Защита картера.
Сообщений в теме: 118
#61
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
  • ПроживаниеСергиев Посад
Готова моя защита. правда, в трех местах нужна доработка небольшая, но общая картина уже ясна. доработки я передам конструкторам чтобы они сделали себе поправки в 3D модели. блин... все фотки перемешались... дорожный просвет стал 120 милиметров в самом низком месте- задняя часть зашиты картера (около боковой ножки)
  • Даниил это нравится
Скрытый текст
#62
как дудочки гремят? пофотай как стоят дудки. я подобное колхозю но только на 4 рожка
есть два вопроса ЦЕНА и можно ли поменять масло не снимая защиты очень интересно
#64
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
цену я и сам еще не знаю- они не считали пока. цена будет позже. масло меняется только с частичным съемом защиты- ослабляются два передних крепежа и откручиваются два болта снизу защиты картера (задний кронштейн, который видно на фотке 24). и на передних крепежах защита висит, задняя часть опустится вниз, но только это на подъемнике можно сделать. если нет подъемника то откручивать надо всю. в принципе недолго- крепится на болт крепления двигла ( справа, под гайку) и под нижний болт подрамника (слева). окно для смены масла не делалось чтобы не понизить прочность конструкции, ведь лишние отверстия это слабое место, тем более в днище защиты.
Скрытый текст
#65
mozg жду за ранее спасибо с уважением Евгений. :huh:
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
фотки вечером сделаю. на скорости до 60 кмч нормально, дальше- тише, как мне кажется. может тока кажется. до 60 все шарахаются если в междурядье, будто грузовик какой. скинь номер позвоню вечером, расскажу что да как у меня сделано. кажется где то тема была про пневмосигналы.
Скрытый текст
#67
[attachment=11979]DSCF3774.JPG[/attachment] тема действительно была но сигналы не дудки. я хочу поставить 4ре рожка и смотреть будут не совсем вниз, а как бы под углом в перед. поэтому качество звука и тонкости эксплуатации очень интересны. и я так понял у тебя дуда одна? вот здесь две видны а две еще на ставил. еще побаиваюсь что от вибрации могут отвалиться если дополнительный крепеж не придумаю
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
с таким углом установки мембрана не будет встречным потоком воздуха прижиматься? ато ведь это лишняя нагрузка на компрессор...
Скрытый текст
#69
да вроде не должна, наклон дудок в низ есть и это должно снять нагрузку от встречного потока воздуха. я больше опасаюсь что без доп крепления они банально отвалятся от вибрации . :(
Почитал на форуме, кто-то интересовался как отремонтировать прбитый картер двигателя, один раз сам приложился пузом неслабо, но обошлось.
Вобщем зацените ч0 забабахал
#71
#72
Это вид снизу. Закрыл все брюхо)))
#73
mikola_413(Николай)
mikola_413(Николай)
  • 162 сообщений
  • Мотоцикл:Honda Steed
Я думал яму под мотаком вырыл)))))
8924678898четыре
#74
mikola_413(Николай)
mikola_413(Николай)
  • 162 сообщений
Зачот защита:) Подножки тоже сам сварганил?
8924678898четыре
#75
На защиту ушло 4 часаи и кусок железяки:) Подножки тож сам. Но там еще не окончательный вариант. Чето подрезаю постоянно, форму ищу, когда душа успакоится в гальванику отдам. Но по положению угадал сразу, мот удобным стал, стоковые высоко стоят, сантиметров на 6-7 опустил
#76
А не проще взять лист дюраля 2 мм. + 4 хомута на 35 мм? Ну и лазером набить в нем дырок для вентиляции?
#77
У меня конструкция не намного сложнее:)перед закрепил практически хомутами, но подогнаными по месту. Зад на болты 6мм в отверстия которые были в раме (резьбу нарезал). Кстати, зачем они там? Для слива конденсата?
#78
Если для слива, выше по раме должны быть еще дырки.
Возможно, технологические отверстия (рядом шов).
#79
Да, шов рядом, прям вплотную.и там как бы перемычка внутри. Думаю если саморезная резьба поплывет, раму насквозь засверлю и можно на болт с гайкой поставить.
#80
Не стоит сверлить раму. Ее все ж инженеры придумали. Пусть и японские.
PS. 2 пропила в защите + пара силовых хомутов поверх рамы = достаточно. Под хомуты только нужно положить резинки или антикором эти места облить.
