Метки грм 1100с 93 год
Сообщений в теме: 30
rusil
rusil
  • 16 сообщений
  • ПроживаниеКострома
Подскажите, evap стоит заглушить? Снимал шланг толстый с карбюратора, высыпалась ржавая труха.
Ещё вопрос, при собранных карбах какой уровень должен быть при проверке трубочкой со сливного винта? По плоскости крышки поплавковой камеры?
Читаем библию, смотрим картинки...
Не понимаю о чём речь. Фото пажалста будьте добры.
У человека по ходу калифорния - с абсорбером...
вот тут http://hondashadow.c...karbakh/page-2
тема про то как и что убирать и фото есть
rusil
rusil
  • 16 сообщений
С этой трубки посыпалось ржи немного
rusil
rusil
  • 16 сообщений
Ещё какой то конический сосок нашёлся. Даже не помню что на нём висело.
Этот "конический сосок" для того, что бы на него надеть трубочку и примастырить её на другой "конический сосок" уже на другом карбе. Там некая система шлангов была сомнительной нужности. потому затыквай все "конические соски"- их там два вроде и ещё там есть штуцера покрупнее, их тоже затыкай. вообще у тебя должно быть  два патрубка на карбе для снабжения топливом и один с двух карбов для сообщения с атмосферой. Дренаж не в счёт. собственно всё. все остальные "Конические соски" и не конические, откуда ржа сыплется, тоже заткнуть, выставить уровень топлива и приступить к настройке уже исходя из этих условий. Но прежде всего тотальная промывка, ибо после слов "ржа посыпалась" мне как то неуютно стало...
Добавлю 5 копеек - конический сосок - это вакуумник - который открывал клапан через который из абсорбера пары бензина засасываются во впускной коллектор, а две трубки - из которых посыпалось что-то - это и есть канал во впускной коллектор через который поступают пары бензина из абсорбера.
в общем на них одеваем резиновые шланги и заглушаем их, между собой их не соединять!
три отверстия - три шланга в отдельности.
я по первому разу просто их между собой соединил - но потом сразу понял что сделал чушь! мотор вел себя ваще не понятно, переделал на каждую дырку свой шланг и заглушил, все стало отлично.
уровень не трогал, резинки все заменил - все куплены были заранее, заменил мембраны, заменил одну иглу - почему то не держала - заменил и стала держать.
винт ХХ были откручены дополнительно на 1/4 оборота, но это после первых 150км пробега, свечи были белесые - добавил бензина стали кирпичного цвета...
Будешь разбирать карбюратор - без фанатизма! винты бывает прикипают - используй химию и время побольше пусть отмокнет..
rusil
rusil
  • 16 сообщений
Карбы уже промыл, поэтому и спрашивал, пока в руках уровень проверить как со сливного отверстия. Не нашёл такой инфы,выставил по мануалу на 9.2 Конический сосок на втором карбе без отверстия.
  • 2 634 сообщений
метки... грм... нуну)))
rusil
rusil
  • 16 сообщений
Поставил, отсинхронил, вроде пока всё ок. Тьфу три раза... Поездим, посмотрим.
