Демонтаж двигателя VT1100C2
Сообщений в теме: 33
serega81 (Серега)
serega81 (Серега)
  • 134 сообщений
Приветствую, Уважаемые!!! Сегодня попытался снть движок и.... не смог.:( в сервисмануале как то очень путано описана процедура снятия и вообще все путано, скачут от одного к другому....:angry: в частности не написано, нужно ли сниматть кардан. написано, что при сборке шлицы смазать и все. так вот нужно или нет? и это заднее колесо вытаскивать надо? сейас мот в от в таком состоянии: [attachment=2592]IMAG0260.jpg[/attachment] [attachment=2594]IMAG0261.jpg[/attachment] двигатель висить на домкрате и, я так понимаю на кардане. вперед не выходит упирается левая крышка и ередняя головка в раму. чего делать то колесо снимть и кардан вытаскивать?
serega81 (Серега)
serega81 (Серега)
  • 134 сообщений
  • 2 619 сообщений
Сверху двигателя всё необходимо демонтировать. В том числе термостат с рамы и катушки зажигания\. трубки системы охлаждения с головок.. Вокруг двигателя - тоже. Любая хрень типа замка зажигания может мешать. С кардана он снимается. Крестовину кардана необходимо сдвинуть со шлицов двигателя к заднему колесу, предварительно поддомкратив движок.
serega81 (Серега)
serega81 (Серега)
  • 134 сообщений
В общем, мало ли мож кто еще заморочится. Мотор я таки снял, разобрал-собрал и поставил. Термостат, катушки и замок снимать не надо ибо не мешают вовсе. Снять надо крбы и все что над ними естестенно: трубу воздушную , пре-филтр и тд. осоединитьтросики и провода. Поддомкратить двиг, открутить крепления и кусок рамы. Снимать вдвоем или использовать какой нить механизм типа роклы. снимал один использую подкатной домкрат - очень неудобно и когда вытаскивал чуть не какнул маленько - ДВС тяжеленький, по мануалу 96 (вроде бы)кг весит. нужно одновременно подавать его вперед вниз и нклонять вправо. ВАЖНО: кардан нужно поставить в в положение, чтоб конец мог поворачиваться вверх-вниз, т.е. ось вилки которая на хвостовик двигла одевается параллельно земле была, пока так не сделл не мого с кардана стянуть. вытаскивал долго - дня 2 потому как неумел. внедрил минут за 15 с помощью роклы и толстой плиты чего то типа пенополистеролла. на ней мотор удобно лежит - никуда не падает. если есть помошник, который будет поддерживать мотор пока вы будете заводить - то можно и из дерева что то типа палета свять. жаль один был - не до фотосесии было. Теперь нужно демонтаж заднего колеса освоить. :)
negorro (Сергей)
negorro (Сергей)
  • 753 сообщений
Серег..молоток..познавательно!сенкс.
  • 2 500 сообщений
снимали у Круиза....геморно очень, каки-пуки, да и навесное надо запомнить чо куда....
serega81 (Серега)
serega81 (Серега)
  • 134 сообщений
Я ставил через 3 месяца после того как снял, навесное - если реч идет о проводах тросиках и шланчиках, сложно перепутать и воткнуть нетуда, единственное, долго вертел пластиковый белый контейнер вентиляции картера который над карбами стоит и трубку, которая идет от карбов кончается под левой крышкой, она у мея вниз съехала ия ее пытался к остальным приладить, которые торчат снизу (дренаж воздушка и расширительного бачка) вот длины и не хватало.
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Если у кого есть время, опишите пожалуйста как снимать движок с VT1100C (Spirit 2005). И как его располовинить. Мануал есть, просто не совсем понятно. И наверное лучше подложить что-то под движок да ? Чтобы не отвалилсо ?
  • 12 103 сообщений
демонтируется радиатор, глушаки и все навесное от карбов до партубков, потом все болты крепления движка к раме - потом правый подрамник, снизу нужен подкат... после того как правый подрамник снимешь - движок надо выташить вправо и вперед... при этом он сдернется сам с кардана...
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Я правильно онял, что нужен подкатной домкрат. На который поставить движок, потом аккуратно выехать на нем из-под байка ?
  • 12 103 сообщений
в идеале да - нужен покатный домкрат... мы снимали обычным - геморно...
  • 1 164 сообщений
Проводки все отключи.
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Возможно глупый вопрос. А изначально надо полностью слить все жидкости да ? Масло у меня и так слитое. Антифриз сливать ? Маслянный фильтр снять ? Я правильно понимаю, чтобы добраться до коробки передач, надо снять двигатель, снять с него бошки и цилиндры, располовинить сам двигатель. Всё так ?
  • 12 103 сообщений
как ты снимешь двигатель не слив антифриз??? тебе же написали - демонтировать сначала радиатор... масляный фильтр при снятии не мешает...
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Блин, точно. Я наверное просто нервничаю.
  • 1 293 сообщений
А ты расслабься...Ты ведь его уже сломал=)
  • 1 164 сообщений
Какие злые люди...
  • 1 293 сообщений
Чего злого в том, что человек расслабится? От того что он носится как электровеник и ключи из рук роняет, мотор не починится...
  • 1 164 сообщений
Слова бывают острее. И руки от них не перестанут трястись.
  • 1 293 сообщений
На самом деле ничего злого сказать не хотел... У меня отец говорит "что-то не получается, сядь, покури" и про дорого "опаздываешь, не торопись, сядь покури" Работает очень хорошо, перестаешь суетиться и сначала обдумываешь действия а уже потом работаешь...
