал для замены гидриков. т.к. в переднем цилиндре звенят. внешне выглядят работоспособными :) но т.к. уже вскрыл и новые куплены, поменяю. шайбы значится будем собирать так как было... позже выложу фотоотчет по разборке сборке мануал конечно хорошо... но когда с англ туго.. приходится ориентироватся по картинкам. :) т.е. сборка разборка меня не смущает. там все просто. а вот регулировки... + на днях сделаю фото (сегодня не успел) по поводу выработки в голове под распредвалами... я как понял лечится это только заменой распредвалов и голов... но боюсь что пока в проекте не предусмотрено столько денег... хотя может это и не страшно. (я вообще не моторист... со сварочником в руках, чувствую себя более уверенно) :)
#62
Как определил? У меня проблема такая же была, заменил, всё равно брякает то ли тот же, то ли другой.
#63
Странник (Странник)
Странник (Странник)
  • 560 сообщений
как сказал мой знакомый "те которые хорошие они целые, а плохие напапалам разваливаются" :)
#64
Wayfarer (Никита)
Wayfarer (Никита)
  • 15 сообщений
Приветствую. Расскажи, что в итоге получилось? Думаю поступить также, набор шайб оставить прежний и заменить гидрики.
#65
Почитай соседнюю тему. Замена гидриков скорее всего ничего не даст.
  • Wayfarer (Никита) это нравится
#66
Wayfarer (Никита)
Wayfarer (Никита)
  • 15 сообщений
Спасибо, "стук устраняется заменой направляющих втулок или головки цилиндров" возможно мой случай, хотя, на не вооруженных микрометром вид, люфтов в направляющих не обнаружил.
#67
Wayfarer (Никита)
Wayfarer (Никита)
  • 15 сообщений
Заранее извиняюсь за дурацкий вопрос... Покурил мануал по теме установки распредвалов, все в принципе доступно, но для себя никак не могу понять: двигатель за один рабочий цикл бывает в ВМТ два раза. Как он узнает, что в этой ВМТ нужно подавать искру ( ибо идет сжатие смеси ), а в следующей ВМТ - не нужно, т.к. идет такт выпуска?
#68
Очень просто...искрит всегда. просто в другом горшке будет воспламенение, а в первом вхолостую вспышка.
#69
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
  • ПроживаниеРФ, г. Воронеж
Да, так и есть. Одна вспышка - рабочая, другая - холостая.
#70
Wayfarer (Никита)
Wayfarer (Никита)
  • 15 сообщений
Спасибо. Всё оказалось проще чем я думал.
#71
Wayfarer (Никита)
Wayfarer (Никита)
  • 15 сообщений
Увидел на коромыслах вот такое безобразие. Ситуация осложняется еще и тем, что нет пока возможности покупатт и коромысла и распредвал. Подскажите, можно ли отполировать имеющиеся, а увеличевшийся зазор компенсировать шайбами под гидрики?
#72
  • 2 634 сообщений
Не полируется. Надо менять.
#73
это да....
#74
На "Уралах" раньше полировали и коромысла и распредвалы- работали. И на жЫигулях при советах, когда распредвал добыть было невозможно, тоже полировали. Но не вручную же... Кстати на противоположном конце коромысел тоже надо лекало восстанавливать.
#75
  • 2 634 сообщений
Про допуски и требования к сопрягаемой поверхности помнишь? Тут не "Урал")))
#76
Wayfarer (Никита)
Wayfarer (Никита)
  • 15 сообщений
Ладно... спасибо всем, буду думать
