Бензонасос
Сообщений в теме: 142
Как V-tvin может троить?
ДачниК (Лёха)
ДачниК (Лёха)
  • 172 сообщений
Это я оброзно написал))))
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 463 сообщений
Когдато на копейке так было.Как лечить?
Как на копейке - тряпочкой сверху мокрой :)))
ДачниК (Лёха)
ДачниК (Лёха)
  • 172 сообщений
Были мысли такие....))))) Где только он находится?
Ну ты по патрубкам от карбов пройди
з.ы. Упс, у тебя ж по ходу инжектор...
з.з.ы вообще не могу по твоему байку никакой инфы в нете найти. Яндекс уверяет что такого байка нет)))))
Если инжекторная шадова, то бензонасос находится тут: [attachment=6108]frame.JPG[/attachment] Выглядит так: [attachment=6109]fuelpump.JPG[/attachment] Возможно просто засорился фильтр, надо вскрывать и смотреть.
ДачниК (Лёха)
ДачниК (Лёха)
  • 172 сообщений
Толстый, спасибо! Бочонок этот видел под сиденьем, неоднократно. Незнал что это он. А разве у меня есть фильтр? В мануале по тех обслуживанию нет у меня такой графы: замена, обслуживание топл.фильтра. Поставил я музыку и усилитель акурат рядом с этим бочонком, который оказывается бензонасос. Можит из за него? Он же грееца....а можит и препятствует потоку воздуха- охлаждения.....
Такого насоса я не видал вживую....но внешне схож с автошными (погружными в бак). Корпус похоже и служит отстойником, а фильтр это позиция 2. Причём судя по виду он уже не импульсный, работающий параллельно катушке.
Bom
Bom
  • 569 сообщений
Всем привет . Случилась у меня такая беда : от большого ума забыл переключиться с резерва на основную емкость . В итоге мотик выжрал все из бака и весело стрельнув в прямотоки заглох посреди дороги . То что я его за*бался толкать дома - ни сказать ничего =) Дома залил в бак где то литра 3-4 . Мот не заводится. Даже не схватывает. Свечи сухие. Позвонил предыдущему владельцу , он сказал , что у него была такая же беда и пригорели контакты на бензонасосе. Он их снял почистил и все ништяк. Я ж снимаю аккум , скидываю крышку бензонасоса , вроде как чищу контакты =) Заводить - хрен там плавал .... Кидая на бензонасос напрямую 12В - нихрена , тишина и покой . Вот и встал (нет , не то что вы подумали :) ) , как быть и что делать ? Может я контакты не те почистил ? Или что то еще ? Как его снять? Я что то не пойму как он крепится ЛЮДИ!!!ХЭЛП !!!
Зы :) И не будет насос работать от постоянного напряжения. Он от импульсов работает..уже писалось. А чтобы завести полностью высохнувший мотор надо долго стартером помаслать...главное не постоянно, а с перерывами,шоб стартер не спалить..И это аккум чтобы полностью заряжен был. А то вродь и маслать будет,а хер заведёццо.
попробуй залить больше бензина. у меня, если не успеваю переключить на резерв и мот глохнет, то пока мот на бок не завалишь- не заведется! о как!
Bom
Bom
  • 569 сообщений
Залил больше бензина , не помогло . Свечи сухие . Что делать то ? Снимать бензонасос?
так, а ты можешь шланг снять и посмотреть: качает бензин али нет!
Bom
Bom
  • 569 сообщений
Могу.Надо бак снимать ?
че то я не догнал а пред смотрел? поправьте меня господа илектрики - пред питающий бензанасос (или стартер) под сидухой??? схему надо смотреть... если на насос ток идет то: скинь выходной шланг с насоса и покрути стартером... (добраться до насоса легко - завалив мот на правый бок... токо аккум надо вынуть...) а вообще насос при работе (когда мало бензина) издает характерное утробное бульканье-мембрана при этом "щелкает".
Bom
Bom
  • 569 сообщений
Хотел бы я посмотреть предохранитель ... но вот где он находится? =)
схему найди и смотри...
Проверь все предохранители - полезно знать где и что.
Bom
Bom
  • 569 сообщений
По схеме получается , что предохранитель бензонасоса "D" ?
Bom
Bom
  • 569 сообщений
И кто же вам сказал , уважаемый , что бензонасос не будет работать от постоянного тока (12в) ? Это ж от каких таких импульсов он работает ?
