РР своими руками
Сообщений в теме: 83
видимо просто Ден у тебя поиск не в том месте/// перенес сюда///
Делал с запасом где-то на 1400в.
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
  • ПроживаниеСергиев Посад
и у меня тоже... не в том месте наверное...
Скрытый текст
перенес сюда///
Валико, переименуй, пожалуйста, тему. Нужно более понятное название. "РР" для поиска неискабельно.
тему переименовывать не буду/// ибо потом при модерации старое название все равно выскакивает/// второе - РР - даже очень понятно особенно желающим и разбирающимся/// третье - кроме поиска есть разделы - и пролистать электрику не так сложно - занимает ровно 3 минуты///
Для Honda Shadow 750 C/C2 RC 44 (97 - 00) каталожные номера реле-регулятора (реле регулятор, РР, Rectifier Regulator) 31600-KY2-703 или 31600-MV4-000 или SH633-12. *Новосибирские РР "РН1-BIKE" http://www.a-electro...ion-manual.html
Возник у меня вопрос. Требуется консультация умных людей. Имеем следующую ситуацию: VT750C. При полностью заряженном аккумуляторе имеем его разрядку во время работы. Т.е. завожу мот и оставляю его работать. Люстра выключена, включена ксенонка в головном свете и габариты. После часов 2-3 такого стояния напряжение на аккумуляторе высаживается до состояния невозможности прокрутить стартер (и это на прогретом то моце!). Если включать люстру (2*55Вт) - тот же эффект, но гораздо быстрее - полчаса максимум. Сделаны следующие наблюдения: Полностью заряженный аккум, установлен в мот, подключена штатная проводка, проводка ксенонки, питании сигналки. Зажигание выключено. Напряжение на клеммах (мерял цифровым мультиметром) - >13В. При включении зажигания напряжение падает на 0.1В. При включении головного света - ещё минус 0.2В. Заводимся - напряжение 12.8В. Если включить люстру - сразу до 12,3В падает. Если постоит в таком состоянии часик (без люстры) - напряжение падает до 12,7В-12,6В. Дольше - падение напряжение быстрее. Обороты около 1100 об/мин. Если выкручивать газ на 2000-3000-4000, напряжение поднимается примерно на 0.1В на каждые 1000 об. Если выключить головной свет, то можно даже за 13В перебраться (но только в первый час работы, потом - хрена). Надо учитывать, что при длительной работе двигателя со временем начинает включаться вентилятор на радиаторе - ещё один потребитель электричества. Сегодня пробовал отключать провода от генератора и заводится на одном аккумуляторе. На старте - 12,5В, дальше постепенно падает. На ручку газа не реагирует. Полагаю, так и должно быть, ибо логично. Промерял переменное напряжение между выводами генератора. На холостых - около 15В. На 4000 - подскакивает примерно до 60В. Промерял попарно все три вывода - результат одинаков. Где-то тут на форуме читал что так и должно быть. Проинспектировал состояние разьёма между РР и генератором - видимых повреждений или следов коррозии нет. Согласно мануала, реле-регулятор на холостых оборотах (с включенным головным светом) должен выдавать около 14В, чем поддерживать аккумулятор в заряжённом состоянии. Этого не наблюдаю. Согласно мануала, кратким тестом на нагрузку аккумулятора можно считать сравнение напряжения на клеммах с выключенным зажиганием и с включенным - просадка должна быть не более чем до 12В. Если так, то мой аккумулятор тест проходит успешно. Правильно ли я понимаю, что РР у меня плох и ехать на нём на дальняк без его замены будет редкостной глупостью, ибо сдохнуть может прямо на ходу в любой момент? Возможно ли, что причиной плавного подыхания РР стало установка мною люстры с её аццким потреблением (2*55Вт)? Особо интересно мнение людей с опытом.
перегрузка электросистемы ведет к выходу из строя РР. меняй РР, я сезон закончил с такими же параметрами РР, итог ваяем сами.
денис, весь текст сорри не дочитал... вывод очевиден...хотел было писать, дык йож уже опередил. я тож склоняюсь к рр. потерпи уж чутка...скоро всё новое воткнешь и будешь щасслиф.
)))) а щас всёж дочитал до конца.... ....дык эта.....ведь я даже уверен, ты наверняка читал все что на этом форуме говорилось про люстры. а тока щас видать доперло.....аж вон в панику вдарился.... денис, забудь навсегда слово/цифросочетание- "люстра 2х55Вт" ...забудь про это навсегда!
не, ну почему ж "только сейчас допёрло"?.. Обычный здоровый авантюризм... Ну или не здоровый... :oops: Да и паниковать мне не с чего... У меня запасной мот есть...
Буржуй!!!! У некоторых даже запасного РР нет, а у него мот..
  • 1 293 сообщений
И между прочим у запасного генератор не только люстру в 2х55 потянет=)
так вот зная что на запасном у него стоит точно такой же трёхфазник я осмелюсь утверждать что это утверждение сплошной пурген.
  • AHOPXNC (Александр) это нравится
Kuyanz2 (Kuyanz2)
Kuyanz2 (Kuyanz2)
  • 336 сообщений
мерить напряжение для понимания работы РР = получить неверные данные. Напряжение в сети показывает напряжение в сети и не более. Для того чтобы понять работает в данный момент РР или нет, надо поставить амперметр, вот он и покажет куда течет ток, заряжает или нет. Пониженное напряжение в сети всего лишь косвенный признак неисправностей в схеме..
Интересно каким таким амперметром ты это замерять собрался. А то ж вроде и 20 амперный нифига не сгодиться, а других ,за приемлемые деньги в магазах и нету. И потом, что считать эталоном?....а также как замерить на моте без нагрузки?...ну например нет люстры, что далее с методикой в этом случае? ... это всё теория неприменимая на практике, для этого и сделаны нагрузочные стенды, т.к без нагрузки все замеры силы тока не стоят и копейки...... только вот из мотоцикла генератор в отличае от автошного не вытащишь. но вот показания напряжЁметра могут очень просто показать неисправность фаз, что и является одной из основных причин всех поломок.
Ну там кагбе заявлен генератор на 45А и вродь как некоторые владельцы говорят, что этого более чем достаточно для всякой навесной требухи типо люстры...
В другой стороны, фара там изначально отлично светит. Настолько, что меня даже мысль об установке ксенонки не беспокоит.
Да лана тебе прибедняться. Мы ж все знаем, что ты тайный олигарх. Просто из скромности золотую фурнитуру под никель красишь ;)
Твои слова, да этим люберецким мудакам в мозги. Эх..
НУЖНА ЖЭ ПАЯРЧЕ!!!! ШТОБЫ ПАЦАНЫ НЕ ЗАСМЕЯЛИ!!!
весь встречный поток- выродки- слепят.
... и вродь как некоторые владельцы говорят, что этого более чем достаточно для всякой навесной требухи типо люстры...
говорят что кур доЯт... то то я смотрю "усиленные гены" и особенно усиленные рр так популярны у сектантов....
а фара и на шадовке ИЗНАЧАЛЬНО великолепно светит....ради интереса- сними да посмотри на отражатель вынув лампу, много может и не увидишь конечно, но это от желания только зависит...
