Очистка бака от ржавчины
Сообщений в теме: 52
Эверест
Эверест
  • 526 сообщений
Суп отдельно мухи отдельно  ;) . В гальванике важнейшей составляющей является равномерная плотность тока по всей поверхности, а тем более при обработке внутренних поверхностей. По законам физики электрический заряд распространяется по внешней поверхности, соответственно при обработке бака изнутри заряд будет уходить по пути наименьшего сопротивления, т.е. там где расстояние между катодом и анодом меньше всего, а в отдаленные места может и не дойти. Иными словами обработка будет неравномерной.
Если есть желание поэксперементировать, могу предложить такой вариант: В медный купорос опустить в качестве катода широкую стальную пластину, а на анод кусок медной проволоки напротив и включить на несколько минут. В итоге на пластине практически вся медь будет только напротив проволоки.
таки да, такая сложность присутствует, насколько я смог заглянуть внутрь. буду дальше думать, как энто получше сварганить..
Вот поэтому,когда я травил платы медные хлорным железом,я сразу помешивал,а потом соорудил вибростол на базе динамика. Врубаешь музло, колонка вибрирует вместе с ванночкой и вуаля.
  • Брат это нравится
Эверест
Эверест
  • 526 сообщений
Сам же и ответил на свой вопрос :) . При химическом травлении, которое идет равномерно во всем объеме, вибростол нужен для удаления нерастворимого осадка, а я говорил про электрическое травление, которое сделать полноценно в баке не получится.
Corp50 (Максим)
Corp50 (Максим)
  • 40 сообщений
по поводу неиспользования комповских БП в качестве источников тока не согласился бы, у меня на химфрезеровке нержавейки работало всё прекрасно, а вот трансформатор не потянул, ватт 150 был, 30А мост горячим становится через 3-6 сек, дальше просто горел.
Сообщение отредактировал Corp50 (Максим): 04 Ноябрь 2014 - 09:40
Эверест
Эверест
  • 526 сообщений
Все зависит от схемы подключения... Лучше на эту тему спец. литературу посмотреть. Да, и еще. После трансформатора надо реостат ставить чтобы не было КЗ и перегрева, а мост с запасом по току ставить.
Опыт практический был? Или только теория?
Эверест
Эверест
  • 526 сообщений
Практический  ;)  Я еще со школы с 8-го класса радиоспортом занимался, потом усилители ламповые рассчитывал и делал, сейчас правда завязал - времени не хватает  :(
Радиоспорт? Я был тренером по спортивной радиопеленгации....А по нашей теме,думаю надобно литературу по гальванике изучить...там всё расписано должно быть.
Эверест
Эверест
  • 526 сообщений
Радиоспорт, да не тот :) Я делал КВ радиопередатчики и антенны, а результатом считалась дальность связи. С гальваникой работал мало, но те не менее, обмеднением занимался.
crocokot
crocokot
  • 2 сообщений
  • Проживаниедмд
http://www.ebay.com/...59fe7e9&vxp=mtr
с доставкой 60 получается (:
ну, как вариант
сиськи клевые! Лить бы поостерегся
вроде обычная бензостойкая эпоксидка, только с брендом.
В общем купил двухкомпонентную штуку: ЦВЭС. Это вроде как эпоксидка, цинксодержащая, стойкая к нефтепродуктам.  Покрыл сегодня 2 слоями бак. Предварительно зат№аахавшись, как черт. Смыть бензин, ортофосфорная с песочком, загасить кислоту содой, смыть все, еще раз смысть все, еще раз смыть все, еще раз смыть все дистиллированной водой, посушить, нанести состав, посушить чуток, нанести второй слой. Закрыть гараж, купить крылышек, пожарить пожрать, написать на форум.
Примерно так это было. А еще я сегодня себе подарил ножик на ДР :)
