Вилка VT1100 С2 sabre. Нужна помощь.
Сообщений в теме: 13
Александр (Александр)
  • 7 сообщений
Добрый день! Пару месяцев назад приобрел sabre из америки. Мотоцикл оказался заниженным(от двигателя до земли около 8 см.). Подрезаны пружины в задних аммортизаторах и видка находится почни в самой нижней точке хода (сейчас ход вилки 1-2 см.). Поскольку так ездить по нашим дорогам не годится, я хочу привести мот к стандарту. На днях снял перья вилки, выкрутил пробки. Внутри оказались 2 пластмассовых криво обрезанных трубки-проставки длиной 8-10 см и пружина диной 45 см (по мануалу должна быть 33 см). Ход вилки без пружин 8 см. Подскажите пожалуйста, какой длины должны быть проставки, должен ли быть преднатяг у пружин (у меня было без преднатяга) и какой должен быть ход вилки (по мануалу 12 см.):unsure:
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Мое мнение, что тебе стоит заказать родные пружины, и в перед и в зад.
  • 7 сообщений
Заказать оно конечно проще. Но есть ощущение что вилка раздвигается не до конца. А задние аммортизаторы вообще не оригинальные стоят. Буду разбирать вилку полностью.
Viper (Юрий)
Viper (Юрий)
  • 405 сообщений
изготовь новые вставки в перья-они должны быть стальные и пробки должны закручиваться с преднатягом
Не факт, какая разница? Я дык сток вытащил, теперь у меня прогрессивовские трубки-вставки,.... как я понял .... по крайней мере оч похоже что из фторопласта.
  • 7 сообщений
Буду делать другие вставки.Величину преднатяга не подскажете? Должна ли вставка торчать из пера при вывешенном переднем колесе?
Гайка торцевая наживляется с небольшим нажимом ...достаточно усилия для одной руки. Но зачем всё усложнять? Зачем что-то подобное выяснять ХЗ у кого, если ты сам можешь вычислить глянув в МАНУАЛ и узнав длину трубки? Длина пружины в разжатом состоянии там написана?- НАПИСАНА. Все части стакана есть? - ЕСТЬ. Осталось только узнать длину трубки - НЕ БОЛЕЕ ....и сложив их длины ты и узнаешь торчит иль не торчит.
на спирите длина вставки примерно 150мм. при вывешенном колесе вставки торчали сантиметра 2.
  • 7 сообщений
Благодарю за ответы. Вилку разобрал. Там оказался комплект для занижения вилки http://www.progressi...ings/index.html
подкорректировал свое сообщение...
alexjoy
alexjoy
  • 5 сообщений
  • ПроживаниеДальний восток
ребята, нужен размер, для фиксирования поршня внутри стакана. хочу перебрать на Спирите вилку, заменить сальники-пыльники. на Стиде такое делал не раз, технология отработана, в стакане, внизу где ось, там болтик, под шестигранник, а внутри стакана, там то ли поршень то ли что, но что б разобрать - раскрутить, тоже фиксировать надо. вот вопрос, какой там внутри стакана размер, примеру если взять толстый прут и наварить на него гайку, то какой надо размер?
в 90% случаев без фиксирования откручивается и закручивается, попробуй так сначала.
хорошо, если ударный гайковерт есть - бОльше шансов.
главное откручивай ДО того, как выкрутить верхнюю пробку, тогда поршень поджат пружиной дополнительно.
У меня есть родные Сейберовские пружины в вилку, нужны звони и забирай.
KOLAYN48
KOLAYN48
  • 18 сообщений
  • ПроживаниеЛипецкая обл.
Подскажите пожалуйста размеры подшипников рулевой колонки... интересуют диаметры внешний и внутренний нижнего и верхнего подшипника...
