Очистка бака от ржавчины
Сообщений в теме: 52
Джи
Джи
  • 805 сообщений
  • ПроживаниеДедовск, Москва
коллеги, начал изучать вопрос. Есть варианты: 1. механический (какими-то гайками, тросиками и тд..) - точно не буду связываться 2. Химическими средствами - удалители ржавчины (Кока кола?) 3. покрытие ржавчины сверху какой-то "смолой" 4. при помощи электричества http://buccaneer.io.ua/s108250 Какой у вас опыт в этом вопросе?
  • 1 438 сообщений
http://hondasteed.or...topic.php?t=345
1) а зря. Тока не гайками , а свинцовой дробью. Дробь можно получить расплавив старый акум и накапов (тихонько) его в банку с водой.
2) быстро очистишь, быстро нарастет...
3) есть какая то спец хрень конкретно ХЗ беленькая, каждый 2 б/у мотик с такой приходит в салон.
4)интересно первый раз слышу (буду читать).
Чуги (Александр)
Чуги (Александр)
  • 227 сообщений
1. Если бак пошел гнить так что начала вздуваться краска, то проще его выкинуть, гайки или др. инородные в этом случае просто отобьют и без того тонкий слой от стенок.
2. Не пробовал.
3. Мне один раз попался такой бак, пришлось менять загнутый клапан. Все это "чудодейственное покрытие" разъело, выпускные залипли... Вот он внутри:
Но есть товарищу у которого тот же состав от того же "мастера", пока ездит :)
4. Не пробовал.
Меняй бак.
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
гайками с вероятностью 90% будет дырка в баке. Да и вытряхнуть отвалившуюся ржавчину непросто
  • 1 438 сообщений
можно воспользоваться пылесосом.
Почитал про электролетический метод. Там какаято засада с содой. Кадется нужен каустик. Про полярность указаной с методе кто анод кто катод мнения расходятся. Хотя сперва можно провести эксперимент на ржавой гайке или другой железке. Я поэксперементирую как нибудь. Интересно посмотреть на результат.
http://www.ebay.com/...59fe7e9&vxp=mtr
  • crocokot это нравится
Джи
Джи
  • 805 сообщений
http://www.ebay.com/itm/KREEM-COMBO-KIT-GAS-FUEL-TANK-SEALER-LINER-MOTORCYCLE-ATV-RUST-COATING-PREP-SEAL-/150686656489?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item23159fe7e9&vxp=mtr
с доставкой 60 получается (:
ну, как вариант
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
я бы не рискнул лить в бак никакую химию. Хер знает как она поведет себя при контакте с нашим бензином. Ну, или потом тщательно промывать бак.
Джи
Джи
  • 805 сообщений
Ясное дело (:
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
вон, Чуги помнит: на моем баке 1989 года рождения было пару пупырышков краски, мягких на ощупь. Чистил бак от ржавчины, один пупырышек случайно сковырнул — а там сквозная дырка проржавела! :) холодной сваркой потом залеплял
  • 12 128 сообщений
ну, как вариант
а что химию стали с ебея отправлять??? :lol:
Нет, увы, йенто не пришлют. По описанию эта химия вроде как стеклом становится.
Stelsz (Stelsz)
Stelsz (Stelsz)
  • 305 сообщений
В смысле химию "стали отправлять"? А че - низя штоли? А пропитки и очиститель КаэНовский считается химией?
Джи
Джи
  • 805 сообщений
http://www.ebay.com/...#ht_4290wt_1397
Продавец утверждает что пришлёт (:
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
Низя. Мне отказались отправлять пропитку и очиститель. И тормозуху, и масло тоже. Продавец может заявлять что угодно, просто наша таможня посылку не пропустит. все эти жижи попадают под определение "ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, ограниченные к перемещению через таможенную границу"
Stelsz (Stelsz)
Stelsz (Stelsz)
  • 305 сообщений
Я спорить не буду, но в прошлом годе посылка с очисткой мне дошла без лишних проблем... Я поэтому и удивился, что не пускают. Как говорится "А мужики-то не знают..."
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
раз на раз не приходится
  • 2 500 сообщений
внутри баков всегда появляется коррозия, которую остановить не возможно, если появилась дырка, то снимают бак и выкидывают, для других есть старый вариант, дедовский, они делают так... выпаривают, а потом заваривают.
B) ...а в моём почему-то нет....видимо заколдован....или может просто бенз назиму не сливал?
negorro (Сергей)
negorro (Сергей)
  • 753 сообщений
в поиске наберите.. краска для химических цистерн и трубопроводов. покрывал такой хренью. названия не помню. пока все ок.
