Система охлаждения - соединительная трубка между цилиндрами
Сообщений в теме: 49
Egoroff (Евгений Егоров)
  • 179 сообщений
У кого-нибудь есть опыт самостоятельной замены резиновых колечек в соединительной трубке между цилиндрами (трубка под номером 2, кольца под номером 8 - на рисунке)?
Есть какие-нибудь подводные камни?
Нужно ли снимать декоративные ребра охлаждения, снимать бак, разбирать двигатель, распиливать раму, менять мотоцикл? :)
Или достаточно снять хомуты, сдвинуть трубку в одну сторону, заменить кольцо, сдвинуть в другую сторону, заменить второе кольцо, поставить на место и надеть хомуты?
Спасибо!
VT750 ACE 2002.
ВИДЕО ПО ЗАМЕНЕ
http://www.youtube.c...J-4p98Ds#t=1105
  • 12 128 сообщений
Пазитифф по моему мучался этой же фигней пару месяцев назад...
  • 179 сообщений
Я пока не сильно мучаюсь - подтекает не больше чайной ложки в первые 3 минуты работы мотоцикла, пока холодный. Но колечки уже купил, планирую заняться. Так что, Пазитифф, поделись своим опытом, будь добр! Еще вроде как на 1100 туда гораздо сложнее добраться, чем на 750 (по крайней мере визуально у 750-ки в междуцилиндрье посвободнее :)).
spacebar (Борис)
spacebar (Борис)
  • 500 сообщений
тоже подтекает. Вован Мотохелп сказал пока не париться. Но мне тоже интересен процесс :) может сам на досуге займусь.
  • 1 508 сообщений
на 1100 С2 менял - ничего сложного, только карбы пришлось скидывать. колечки эти хитрые такие - широкие. универсальные по диаметру подобрал, а по высоте - пришлось по 2 штуки поставить, а так, всё просто :)
  • 1 508 сообщений
тоже подтекает.
что значит "Вован сказал не париться" ?
течёт система охлаждения, а Вован говорит не париться. я ху.....
spacebar (Борис)
spacebar (Борис)
  • 500 сообщений
сказал ПОКА не париться. течи как таковой нет. может выделить пару капель раз в 2 недели, или когда начинаешь сам шевелить. Будет каждый день сопливить - буду менять.
  • 12 128 сообщений
Жень если помнищь тут один знаток говорил что когда помпа течет не надо париться...)))
spacebar (Борис)
spacebar (Борис)
  • 500 сообщений
помпа это помпа :) а тут железка с резинками :)
тоже подтекает.
... :lol: :lol: :lol: Жека! Вот это аргумент! Вот это я понимаю! :lol: :lol:
  • 179 сообщений
Братья, давайте постараемся поменьше флудить, хотя бы в чисто технических темах. В последнее время форум превращается в какой-то чат по обмену мнениями эмоциями. Прошу информации по делу. Спасибо за понимание. P.S: Мое сообщение тоже можно удалить.
  • 2 682 сообщений
У меня есть опыт. Как 2 пальца об асфальт. Колечки нужного размера в планете железяке по 2 рубля продаются. Снимаешь обе шпильки, потом отвёрткой или чем-то похожим сталкиваем эту трубку внутрь одного из цилиндров. Один из её концов из другого цилиндра выйдет - меняем на нём резинку. Повторяем процедуру в обратную сторону - меняем вторую резинку. Возвращаем на место. Я делал предварительно слив антифриз, но в принципе, если не страшно замараться, можно и не сливать. Но запас антифриза по любому должен быть под рукой. Ах да... Шпильки в конце вернуть на место нужно.
  • 2 310 сообщений
Ден, хорош уже ОБ АСФАЛЬТ-то ;)
  • 2 682 сообщений
Ну ты понял как это лехко... ;)
xodak (Вадим)
xodak (Вадим)
  • 8 сообщений
Мeнял нa 750. Орeбрeниe и кaрб нaдо снимaть. Уплотнeния зaкaзывaл оригинaльныe, они зaмeтно жeстчe чeм тe по 2-вa рубля из aвтомaгaзинa. Когда сдвигаеш трубку зазор между ней и цилиндром минимальный, одевать уплотнение очень неудобно, при кривых руках запросто можно уронить колечко в цилиндр. Мой совет: продеть леску или нитку в кольцо перед ее установкой, когда уплотнение будет на месте леску вытянуть. Заменить кольца желательно перед зимой, если сейчас на холодную подтекает, а то в мороз увидиш большую лужу под мотоциклом.
  • 2 682 сообщений
Щшупал руками и оригинальные и "из автомагазина" - разницы по плотности не заметил. Карбюратор и оребрение снимать не обязательно. Я делал без съёма - с весны полёт нормальный.
xodak (Вадим)
xodak (Вадим)
  • 8 сообщений
Да с ребрами там пыль протереть проблематично. Думаю не у всех получится без съема, хотя все может быть, я то карбы снимал для чистки, заодно и резинки заменил.
Cynique (Cynique)
Cynique (Cynique)
  • 60 сообщений
не надо там снимать ни рёбра ни карб, максимум воздушник для удобства подлаза со второй стороны , менял прошлой весной полёт в норме, кажись фиксаторы даже снимал по очередии ими двигал хотя может уже путаю антифриз не сливал но вытечет его прилично так что систему надо будет потом прокачивать
Pazitif (Вадим)
Pazitif (Вадим)
  • 727 сообщений
Пока шли эти колечки замазал все герметиком) Теперь иногда сикает на холодную пару капель. Отложил процедуру на зиму, катаца хочется, а из-за работы времени совсем нет)
да какой нафик герметик? тебе понадобится 10 минут и широкая( около 1 см) отвёртка.колечки даже вроде где-то оставались. была даж тема от Буры про их замену....с картинками.
