ТОРМОЗА
Сообщений в теме: 178
В идеале всё должно быть равномерно...НО! небольшие различия при отсутствии сопротивления вполне возможны и даже неизбежны. Но при нагрузке всё должно выравниваться.
  • 2 634 сообщений
Есть одно но. При прочих равных - если допустить, что диаметр поршней равный, четырёхпоршневой суппорт мощнее. Так как площадь, подвергаемая воздействию давления жидкости больше.
Два поршня в любом случае хуже тормозят, чем четыре
- а вот это......это как раз таки неправильный вывод)))..но ОСОБЕННО если окажется, что диаметры поршней приблизительно одинаковы...ну дык это и опровергается банальной кинематикой....про то и толкую! Этж простецкая гидравлика- как два пальца)))
Объяснить?
Объясняй, если сможешь))
не верное утверждение - для колодки а именно она соприкасается с диском все равно какая площадь на нее давит - важно лищь усилие а оно зависит лишь от мощности тормозной машинки и диаметра или состава тормозного шланга... хочещь более эффективные тормоза - увеличивай их размер...
Объяснить?
Ты сам не можешь сложить 2+2 ??????
Ну ..я попробую "на пальцах"...если непонятно будет....значит плохо объясняю....потру в таком случае и напишу по другому.
Итак.
Пойдём логическим путём....
Допустим, нажимая на машинку из неё выходит количество жидкости N, и 4 поршня выдвигаются на расстояние Х (при этом каждый циллиндр принял количесво тормозухи= N/4. Если они движутся навтречу друг другу, то они встретятся ПОСЕРЕДИНЕ пути (а посередине у нас тормозной диск) пройдя расстояние Х/2. Верно?.....надеюсь хоть это понятно?
Дальше
Теперь про 2 пршневой суппорт.
Нажимая на машинку, 2 поршня приняли объём в два раза большьший, чем в педыдущем случае. Следовательно они ТАКЖЕ прошли всё тоже рассояние X...Но,чуть ранее....на середине выжима тормозного левера( а если точнее то ровно на середине пути) поршни пройдя расстояние X/2 встретили препятствие в виде тормозного диска(Обращаю снова внимание, что это было в среднем положении всего хода тормозной машинки.)......и начиная с этого момента двигался уже сам суппорт! И в итоге он пройдёт также расстояние X/2 за то же самое время потребив точно то же кол-во тормозухи N/2.
То есть в итоге как ни крути, но 4 поршня на неподвижном суппорте АБСОЛЮТНО идентичны 2-ум поршням на подвижном суппорте. И при равенстве диаметров поршней передаваемые тормозные усилия абсолютно уравниваются. То есть 2+2=4
4 поршня на неподвижном суппорте АБСОЛЮТНО идентичны 2-ум поршням на подвижном суппорте - согласен.
И при равенстве диаметров поршней передаваемые тормозные усилия абсолютно уравниваются - с учетом, если каждый поршень проходит расстояние Х/2?
Понимаю, что при эксплуатации тормоза на круизере этого достаточно(плавующий суппорт).
А что касается спортивных моделей - как мне помнится плавующих суппортов нет.
Должна быть какая-то разница.
Почему нет на спортах?....ну во первых я в этом не совсем уверен......а во вторых (приняв это за непреложный факт) вывод достаточно очевиден и прост. :lol: ))) бесплатные уроки банальной арифметики как я понял надеюсь окончены;) :blink: ....теперь переходим к урокам сопромата?:silly: ?
:) Раз начал учить.. У Honda на спорт-туристах плавующий. На спортивных - нет.
Nord (Сергей)
Nord (Сергей)
  • 100 сообщений
А,это АБС которое ,отдельно,акрамя завода-заготовителя,мона поставить,а?
  • 2 634 сообщений
Двухпоршневой плавающий суппорт легче четырёхпоршневого, верно?. Но ставят всё же четырёхпоршневые повсеместно, где нужны мощные тормоза.
Они не давят сильнее НИ НА КАПЛЮ !!!!!!! Они НИНА ЙОТУ не отличаются по силе сжатия колодок! ..есть у сопромата отдельная "графа" .....сори... точнее это целая дисциплиа- "теория надёжности" (занимательная кстати штукуЁвина хочу я заметить) В двух словах её суть в следующем: чем меньше деталей в механизме- тем он надёжнее. Таким образом: чем проще конструкция- тем меньше вероятность выхода из строя сложных узлов. Вероятность выхода из строя направляющей (например ввиду надрыва пыльника) значительно выше, чем заклинивания поршня. Условия торможения на спортах и круизёрах различаются в разы, степени риска возникновения неисправности при критических нагрузках вероятна в бОльшей степени. Поэтому и ставят 4-ёх поршневые несмотря на бОльшую стоимость их изготовления.
Если стоит не суппорт плавающий, то плавающий диск.
Паша...это из другой оперы. ... никакой взаимосвязи между типом диска и типом суппорта вООбсЧе нет!
Heavy (Михаил)
Heavy (Михаил)
  • 27 сообщений
После дальняка заметил, что если проехать около 5км без применения тормозов, то задний диск нагревается так, что обжигает пальцы. Раньше такого не наблюдал. Колодок после дальняка почти не осталось. Вопрос: в чем может быть косяк?
скорее всего клинит супорт,можно почистить от грязи поршень за одно проверить целостность пыльника (мне помогли)
a1298 (a1298)
a1298 (a1298)
  • 175 сообщений
Косяк в воздухе, который не может выйти из системы. Точнее он даже не в ней, а над ней. В расширительном бачке. Не знаю какие ньансы конструкции расширительного бачка на тормозах у этого мота сзади, но впереди, у коего бачёк отлит вместе с "машинкой", крышка бачка имеет резиновую прокладку/подушку и отвертие или прорезь над этой прокладкой/подушкой. Суть процесса: Прокладка/подушка, этой самой подушкой заходит в бачёк и служит демфером. Жижа расширяется при нагреве, подушка сжимается и воздух из неё должен выйти через "дренаж" в крышке и при остывании картина обратная. Если "дренаж" забит, воздуху деваться некуда и система получается всегда под давлением. Отсюда и нагрев диска и износ колодок. проверить это можно принудительно ( отвёрткой например) разжав колодки и поглядеть, будут ли они возвращаться на место самостоятельно. Если пусть даже очень медленно, но "плывут" назад, то ищем "дренаж" и смотрим чего с ним. В конструкциях, где дренажом служит прорезь ( но это только для передних тормозов) часто бывает, что резина прокладки/подушки выдавливается в прорезь и блокирует её. В этом случае, в надлежащем месте на резине будет бугорок. Аккуратно срезаем его лезвием и впредь затягиваем винты крышки без фанатизма.
если на холодную не клинит, а проявляется только при долгом движении, то может и дренажный канал, а так неисправность в главном тормозном цилиндре...
Heavy (Михаил)
Heavy (Михаил)
  • 27 сообщений
на холодную... при отъезде колодки разжимаю отверткой. потом, проехав 5 км по городу, останавливаюсь возле магазина, покупаю яйца, и жарю яишницу на тормозном диске. на днях пойду гляну как че там. имха моя такая: рабочий гакнулся.
negorro (Сергей)
negorro (Сергей)
  • 753 сообщений
у меня с передним похожий трабл был.снял супорт.в шприц АТФ.деревянный топик блокирующий цилиндр.и по очередиди..кап-кап на поршня.туда-сюда монтажкой.и так раз 30-ть каждый.сезон ек проблем.
Viper (Юрий)
Viper (Юрий)
  • 405 сообщений
+1000000, чистим и смазываем суппорт,а потом уже придумываем басни про ГТЦ...
Господа! Сорри за оффтоп,но тоже тормоза...Сегодня обратил внимание на тормозной диск в Мицубиши. Так там на примерно 1/3 расстояния от начала рабочей зоны диска есть риска по кругу. Будто бы в колодках тормозных в середине сидит гвоздь и процарапывает диск...Кто нить сталкивался с таким траблом? Кстати иногда при движении накатом медленно слышал со стороны этого колеса почиркивание-поскрипывание...Разбирать и смотреть пока возможности нет...Может там в колодках камешек застрял?
