РР своими руками
Сообщений в теме: 83
#61
unk1500 (Сергей) сказал(а) 14 Дек 2014 - 17:06:
Я так понимаю (это именно ИМХО), констукция РР диктуется относительной простотой, габаритами и дешевизной. КПД ниже, много уходит в тепло, зато дешёво и компактно. Плис нет заморочек ШИМом и т.п.
Это видимо не совсем так. Когда то функционировал форум мото-электро, вот выдержка из статьи оттуда ( кстати предыдущая схема их этой же статьи, я этот материал разумно сохранил для себя):
Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор.
( Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить )
20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице.
Тогда вместо классического "биполярного" транзистора я применил так называемый "полевой".
Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.
#62
Транзистор VT0 выполняет функцию "чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт"
микросхема DA1 - "дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает" микросхема DA2 - усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало
ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл.
И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала.
О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно.
Однако это получается импульсный стабилизатор.
И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора - большие пульсации.
Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а "то много, то мало, а в среднем то что надо".
Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду.
Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить "этапы большого пути".
Но эту схему собирать не надо.
Именно из-за пульсаций.
Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.
  • unk1500 (Сергей) и Feanor (Дмитрий) это нравится
#63
Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались.
После довольно длительных изысканий, этот весьма неленивый и безусловно грамотный человек  всё равно пришёл к гунтирующей схеме. Кроме того импульсные дела требуют немало деталей, а они в свою очередь кушают объём.
#64
Feanor (Дмитрий)
Feanor (Дмитрий)
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеМосква и обл
Бенжамин, спасибо! Я находил эту статью, только картинки там не работали. Под последнюю схему я даже плату начал разводить. Правда полевик заменил всё-таки на мощный биполярный транзистор, т. к. у него меньше падение напряжения в данном включении. И что он пришёл к шунтовому тоже помню. Остаётся вопрос: почему? Вот например можно взять такую схему http://www.linear.com/product/LTC3810#. На выходе конденсатор побольше (их для материнских плат тоннами производят) и все пульсации в нём и останутся.
#65
Я думаю сложность и общие размеры собранного его остановила от дальнейших изысканий в этой области.  И да, у РР на выходе батарея. Довольно специфичная нагрузка.
П.С. А смысл городить импульсник, если шунт великолепно работает? Всё равно больше чем может дать генератор со схемы не получить. А генератор у нас чё то хилый совсем :( В тепло рассеиваеться на нормальном шунтирующем РР не так много на самом деле, оно едва тёплое сейчас у меня. ( зато когда вынужденно ставил от китайского скутера за 500р, там аж шипело всё.и шкворчало...)
Купил РР на 50А, Приедет, буду эксперементировать :)
#66
Спасибо. Неоднократно натыкался на этот сайт, но уже не видел его живым... Доступно изложено:)
#67
Это чтобы все повороты мигали одновременно при езде по пробкам)
Бытует мнение что включая аварийку на моте, ты заметней не становишься, но лишаешь себя возможности показать свой маневр остальным водителям.
#68
Зачем в пробках повороты? Мне же прямо)
#69
Действительно, когда на спорте или стрите, которые несутся привышая скорость потока в пробке как минимум в 2 раза - поворотники ну очень заметны :)
#70
Я, например, выше 20 км\ч в стоячей пробке не еду.
#71
В профиле у тебя указано про мотоцикл - Нет пока.
Но вроде ты не на спорте или стрите катаешься :)
#72
Не, мотоцикл есть пока (750-ка). Но он не для зимы :)
А кроссового нет пока. Не успел взять до подорожания.
#73
Ну я как бы не навязываю мнение, просто озвучил информацию услышанную от мотоинструкторов.
#74
Аварийка - в любом случае, полезная вещь. А маневр можно и рукою помахать.
PS. Очередная партия РР на ебеи.
Economical replacement for your original regulator
1-Year Warranty
Plug Type: 5-pin
http://www.ebay.com/...US:1120&vxp=mtr
#75
Интересно, а почему никто не рассматривает мысль использовать аварийку по прямому назначению - обозначения вынужденной остановки?
Вот остановился ты на ДТП дружбану помочь - не бросать же мот просто так посреди дороги или на обочине - надо обозначить вынужденный характер остановки. Вот и...
#76
Поддерживаю Дена, неоднократно сталкивался с остановками на обочине ночью, приходилось включать поворотники. Да и "спасибо" в пробках говорить намного проще, надоело головой кивать, опасно это%)
А вообще, тема ушла в глубокий оффтоп:D
#77
Маши руками. Разовьешь моторику и пр. :)
#78
тема изготовления аварийки вроде как обсосана.
а вот про шим интересно.
как-то думал по этому поводу, получалось два источника надо делать. Предварительный, грубый с широким диапазоном входного напряжения и окончательный.
на этом все остановилось.
#79
https://www.avito.ru...asaki_308726612
вот человек поставил на поток, может кому пригодится.
#80
С теперяшним курсом рубля вкусненько...
