Очистка бака от ржавчины
Сообщений в теме: 52
B) ...а в моём почему-то нет....видимо заколдован....или может просто бенз назиму не сливал?
дык .....ты ваще колдун.....
[attachment=4146]wizard_2012-03-23.gif[/attachment]
От жаж писал ранее,но повторюсь. Самый простой 100% работающий дедовский метод: Итак берём совок гравия сыплем в бак,заливаем трохан воды и начинаем пляски с бубном. Потом вымываем всё и совок речного песка и повторяем танцы,потом всё вымываем,высушиваем ,заливаем калошу ,танцы с бубном,потом распыляем бензостойкую краску-грунт внутри (желательно полимерную) и радуемся жизни.Как-то так...
ну насчет бубенцов, я еще могу понять, вот только как бы распылить это, типа полимерное вещество, в баке так, чтоб равномерно, без прогрехов???? полимерами деды не пользовались, палюбас....
Так я про полимер уже в скобках написал...так сказать отступление от канонов в угоду веяньям нового 21 века..:) А как распылить равномерно не надобно заморачиваться..прогрехов не будет. Прочитай про технологию полимерной покраски и все вопросы отпадут сами собой..
вот уж по этому вопросу я заморачиваться не буду вообще, потечет заварю и покрашу.....
А шоб заваривать не приходилось,надо полный бак всегда держать..:)
соглашусь, главное не давать конденсации оседать.....
Хде то читал,шо если бак на две трети полон,то конденсата не будет...ибо пары бензина и всё такое...Но я утверждать такое не буду ибо не пробовал..:)
Пришло время писать некропосты! Некропосты сами не напишутся! В общем выкашиваем по осени рожь из бака. В целом все ок и понятно, но вот вопрос, как защищать бак от ржи уже после обработки. Залил я такой весь крутой бензина в бак и он покрылся ровным слоем ржавчины под бензином (Привет Shell!!!). Сейчас в баке плавает связывающий воду агент в бензине, надеюсь выручит чуть чуть. Так вот, чем можно обработать поверхность бака для защиты от дальнейшей коррозии? Читал про эпоксидку, но смущает момент ее внезапного растрескивание и осыпания. Больше интересует какой-нибудь химический, или электрохимический способ.
Corp50 (Максим)
Corp50 (Максим)
  • 40 сообщений
я обрабатывал свой бак эпоксидным грунтом эп0215 применяется в военной авиации, вот скоро бенз солью и посмотрю осыпалось ли что то за сезон, а так в эпоксидные смолы есть ещё добавки пластификаторы если что :) химический способ это что то типа фосфатирования, можно найти инфу в интернете, электрохимически сделать будет тяжело как минимум. есть ещё идеи про бензостойкий герметик,но в свбодной продаже не встречал,у меня на производстве есть, его можно развести чтоб был текучий. но этот вариант я не пробовал.
Фосфатирует вроде как как раз ортофосфорная кислота, но чет херота вышла какая-то :) Попробуем по весне еще разок, конечно. Заодно до весны попробую найти какой-нибудь годный эпоксидный состав. З асезон вряд ли осыпется, думаю, года 3 надо подождать и потом вылавливать эту срань. Хотя сейчас уже химпром далеко шагнул, должны быть хорошие полимеры. Кстати, где брал эп-0215? Беглый поиск предлагает купить не меньше тонны.
хочу попробовать такое. http://bikepost.ru/b...ksidki.html#cut у меня 4 бака под восстановление лежат, 2 верхних, 2 нижних. и еще 2 живых.. если эксперемент удастся...
Corp50 (Максим)
Corp50 (Максим)
  • 40 сообщений
у себя на производстве,завод у них где то в ярославле, нам на работу привозят тары последнее время по 50кг, а так как то пару лет назад помню и по 10кг возили,я в окраске уж и не пользуюсь кислотными грунтами только эпоксидные, а этот до кучи ещё и специально для топливных систем и баков в авиации. сегодня осмотрел топл фильтр ни одного ошмётка нет, хотя бак мне в этом сезоне солидно помяли.
А ты сможешь как-то передать\переслать этой штуки с отвердителем? С меня ништяки\пиво\деньги, на твое усмотрение в общем. Уж больно по описанию хорошая штука.
UPD. Кажется нашел розничную контору. У них и грунтовка и растворитель нужный есть. Буду брать по 1 кг, расход в районе 100гр должен быть, так что еще останется. Брать буду ближе к весне, если токсикоз не затрахает. Тогда возьму зимой и буду дома травить семью :)
Corp50 (Максим)
Corp50 (Максим)
  • 40 сообщений
он ведь в принципе не только для покрытия топливного бака, но подходит ещё для грунтования перед покрытием базой+лак или акрилом,я им в основном пользуюсь,липнет хорошо и на вид ярко жёлтый сразу видно где непрокрыл при окраске тех же самых крыльев или бака с наружи) да растворитель для него 646й или 650й только не микстоновский, от него он иногда сворачивается, ибо микстон это палево в основном разводится примерно 1к6. в бак я заливал 200г погуще (но без фанатизма) чтобы стенки лучше обволокло и время от времени его переворачивал туда сюда, лишнее потом слил, 200г взял чтобы всё везде протекло прям с гарантией. Да и учти грунт этот вонючий достаточно, лучше в распираторе работай.
а я таки эксперементирую. правда источники тока нашел пока 0.25 и 0.5 А, но работает. пузырид.. за час из бака вынул отвертку, покрытую полумилиметровым слоем добротного такого окисла.. чуть позже солью жижку - погляжу, сколько еще "отверток" понадобится)
Corp50 (Максим)
Corp50 (Максим)
  • 40 сообщений
источник тока можно взять компьютерный БП там порядка 12-15А тока процесс очень интенсивный будет. чуть слабее можно глянуть в сторону зарядок от ноутбука.
Эверест
Эверест
  • 526 сообщений
Еще в далекие 90-е годы я столкнулся с подобной проблемой на мопеде... Лучшее что можно придумать в данном случае, это отбить свинцовой дробью, тока без фанатизма, а затем обработать бак преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. В результате на поверхности бака образуется стекловидная пленка, которую ни бензин, ни воздух разрушить не смогут, если конечно же сделать все "по уму".
Эверест
Эверест
  • 526 сообщений
Компьютерный б/п врят ли подойдет, т.к. не рассчитан он на это. Даже если взять на 500 Вт и более, то это суммарно по всем напругам. При малейшем перекосе повздуваются емкости и приплыли... Тоже самое с зарядкой от ноутбука. Она импульсная и рассчитана строго на определенный вольтаж и рабочий ток. При малейшей перегрузке или просадке напряжения вылетит махом. Если и заморачиваться с электролизом, лучше взять любой мощный трансформатор на 12 Вольт, а на выходе подключить диодный мост, после которого установить конденсатор для снижения пульсаций, только не перепутав полярность при этом, а за тем уже силовой потенциометр для регулировке тока. Но все равно, мне кажется этот вариант очистит далеко не все... Дело в том, что конструкция бака такова, что как ни старайся, равномерной плотности тока по всей поверхности не получить, будет где густо, а где и пусто, результат будет аналогичный.
Не совсем согласен. При электролизе всё будет ровно при условии перемешивания жидкости. Или на вибро стол или мешать как миксером. И это..конденсатор в цепи не обязателен. Ни к чему пульсации сглаживать. ;)
