Бензонасос
Сообщений в теме: 142
Остро нуждаюсь в реле бензонасоса!
Блин....там где брали вся проводка вместе с мозгами ушла за 29........Сань, а что с колесом?
19' Стидовское, как на аватарке. Сань, а ты как спец, не знаешь ли алгоритм работы реле этого?
  • 2 260 сообщений
Алгоритм прост (относительно спирита), управляющий контакт берётся с катушки зажигания. Следовательно насос работает,только тогда,когда поршня ходят (работа стартера или рабочий цикл двигателя).
  • 2 500 сообщений
дело было не в бабине.... [attachment=4314]sarcastic_2012-04-05.gif[/attachment] [attachment=4315]focus_2012-04-05.gif[/attachment]
Чуги (Александр)
Чуги (Александр)
  • 227 сообщений
На Стиде точно так же работает (и подозреваю, что еще много на чем).
ЙОЖИК, эт-ты к чему :unsure:
  • 2 500 сообщений
так дело -то не в реле....
Упс...Саш, твоего вопроса не заметил. Задача его собственно как и всех все остальных реле - служит для обеспечения необходимой мощностью потребителя (бензонасоса) без "просадок" в управляющем сигнале....уффф :) ...Собственно реле как реле.....вот только я его не разбирал. остальные тонкости и нюансы конструкции могу лишь предположить.... Но оно точно герметичное...( х.з...но ваккуумное наврядли)... для того, чтоб воздух и влага не попадала....ну чтоб силовые контакты не окислялись и не так сильно подгорали при замыкании. Ну и парни вон уже написали- управление на него идёт с провода одной из катушек зажигания.
....Ради интереса порылся и вот на что натолкнулся: http://www.africatwi...osa_africatwin/ ПС в конце прочитал- улыбнуло :)
  • 12 128 сообщений
а вот интересный вопрос о взамозаменяемости... от чего пойдут бензонасосы на шадовку? http://africatwin.ru...php?topic=323.0 http://africatwin.ru...p?topic=1490.30
  • 2 260 сообщений
От чего от чего..От Горбатого запорожца подойдёт.Люди так говорят,сам не проверял..:)
  • 12 128 сообщений
Ген это я тоже слышал... хотелось бы подтверждения...
:) http://www.cb-1.ru/f...ic.php?id=14747 да...только вот покупать вазовские шланги лично я зарёкся раз и навсегда. Во первых они под диаметр 8мм. Во вторых...после того как на машину поставил новый....еду....чую в салоне стало попахивает жуть как.....смотрю в зеркало-:ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: а за мной шлейф бензоля как в крепком орешке-1 от самолёта.... ....пшёл в другое место покупать "ориджинал"....- такая ж бня- шланг разбухает. Плюнул и выкинул все. Купил Гудридж и пришло щастье.
Dixon (Денис)
Dixon (Денис)
  • 25 сообщений
Не работает бензонасос, замена контактной группы ничего не дала, помогите, от чего можно вкорячить? Vt1100 C2 ACE
http://www.motolom.r...od.php?id=57215 или вот, прям у подъезда: http://www.motolom.r...od.php?id=55502
Stelsz (Stelsz)
Stelsz (Stelsz)
  • 305 сообщений
Шлейф бензоля за самолетом был в втором орешке :) В первом и самолета-то не было
Dixon (Денис)
Dixon (Денис)
  • 25 сообщений
Всем привет. Проблему с бензонасосом решил путём внедрения в мот насоса от Зизера 1100. Подошли даже диаметры трубок!!!!! Так что если вдруг беда, беги на разбор за куском Кавасаки)))
Dixon (Денис)
Dixon (Денис)
  • 25 сообщений
Гость спасибо тебе дружище)
ДачниК (Лёха)
ДачниК (Лёха)
  • 172 сообщений
Всем привет. Вчера в жару пробераясь сквозь пробки пропала тяга мотора. Троит, чихает не едит. Докатил до обочины, покурил 10минут и поехал дальше. Все работает, все едит. Потом опять попал в пробку и все повторилось. Домой возвращялся вечером, пробки были, но жары уже небыло- никаких проблем. Раньше такого не замечал. А можит жары такой небыло.... Грешу на бензонасос. Походу покуришь он остынит и едишь дальше. Когдато на копейке так было. Как лечить? Кто что думает? И это, где он хоть находиться-стоит?
