не заводится...
Сообщений в теме: 206
#181
Лысый (Дмитрий)
Лысый (Дмитрий)
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
кажется, нашел причину. корона, что крутится около ДХ, стоит от другого мотора. сейчас у меня вот такая деталь http://www.megazip.r...1083134/bendiks (деталь 18) и два ДХ, а должно быть, как понимаю, вот такое http://www.megazip.r...1079898/bendiks (деталь 18) и один ДХ. из-за разного количества зубьев коммутатор не может активировать зажигание на переднем цилиндре и явно не во время дает искру на заднем. отсюда невозможность завестись или даже получить схватывания на одном (заднем) цилиндре. надеюсь, после замены короны и ДХ на родные, я наконец-то выеду из гаража своим ходом :)
#182
Pear
Pear
  • 281 сообщений
  • ПроживаниеВолжский
Комрады , нид хэлп ! Было холодно +5 где то , но в гараже завёлся без проблем , менял антифриз , работал на холостых , потом почему то начали плавать обороты и мот заглох , как не крутил не завёлся , крутил винт холостых оборотов ( не знаю как правильно он называется слева под баком) , ничего . Потом до меня дошло скорее всего кончился бензин , сгонял с канистрой залил - нифига , стартер крутит , всё ок , такое ощущение и что гореть нечему . Вопросы : 1) может такое быть что бензин не попадает в карбы , или грязь какая с остатками бензина внутрь попала в карбы или в фильтр , до конца ни разу не вырабатывал бензин. 2) винт холостого хода я его похоже так накрутил , что теперь не знаю как его в более менее нормальное положение вернуть ? кто подскажет , к примеру закручиваем по часовой до конца , а потом откручиваем примерно на столько то оборотов ? кстати там по часовой стрелке - прибавляются или уменьшаются обороты. 3) что ещё мне поковырять , чтобы завести ? думаю с электрикой всё в норме должно быть ....
Shadow ACE 1100  1995
#183
Что бы работать, движку нужен - бензин, воздух и искра. Для начала проверь чего нет.
#184
1) выкручиваешь свечу. 2) крутишь стартер смотришь искру. (есть нет) 2 есть) наливаешь в горшок 10 мл бензина. Закручиваешь сечу. Заводишь. Должен быть хлопок или вялые потуги завестись 2 нет) заряжаешь аккумулятор. 3) если пункт (2 есть) получился. подаешь бензин на прямую (без бензонасоса) на карбы. При этом винт холостого хода убери совсем и на подсосе чуть поиграй газом (схватывать должен). Завелся - смотри клеймы бензонасоса, если контакт надежный и напряжение поступает иди на и-бай. при проблеммах с засраными фильтрами и свечами работать может не ровно но заводиться хоть и не с пол пинка, но должен. Так что на них особо не смотри. Удачи.
  • Pear это нравится
После высыхания не так быстро бензин до карбов доходит... помаслать стартером приходится...
  • Pear это нравится
#186
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
  • Проживаниекраснодар
Свечи залил,я думаю.
  • Pear это нравится
#187
Pear
Pear
  • 281 сообщений
спасибо , Друзья , сегодня после работы буду его мучать , тоже подумал что свечи залил , они чёрные должны быть - правильно , если залил ? их только менять ,или прокалить можно и шкуркой наждачной почистить ? винт холостого хода полностью убран в каком состоянии - по часовой стрелке вкручен до конца - правильно ?
#188
винт надо выкрутить ну и на оборот вкрутить. точку отчета - момент касания винта флажка заслонок.
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
Если залил-свечи будут сырые.можно прокалить,хотя может это технически и не грамотно.а вообще нужно иметь запасной комплект.
#190
Pear
Pear
  • 281 сообщений
не совсем понял , точнее совсем не понял .... про винт , вкрученный по часовй стрелке до конца - это минимальные обороты ? правильно ? а мне надо вкрутить до конца по часовой , а потом назад против часовой открутить ? сколько оборотов примерно ? или я не так понял ?
#191
так ты какой винт трогал? тот что под отвертку или с пластиковой крутилкой под пальцы?
  • Pear это нравится
Pear
Pear
  • 281 сообщений
под пальцы пластиковый слева вверху между горшками
#193
вкрученый МАХ выкрученый МIN
  • Pear это нравится
#194
Pear
Pear
  • 281 сообщений
Сэнкс ))) а примерно на сколько оборотов он должен быть , откручен , мне вот кажется я им и залил наверное свечи , крутил на заглушенном , хотел прибавить , видать перестарался ....
#195
Pear
Pear
  • 281 сообщений
уряяяяя ! заработала )))) начал со свечей , искры нет , один раз меня прада тряхануло , свечи хорошие , почти не чёрные , заодно померял компрессию на холодном моторе 9-9,1 с небольшим получилось , это норма ? или маловато ? не 9,3 - норма ? всё облазил , все провода , фишки - всё ок , маслал маслал - ноль реакции... решил приоткрутить бак , так как когда менял антифриз в воскресенье его ослаблял , чтобы удобней было заливать , откручиваю и вижу висящую клемму на бензонасосе , кажется - бензонасос , прямо под баком , одел её и о ! чудо! ожила мопедка ! заурчала ! вопрос - почему искры не было ? или эта цепь как то соединена с бензонасосом ?
#196
Гость_Zeus_*
Гость_Zeus_*
  • Гости
Это катушка, хотя 1100 АСЮ не разбирал, может под баком там действительно живет бензонасос
  • Pear это нравится
#197
Бензонасос у этого мопеда живёт под воздушным фильтром, а под баком всё верно, катушки живут. Компрессия по мануалу у мено 13+- 2, то есть 9 маловато. Однако наверняка занижает компрессометр, плюс мерить надо на горяем моторе с сухими карбами. Померь с закрытыми залонками, 5-6должно быть
#198
Pear
Pear
  • 281 сообщений
нихерасе ! 13 ? да ладно ! серьёзно где то встречал цифру 9,5 или 9,3 13 у меня на Бандите даже не было 11-12 точно помню
#199
Pear
Pear
  • 281 сообщений
Если катушка - тады - всё ясно )))) она значит
#200
Степень сжатия и компрессия это разные вещи.
