Редуктор
Сообщений в теме: 16
Dixon (Денис)
Dixon (Денис)
  • 25 сообщений
Всем привет, народ, подскажите, какой люфт должен быть в "паре"? А то гудит зараза, достал сил нет!
регулировка люфта ничего не даст... причина гула - неравномерный износ шестерен... но сначала нужно убедиться что гудит именно редуктор а не ступичный подшипник например...
  • 1 293 сообщений
Народ... Разберал-ли кто шадовий редуктор? Интересуют нет-ли сложностей каких?
  • 1 293 сообщений
Разобрал...Проще чем на урале!=) Изначальное сомнение вызвано было течью масла с хвостовика... Не попадайтесь как я на такую ересь=)http://www.hdlparts....=1990&fveh=3968 в позиции 11 под гайкой отверстия сквозные для смазки шлицов...Вот оттуда и течет=)
a1298 (a1298)
a1298 (a1298)
  • 175 сообщений
А у меня редуктор не гудит, а под нагрузкой визжит...То есть звук достаточно высокий, такой же, как на советских грузовиках трансмиссия издавала. Разбирать и смотреть- что там увидеть можно? Залить масло погуще? Или забить?
  • 1 293 сообщений
Там помоему кроме подшипников и умирать нечему... а вообще что-бы их проверить надо 6 болтов открутить и посмотреть. Без этого тебе никто не скажет что случилось у тебя=) И может это подшипники колеса?
Timofey (Timofey)
Timofey (Timofey)
  • 96 сообщений
А маслО какое туда лить?и сколько?
http://hondashadow.r...&start=45#32015
Timofey (Timofey)
Timofey (Timofey)
  • 96 сообщений
Спасибачки,сейчас плесну.
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
Любое хорошее SAE80
Timofey (Timofey)
Timofey (Timofey)
  • 96 сообщений
Слил гуано чёрного цвета,залил бизол полусинтетический 75-90. Всем спасибо.
дефектовка редуктора и кардана от Цешки лохматых годов на которой дальнобоят по южной америке по очень разным дорогам...
14224784_10210916470413093_1239549653786757544_n.jpg 14100289_10210916605656474_2744761108870776512_n.jpg 14202778_10210916606216488_5357943899731017844_n.jpg
Во! Редуктор, который справа прямо мой (бывший) вариант.
Я эту ступицу сраную два раза менял, пока допёр из-за чего она подыхала.
Так, у меня вроде всё в порядке:D Когда резину менял, всё ништяк было.
И из-за чего?
Так, у меня вроде всё в порядке :D Когда резину менял, всё ништяк было.
теперь то да :)
из-за грязи. она набивается во внутрь редуктора (где внутренние шлицы) и когда вставляешь ступицу, она там утрамбовывается по задней стенке, ступица перестаёт плотно до конца садится на своё место, резинка на ступице перестаёт плотно прилегать, грязь, вода, и т.д.
при том она (грязь) там утрамбовывается настолько плотно (затягивая ось колеса), что отвёрткой не выковырнешь.
ну и один из конченых подшипников, приговаривает шлицевую в момент. а ступица дорогая.
О как. Спасибо за информацию!
