Бензонасос
Сообщений в теме: 142
#121
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
Игорь, спасибо. Не порвана.
Но это инфа 100%???
Потому как прямо напрашивается там хомутик или ещё что-то.
Ciclismo&Motociclismo
#122
LOKKI
LOKKI
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеРостов-на-Дону
Всех приветствую. столкнулся с такой хнёй :умер бензонасо , поменял на новый ( купил на алиэкспрессе ) внешне точно такой же как родной ток более блестящий и дешевый  ) при работе он издает щелчок примерно раз в 2 сек ,на подсосе чаще и его отчетливо слышно.  через пару дней он начал хаотично отключаться , то есть выехал из дома бензонасос весело щелкал проехал пол города и посередине проезжей части началось чихание , обороты стали падать . Отъехал к обочине снял крышку со стороны краника, бензонасос не качает вообще .бензина больше пол бака . подсоединил топливо на прямую от бака в карбы и поехал дальше . На следующий день все подключил как должно быть и топлевник с..ка заработал . Такая хрень твориться уже недели две , то работает ,то нет .    в чем может быть причина ? может в китайском бензонасосе ? :)
#123
LOKKI
LOKKI
  • 6 сообщений
купил вот такой http://ru.aliexpress...2267969790.html
#124
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
А первый (оригинальный) как "умер"-то?
#125
LOKKI
LOKKI
  • 6 сообщений
при запуске двигателя горел 10А предохранитель ( если не ошибаюсь в коробке предов с пометкой ENG ,могу ошибиться нодо посмотреть ) и мот сразу глох, иногда заводился но работал не долго начинал чахнуть и сново глох. пригласил электрика из  местного мотосервиса , тот порылся , прозванивал проводку , и в итоге вынес приговор бензонасосу вроде как в нем что то коротило. Потом он его разобрал и сказал что теоретически его можно оживить ,но лучше поменять на новый а пока ездий без него самотеком . без старого бензонасоса мот сразу завелся . вот такая петрушка
#126
Boris
Boris
  • 51 сообщений
  • ПроживаниеОзерск, Челябинская область
при запуске двигателя горел 10А предохранитель ( если не ошибаюсь в коробке предов с пометкой ENG ,могу ошибиться нодо посмотреть ) и мот сразу глох, иногда заводился но работал не долго начинал чахнуть и сново глох. пригласил электрика из  местного мотосервиса , тот порылся , прозванивал проводку , и в итоге вынес приговор бензонасосу вроде как в нем что то коротило. Потом он его разобрал и сказал что теоретически его можно оживить ,но лучше поменять на новый а пока езди без него самотеком . без старого бензонасоса мот сразу завелся .
У меня тоже горел этот предохранитель, по причине КЗ в другом месте. Но, без бензонасоса проехал, примерно, 35 км до дома. Проблем не заметил никаких. Причем, не выводил шланги напрямую в карбюраторы. Ты проблему решил с бензонасосом?
#127
Bom
Bom
  • 569 сообщений
На чесотке он имхо и не нужен. Я на 1100 АСЕ без насоса пропилил из Воронежской области в Подмосковье больше 600 км. Проблема была только одна -шланг подачи бензина на Аське 1100 идёт рядом с приёмной трубой заднего цилиндра. В жару шланг перегревается и создаётся пробка из паров бензина,которая мешает бензину самотеком бежать в карбы. А на чесотке ,насколько я помню,шланг идёт в другом месте,поэтому проблем быть не должно.
ПыСы Разницу в динамике разгона и расходе топлива не заметил.
#128
Влад
Влад
  • 44 сообщений
  • ПроживаниеИваново
Всем привет! Сегодня обнаружил, что у меня бензонасос качает без остановки. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, примерно с частотой оборотов. Насколько я понимаю - он ведь должен останавливаться, накачав бензина в поплавковую камеру и качать по мере необходимости. Есть варианты?
#129
А как он узнает что надо качать? Никаких датчиков давления или уровня топлива там нет.
Так что работает бензонасос постоянно и частота действительно зависит от оборотов.
Другое дело что его не должно быть слышно. У меня бензонасос начинает громко работать когда бензин заканчивается и пора на резерв переходить.
Может с топливо проводом трудности?
#130
Влад
Влад
  • 44 сообщений
  • ПроживаниеИваново
Насос диафрагменный. Диафрагма подпружинена и приводится в действие электромагнитом, причем при втягивании якоря электромагнита происходит всасывание бензина в рабочую полость насоса, затем, под действием пружины диафрагма выдавливает порцию топлива в поплавковые камеры карбюраторов. Давление, создаваемое насосом пропорционально силе пружины диафрагмы. Если камеры полны бензина, расхода нет, игольчатые клапаны закрыты, усилия пружины диафрагмы не хватает, чтобы продавить эти клапаны. Насос не качает.
За подачу напряжения на обмотку электромагнита отвечает контактная группа, которая размыкается при окончании цикла всасывания диафрагмой насоса.
Реле нужно для того, чтобы блокировать подачу питания на насос , если движок глохнет, т.е., прекращаются импульсы зажигания с коммутатора.
Оно обеспечивает безопасность, например, если мотоцикл упал, заглох, чтобы бензин не выливался наружу через дренаж карбюраторов
Это я с сайта Стидоводов копирнул. От себя добавлю - на Стиде такой же насос тюкает на холостых один раз в несколько секунд. Он не должен постоянно качать.
#131
т.е. по всей видимости, клапан в насосе наелся.
но это заменой насоса надо проверять.
#132
Влад
Влад
  • 44 сообщений
  • ПроживаниеИваново
В принципе - как вариант, перекинуть на Стида и посмотреть, как он будет работать там. Хотя бы выясню, в насосе дело, или же нет.
#133
хаджимурад
хаджимурад
  • 3 сообщений
  • ПроживаниеМахачкала
Подскожите на vt1100 shadow 88год реле бензонасоса стоит ли вообще,если стоит то где?
#134
Нет у данной модели реле бензонасоса. Насос управляется блоком зажигания - чем выше обороты, тем быстрее работает насос.
#135
  • 2 634 сообщений
Сказал бы так - у данной модели реле бензонасоса есть. Но на VT 1100С 1988 оно в корпусе бензонасоса.
#136
  • 2 634 сообщений
Сколько в инете людей, доверяющих али. И после - вот такие посты. Дёшево хорошим не бывает.
#137
Pifas
Pifas
  • 289 сообщений
Мастер, ставя моему товарищу китайский бензонасос, открестился от гарантий, сказав, что сломаться он может завтра или сегодня, а может и побегать. Типа у него самого(мастера) сломался не второй день. Ну у товарища он поработал год. Так он с ним и продал его. Лотерея, короче.
#138
Сказал бы так - у данной модели реле бензонасоса есть. Но на VT 1100С 1988 года не реле, не бензонасос ещё не устанавливливались.
о-как! странно, у товарища VT1100C 1988гв бензонасос есть, внизу стоит под воздушным фильтром и у меня на VT1100C 1992гв тоже стоит без реле, а вот реле появились на VT1100 после 1993гв
#139
У них разные бензонасосы если обратишь внимание. Реле на насосе 88 года есть, оно встроено в насос. К насосу подключены три провода, один из которых с катушки. Впрочем насос можно подключить и без реле, было бы что подключать.
#140
понятно... посмотрел схему - да, так и есть, до 1993 ставился трехконтактный бензонасос, а потом после 1993 года ставили отдельно реле и двухконтактный насос.
