Акб на 1100
Сообщений в теме: 13
fil.. (андрей)
fil.. (андрей)
  • 11 сообщений
  • ПроживаниеАрзамас
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста хочу установить на Shadow 1100 аккумулятор Delta ct 1212 12 амперный У кого был опыт установки такого аккумулятора Подскажите Хватает ли пусковой ток для заводки или лучше поставить ct 1214 14 амперный. Всем спасибо.
  • 3 073 сообщений
Ты немножко путаешь ёмкость и пусковой ток. В маркировке тех Дельт, что ты указал, прописана ёмкость (12 и 14 Ah - ампер-часов). Ёмкость отвечает за то, сколько раз ты можешь попытаться запустить мотор. Или как долго ты сможешь ехать на одном аккумуляторе со сдохшим генератором.
Параметры же пускового тока (указываются как раз в амперах) говорят о том, какой максимальный ток аккумулятор может выдать (какую максимальную нагрузку потянуть). Например, при запуске в холодную погоду с густым маслом нагрузка сильно выше, чем в +25 и на прогретом моторе.
По поводу ёмкости приведу пример.
Когда на моём Спирите-1100 сдох аккумулятор, я взял как раз Дельту-1214 (ёмкость 14 ампер-часов, пусковой ток 200 ампер). Взял то, что было в наличии в магазине... Дельта справлялась отлично. Отслужила четыре сезона и ушла вместе с мотом к новому владельцу.
Сейчас у меня VT1300. Мотор больше, нагрузка на аккумулятор при запуске, по идее, выше. Но!.. Родной аккумулятор имеет ёмкость всего 11,8 ампер-часов! А всякие аналоги и вовсе 11. Зато пусковой ток 230 ампер!
Так что вот тебе информация к размышлению...
Если мотор полностью исправен и запускается с пол-пинка, и мотоцикл не нагружен дополнительными электроприборами (подогревы, подсветки, музыка, противотуманки и прочее) - за максимальной ёмкостью можно не гнаться, лучше обратить внимание на пусковой ток. У Дельты-1212 ток 180 А, а у 1214 - 200 А (как и у родной японской Юасы ёмкостью в 12,6 ампер-часов).
Выбор за тобой. :)
P.S.: К сожалению, в памяти не отложилось, какой аккумулятор стоял на Спирите до Дельты.
  • 2 626 сообщений
Ставьте ставьте дельту.... Я уже со счёта сбился - сколько у меня забрали аккумуляторных боксов после неё.
fil.. (андрей)
fil.. (андрей)
  • 11 сообщений
  • ПроживаниеАрзамас
Так какой же ставить лучше акб, и чем плох дельта?
  • 2 626 сообщений
Это другая тема. Ставь какой хочешь
  • 2 626 сообщений
По первому сообщению - чем больше а/ч тем лучше. Заводит даже 8-ми амперный.
  • 3 073 сообщений
Значит, мне в своё время повезло.
  • 3 073 сообщений
Говорят (говорят!), что у Дельт сильно хромает качество. Кто-то покупает и через год выбрасывает, а кто-то ездит на них годами и горя не знает. Кому как повезёт. Лотерея, в общем.
А что брать... Если ориентироваться на бренд - наверное, Юаса, Бош, Варта. Юаса японская, Бош нынче китайский, Варта чешская. Но сто́ят они нынче!..
Есть ещё китайский BS - показал себя хорошо. Брал себе на эндурик, на предыдущую Шадовку и на нынешний Сейбр. Но BS тоже не из дешёвых.
Про остальные китайские ничего сказать не могу.
В любом случае выбор за тобой, как сказал Брат.
  • 12 128 сообщений
Дельта шляпа из разряда повезет-неповезет... А неповезти может так что без РР останешься...
BS - хорошие, качество гуд...
Да блин. Бренды по низу рынка меняются быстро.
И на данный момент могу сказать что Коугар хреновая батарейка. Дельта в черном корпусе, нитро, эксайд показали себя хорошо.
В зависимости от модели и годов, на 1100 шли две батарейки. Т-образная жидкая и агм кирпичик. Я про кирпичики выше написал.
  • 1 331 сообщений
Если АКБ покупать то по технологии SLA , не разборный и не обслуживается. Один раз старый попытался разобрать, так до электролита и не добрался. Фирма LP Нидерланды, что на скутере, что на мотоцикле проблем нет. Правда на зиму их снимаю. Они дохнут, если электролит выкипает или испаряется.
  • 12 128 сообщений
Лэндпорт тащемта Китай... Качественный но китай...
  • 1 331 сообщений
А что сейчас в Китае не делают.  Я когда в старом фирменном  АКБ пытался добраться до электролита, снял декоративную крышку, а под ней все заделано ни каких газоотводящих отверстий не видел, не то что по технологии AGV, через резиновые колпачки электролит может испарятся, хотя пишут что они не обслуживаемые.
САНДЕР (Александр)
САНДЕР (Александр)
  • 126 сообщений
  • ПроживаниеЛобня, МО
Прошлый и позапрошлый сезон - на UPLUS EBZ14-4, входит в верхнюю часть аккумуляторного бокса (в оригинале - должна стоять Т-образная), вполне себе годная батарейка оказалась)
