Компрессия и степень сжатия
Сообщений в теме: 51
если масло сильно не жрет - то не парься... я знавал вулканологов при 8.5 катались и не огорчались...
...дык и на лисапетах катаюцца и не паряцца. Вопрос в другом. Как он её намерил! Открыт, закрыт ли дроссель, холодный, не холодный двигун. Ведь10.5 к примеру "на горячую"- это практически предел (даже при отсутствии жора масла).
Спс! Успокоил. Просто гидрик один какой-то устал и брякает, думал залесть поменять, ну а где гидрик - там и кольца с маслосъёмными колпачками и прокладками...:) Ну раз такое дело, пускай брякает.:)
а вот вопрос - не жрет масло а компрессия ниже 11... возможно...? или наоборот - жрет а компрессия хорошая...
Мерил "на тёплую", минут 30 постоял. Дроссель открывал, но свечки из горшков по одной выкручивал, то есть при этом второй горшок оставался со свечками.
Жрёт. Грамм 250-300 на полторы тыщи примерно.
пора думать о ремонте... собственно я что понять хочу - связана ли величина компрессии с состоянием маслосьемных колпачков...? например пятиклапанные ямахи почти все жрут масло - но вот какая у них при этом компрессия?
компрессия очень сильно будет зависить от температуры двигателя. т.к. чем он теплее, тем масло более жидкое, тем меньше у масла возможности в зазорах сапротивляться давлению. ну и про дроссель у же упомянули, при полностью открытом будет показометр показывать больше. т.е. при открытом дросселе и на холожный мотор показание будет самым большим.
:ohmy: :ohmy: :ohmy:
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Да все тоже самое, посмотрел по Легенде, в зависимости от модели, от 11.4 до 15.5, на более оборотистой моделе компрессия заявлена на 1 меньше, чем на более низкооборотистой. Единственное отличие от Шадовок, там дельта меньше, максимум 1,5 очка, а не 3-4.
Колпачки другой вопрос! На компрессию износ зеркала да состояние колец влият в большей степени...........а на горячую....при нормальном двигле....компрессия всегда больше!
Маслосъемные колпачки на компрессию никак не влияют, влияет состояние цилиндров, поршневых колец и герметичность клапанов в сёдлах. Т.е. при скончавшихся маслосъёмных колпачках дымить будет, но и компрессия тоже будет нормальной. При отсутствии герметичности клапана, маслянного дыма нет, но и нет компрессии.
то есть вы хотите сказать что мотор может жрать масло а компрессия будет как у "16 летнего паренька"...?)))
В случае маслосъемных колпачков - да.
а как же быть с регулировкой зазоров... вернее как повлияет допустим неисправный гидрик на компрессию...?
сдается мне наоборот - чем горячее двигатель - тем выше компрессия...
Именно так, но если получается наборот- то надо лезть в двигатель.
А никак. Если гидрик неисправен, значит появляется зазор, значит клапан не открывается до конца. А вот если зазор регулируемый и клапана зажаты, то естессно компрессия будет убегать в клапана. Но к шадикам это уже не относится:)
Бывает и такое! Ведь чрезмерное количество масла на зеркале блока лишь закупоривает хонинговку зеркала, лезет зазоры межкольцевые и уменьшает вероятность "утечки" сжатого воздуха, поэтому бывает, что масло жрёт как слон, а компрессия ваще изюмительна.
:) Ещё как относится! Не у всех же 1100! Ведь 750 тоже ШАДИКИ, и там уж сорри- клапана без гидриков.
Пардон. Не знал.
