Бензонасос
Отправлено 01 Август 2012 - 17:41
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 03:17
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 11:40
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:43
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 13:41
Хотел бы я посмотреть предохранитель ... но вот где он находится? =)че то я не догнал а пред смотрел? поправьте меня господа илектрики - пред питающий бензанасос (или стартер) под сидухой???
схему надо смотреть...
если на насос ток идет то: скинь выходной шланг с насоса и покрути стартером... (добраться до насоса легко - завалив мот на правый бок... токо аккум надо вынуть...) а вообще насос при работе (когда мало бензина) издает характерное утробное бульканье-мембрана при этом "щелкает".
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 15:18
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 18:33
Проверь все предохранители - полезно знать где и что.Хотел бы я посмотреть предохранитель ... но вот где он находится? =)че то я не догнал а пред смотрел? поправьте меня господа илектрики - пред питающий бензанасос (или стартер) под сидухой???
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 08:12
По схеме получается , что предохранитель бензонасоса "D" ?Проверь все предохранители - полезно знать где и что.Хотел бы я посмотреть предохранитель ... но вот где он находится? =)че то я не догнал а пред смотрел? поправьте меня господа илектрики - пред питающий бензанасос (или стартер) под сидухой???
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 17:36
Зы
И не будет насос работать от постоянного напряжения. Он от импульсов работает..уже писалось. А чтобы завести полностью высохнувший мотор надо долго стартером помаслать...главное не постоянно, а с перерывами,шоб стартер не спалить..И это аккум чтобы полностью заряжен был. А то вродь и маслать будет,а хер заведёццо.
И кто же вам сказал , уважаемый , что бензонасос не будет работать от постоянного тока (12в) ? Это ж от каких таких импульсов он работает ?
