Демонтаж двигателя VT1100C2
Сообщений в теме: 33
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Про покури. У меня есть друзья программисты, которые говорят: "умная мысля приходит со второй сигаретой". Поговорка у них такая. Когда что-то не получается, надо пойти в курилку, и посидеть покурить.
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 463 сообщений
Я конечно может дурачок, но разве до коробки без снятия двигателя не добраться?
я пас......но...судя по длинне паузы состав табачка оказался весьма и весьма цепляющим на раздумья :)
RAMAIII (РОМАН)
RAMAIII (РОМАН)
  • 7 сообщений
А кто подскажет как можно подтянуть цепь ГРМ( у меня VT 1100 96г) ?
  • 1 164 сообщений
[attachment=10281]f57e704fccaffd1af675241b0a1e555e.png[/attachment] Под номером 4 натяжитель цепи. Его конструкция такова, что сама держит цепь натянутой. Если болтается, то пора менять.
  • 1 164 сообщений
Еще подсказка [attachment=10282]qwer.jpg[/attachment]
RAMAIII (РОМАН)
RAMAIII (РОМАН)
  • 7 сообщений
спасибо
  • 1 164 сообщений
Может тебе мануал скинуть?
Фон Штирлиц (Алексей)
  • 159 сообщений
Я сечас опять глупость спрошу, да. Для замены цепи грм на 750 кубах нужно снимать двигатель? И где можно найти подробную(хорошую!) инструкцию по замене цепи и регулировки клапанов. Пока все не критично но пробег идет, может (тьфу тьфу тьфу) осенью придется заняться
чоппер (Дмитрий)
чоппер (Дмитрий)
  • 73 сообщений
вот здесь много видео про аеро 750 с клапанами и не только,там 6 видео вроде про клапана,разберёшься http://video.yandex.... cover removal. движок конечно снимать надо,чтоб цепи поменять,фон штирлиц ну вот зачем заниматься двиглом осенью если всё гут с ним :)
Xaoc (Николай)
Xaoc (Николай)
  • 30 сообщений
  • ПроживаниеМосква, ЮАО
нужно ли фланец редуктора который на моторе стоит отсоединять от мотора или только палку кардана, а редуктор остается на моторе?
когда снимал движок на 1100с, со стороны редуктора ничего не откручивал. Там просто по шлицам кардан вылазит и все...
кстати, при разборке хорошо иметь мануал под рукой. Много вопросов отпадает. Все процедуры поэтапно описаны.
Xaoc (Николай)
Xaoc (Николай)
  • 30 сообщений
Есть ссылка на правильный мануал? А то в моём как-то непонятно написано.
  • 2 096 сообщений
Меню на сайте - Мануалы.
