ремонт двигателя sc 18 e
Сообщений в теме: 68
Вирус
Вирус
  • 35 сообщений
Додрого здравия форумчанам и их технике !
Я Вирус. Из Минска. Стал счасливым обладателем Шэдоу 1985 года.
Мотак куплен мной зимой ,при продаже завести не смогли ,сел аккум и бла бла бла ,короче за эти деньги можно было брать и не глядя ,со слов продавца ,мот был им приобретён прошлым летом в Минске ,из Голландии , что подтвердила проверка через интернет. Состояние не огонь конечно ,косметических недостатков хватает. Но поскольку то была зима , я трохан повозился и кое что в порядок привёл. Перебрал вилку ,проглядел тормоза ,с наступлением сезона выехал.
По итогу. Жрёт масло. Расход его примерно 1.5 л на 1000.проблем особых не было ,всё работало исправно ,масло доливал ,при резких ускорениях парни отмечают черный дымок из труб.Видимо где-то не уследил ,начало выбивать 3 передачу при попытке на ней открутить хорошенько.  В остальном же проблем нет ,мотор заводиться с 2-3 оборотов как на холодную ,так и на горячую.компрессия 9. Тяга есть.
 Чего хочу. Выкатить двигатель и перебрать. Путем перелопачивания форума  ,пришел к такой схеме.
1. Выкатываем двиг и разбираем.
2 . смотрим что менять , что не менять. Дефектуем короче.
3. заказываем запчасти . Тут самое интересное. Скорее всего буду делать так. Маслосьёмные колпачки меняем на кортеко. Цилиндры в Минске перегильзовываем , растачиваем хонингуем под номинал. поршни если в допуске ,оставляем ,пальцы тоже смотрим. Если не в допуске -номинал берём и ставим номинал (дешевле ремонтных ) кольца - мондео либо сошливованые ,либо точим канавки под них на поршне. Комплект прокладосов.....Новый видимо придётся брать (дорого) ,либо режем сами.
4 голова. Посторонних звуков вроде нету никаких ,но вскрытие покажет.
Морально готовлюсь к ремонту в сумму 500-600 долларов. Прошу заметить ,что езжу на раритете не из эстэтических соображений ,хотя олд скулл уважаю , а по причине низкого заработка.
Поэтому дельные советы как не переплачивать и где съэкономить можно ,а где нет ,приветствую.
Кстати ,маслонасос советовали заменить на более новый ,есть смысл поставить от более поздних моделей ,по совету  Бенжамина ? Этого добра на ибээ хватает вроде и не дорого . Уж делать так делать.  Третью передачу скорее всего тоже придётся или тюнить  ,или менять ,чтоб наверняка.  Что скажете ? Коллективный разум всегда умнее индивида вроде.
  • Neos99 это нравится
При переборке своего мотора прокладки не менял.
Старые отчистил от покрытия, покрасил термостойкой краской в 4 слоя и собрал.
Работают :).
Категорически рекомендую менять все колечки на трубках системы охлаждения.
Благо ценники копеечные.
Отписываю:
1. Поршни. никаких сошлифованных колец, точить канавку. Сточенные кольца будут работать неправильно. Это в случае хорошей сохранности поршней. В случае задиров на них, покупаем поршни +0,5 под кольца 88мм от того же Мондео и точим цилиндры. Это в случае если их не повело. Если на зеркале имеются выраженные тёмные участки в виде узкого полумесяца, точить бесполезно. Только гильзовка..
2. Пальцы- ремонтных не бывает. И они недороги, лучше купить новые.
3. Головы- комплексная диагностика и обслуживание с заменой резинок. в случае необходимости ремонт с заменой направляющих.
4. Прокладки- всё рубим из паронита или термосила. В случае применения поршней от С2 под цилиндры прокладки не ложим- герметик. У этих поршней компрессионное расстояние другое.
5. При сборке, если головы ремонтировались ( кроме лёгкой притирки) внимательнейшим образом выполняем комплекс по подбору количества шайб, гидрокомпенсаторы промыть и промерить, указанный размер просалки 0,2мм это много- будет постукивать с тенденцией на увеличение. Несмертельно, но чертовски досадно.
6. Пружины вспомогательных штоков ставим только новые. прокладки под крышки обязательны, герметик не применять.
7. Третья передача- последствия заниженного давления масла-  ревизия маслонасоса или замена. Правда на ебее подобрать маслонасос в бодром состояни тоже ещё потрудиться надо. Кулачковая муфта третьей передачи запиливается дремелем ( купить шестерню от мопеда Альфа и потренироваться на ней), в продаже этих шестерёнок нет. Точнее нет одной, которая подвижная- её и пилим. Вилку так же ревизируем. Вторую передачи так же подпиливаем дремелем с цилиндриком из наждака.  Пилим выемки на неподвижной шестерне снимая в завал буквально пару соток мм. С завалом на шестерне третьей передачи так же не усердствуем- он должен быть минимально возможным. Но быть обязан. В противном случае переключение с третьей будет проходить первое время не очень комфортно.
Теперь прокладки под головками цилиндров- если старые развалились покупаем новые. Если  удалось их сохранить, зачищаем металлической щёткой до блеска все участки, продуваем воздухом, особенно между слоями. Мажем микронным слоем Абро 999 серый цвет. ( его собственно и в головах кладём). Не забываем- около гидрокомпенсаторов должна быть зона без герметика.
Совет- герметиком не увлекаться, чертовски дрянная штуковина. Ложим его исключительно там, где положено, но и не жадничаем.. короче по завещанию великого Неру- всё хорошо в меру.. Дешевле выйдет. После обкаточного пробега разобрать правую часть двигателя и проинспектировать сетку маслонасоса. Благо на этом моторе маслонасос несложно снять и поставить.
А теперь самое интересное, можно сказать открываю эзотерическое знание. Это важно: После того, как половинки картера начисто вымыты и готовы к сборке, проходим метчиком все резьбы в нём, не ленимся и не спешим. масла не жалеем. Проходим плашкой все болты. Ставим колено ( только колено) и собираем, протягивая болты с указанным усилием, начиная с трёх вержних. Одеваем цилиндр  без центрующих фтулок и контроллируем плоскости прилегания, с особой тщательностью. Должны быть идеальными. Если цилиндр покацивается ( буквально сотки там ловим.) отпускаем все болты кроме трёх верхних- повторяем действо. если результат отрицательный, отпускаем все три болта и тянем заново но с меньшим усилием. Таким образом подбираем усилие которе снимает остаточное коробление. Сделели, получилось, одеваем центрующие фтулки- ставим цилиндр на место. Обязан сесть как собственный зад, без малейших усилий. Скорее всего не сядет- убираем одну фтулку ( которая со стороны привода грм), повторяем. Сел? отлично, берём дремель и точим посадочное место фтулки. В крайнем случае снимаем другую фтулку, а эту ставим на место, повторяем операцию- скорее всего всё будет хорошо. после чего собираем в таком виде и тянем уже все болты на картере контроллируя посадку цилиндра. если болты перетягивают, уменьшаем усилие.. Сделали, все усилия записали карандашиком на мятой пачке сигарет и всё- готово. можно начинать чистовую сборку.
Теперь ещё один ньюанс- натяжители. Если цепи ГРМ в хорошем состоянии, а натяжители при сборке просаживаются сильно ( шток почти уходит вниз), значит они изношены. Это не фатально. Под упор натяжителей кладём алюминиевую пластинку 1,0-1,5 мм вырезанную точно по их ширине и выгнутую таким образом, что бы она повторяла форму пятки и точно на неё одевалась. Пятку пластина должна охватить пятку точно. Затем, на уже почти готовой пластине делаем лугкие загибы со стороны которая будет прилегать к картеру с тем, что бы она не могла слететь с пятки. точность маленько нарушиться, но потом всё встанет на место. Так и собираем. Пластина немного поднимет натяжитель и он начнёт работать нормально. Безусловно колхоз голимый, но оно работает. Кстати подглядел у американцев этот момент..
Без этого эзотерического знания цилиндр скорее всего покоробит и масло он как жрал, так и будет жрать. Варьируя только аппетит. а аппетит у этих моторов даже в новеньком виде довольно неплохой. На 1000км по городу он скорее всего ничего не съест. Однако стоит отхватить по трассе кил 500 нарушая 10.2 и 10.3 ПДД  рублей эдак на 1000 и уровень масла упадёт.
П.С. Центрующие фтулки из цилиндров можно вытащить нагрев цилиндры в воде градусов до 70-80. Зеркало защищаем консистентной смазкой. Сразу же после изъятия фтулок с остервенением вытираем, чистим и смазываем маслом- ржавеет немедленно. Лучше это сделать до ремонта цилиндров. и фтулки пройтись наждаком, дабы без сильного натяга садились.
  • Кипер это нравится
О, фотки открылись... в связи с чем вношу некоторые изменения- это мотор 85-86гг, степень сжатия 9,0, поршни от С2 не подойдут. Если хотим сохранить мотор в аутентичном виде и с той же отдачей лучше использовать поршни родные.
Вирус
Вирус
  • 35 сообщений
Так то да ,поэтому и боюсь жутко превратить его в дрова. По городу действительно масла жрет мало ,а по трассе жрёт как конь.
Ну так разбери сначала, проинспектируй поршни и исходя из результатов будем думать дальше. кстати по тревоге отбой, поршни на эту модель, а том числе и +0,5 в продаже есть, 5000р без доставки.
Вирус
Вирус
  • 35 сообщений
Бенжамин где такое есть, ссылку кинь если не секрет. Чтоб знать куда метаться. ????
На Мегазипе есть, на Партзилле есть, значит везде есть:  https://www.megazip....piston-13709049
Вирус
Вирус
  • 35 сообщений
Собственно говоря ,сезон закончился и приступил к разборке мотоца. На данный момент двигатель осталось только снять с кардана и выкинуть с мотоца. Будем бедолагу разбирать. Скатался на нем в Питер из Минска ,за дорогу в 2000 км долил больше 2 литров масла. В целом же за сезон проехал 10 000 на нем.
Вирус
Вирус
  • 35 сообщений
Разобрали мотор. Заднему цилиндру песец. Кольца ржавчины от долгих простоев, плюс раковины. Вилку третьей под замену. Шестерни точить. Буду искать запцацки.
Ничего страшного, цилиндры в перегильзовку, поршни в проточку под фордовские колечки, вилки в продаже пока есть, шестерни... вот с ними сложнее. купи пару шестерён от китайского мопедика и на них потренируйся дремелем с отрезным кругом. Болгаркой не лезь- испортишь. И не забудь поменять цепи сразу.
Есть ещё вариант- точить под 3-ий ремонт с покупкой поршней и колец, но по деньгам выйдет дороже, а результат... в общем глубокие раковины простой расточкой не убираются.
Вирус
Вирус
  • 35 сообщений
шестерни буду пилить не я а ребята из мотомастерской .больше всего засада с цилиндрами. Не знаю смогут ли перегильзовать в Минске. Покупать поршни с кольцами дороговато. но если надо будет.... придется покупать. На ибэе один шлак.
Вирус
Вирус
  • 35 сообщений
Бенжамин, а сколько в москве стоит перегильзовка цилиндра с расточкой, приблизительно хотя бы. У меня сосед  ездит в москву 2 раза в неделю ,может проще будет вашим спецам закинуть B) Столичным профессионалам. Не хочется движок в труху перемолоть. Мотак реально класный ,хотелось бы дать ему вторую жизнь , но отваливать за пару деталей цену полмотоцихла не хочеться :( ревизия показала что мотор в очень не плохом состоянии. за исключением  заднего цилиндра и третьей. прямой результат езды на низком уровне масла. Спохватился уже поздно....
Постараюсь фотки сделать прислать может завтра.
вот сюда все шадоводы идут: https://www.mehanika.ru
ул.Вербная 8Б, телефоны на сайте, лучше звонить, на почту не отвечают почему то.
Вирус
Вирус
  • 35 сообщений
Cgfcb,j !!!!!
Что в переводе на  русский спасибо
Около 15000 перегильзовка обоих цилиндров стоит, позже более точно погляжу. У меня наряды в гараже... а его засыпало  :huh:
Вирус
Вирус
  • 35 сообщений
Перегильзовку в Минске нашли где сделать. В данный момент ищу живую вилку третьей передачи и шестерни. Кстати есть вроде цилиндры новые у одного чувака, но от более свежего года. Интересно подойдут или нет?
Вирус
Вирус
  • 35 сообщений
Внимание вопрос. Может у кого завалялась непаленая центральная вилка селектора передач
24212-MAA-A00
И еще надо маслонасос. Можно ли 15100-MG8-000  замнить на 15100-MАА-000 ? болееее поздний?
24212-MAA-A00
Можно. Но подержанный насос будет иметь такие же задиры на щеках и шестернях, а новый стоит как опора Крымского моста полсе уплаты НДС. Кроме того поздние насосы имеют меньшую производительность и тут ещё вопрос что лучше. старый потасканный или от С2 но новый. Куда более верным решением будет ремонт старого маслонасоса. Ну или ебей в помощь.Кроме того, насос от С2 вкорячить на собранном моторе на место будет той ещё задачкой, требующей от мастера умения мыслить в количестве измерений куда большем привычных трёх. А это уже специальных препаратов требует,, подавляющее большинство которых запрещено законом :)
   Вилка  24212-MAA-A00 продаётся и стоить будет менее 5000 с доставкой. Что дешевле, нежели купить её в составе подержанной коробки. а отдельно думаю её не найти.
  • 2 619 сообщений
Очень оптимистично. Напиши в итоге сколько вышло и стоила ли игра свеч по расходу масла..
