Не заводится и странно ведет себя Shadow
не заводится Honda Shadow не горит свет глохнет
Сообщений в теме: 15
Covax
Covax
  • 85 сообщений
  • ПроживаниеRyazan
История следующая.
Имеется мотоцикл Honda Shadow Classic 400, 2008 г.в.
Достаточно редкий и в нашем городе один.
Отличия от версии ACE и т.п. следующие:
1. Инжектор.
2. Лямбды в глушаках.
3. Две свечи на цилиндр.
4. Чипованый ключ зажигания и иммобилайзер.
5. Карданный привод.
Первыми симптомами было пропадание на ходу головного света и габаритов.
Потом неисправность сама собой исчезла.
Затем начал заводиться не с пол-оборота, и иногда не с первого раза. Стартером приходилось крутить по 10-15 сек.
Бывает что на холостом крутанешь газ, и он глохнет.
Затем неисправность проявлялась еще более странно. При включении зажигания загорается только лампа нейтрали и давления масла. Фара и габариты не горят, бензонасос не жужжит, но при нажатии стартера он крутит но не заводится.
В попытках искоренить неисправность проверено следующее:
1. Все предохранители целы.
2. Свечи в хорошем состоянии.
3. Все разъемы под сиденьем и боковыми крышками почищены и смазаны.
4. Правый пульт разбирал и чистил, мазал.
5. Замок зажигания снял, но он не разборный, внутрь попасть не удалось.
6. Мозги снимал и мазал разъемы.
7. Катушки смотрел, контакты чистые.
8. Разъемы под бензобаком обработал так же какие нашел.
Теперь стал заводиться лучше, если горит свет при повороте ключа.
При повороте ключа ничего не происходит теперь реже. Но все же что-то я видимо упустил.
У кого какие мысли?
  • 1 331 сообщений
Прозвони и замерь все напряжения, когда мот работает, а потом ищи их когда они теряются. Ищи свет, по-моему это самое простое с чего можно начать. И масса или минус ни где не отвалился может где то плохой контакт, что то проглядел.
Covax
Covax
  • 85 сообщений
  • ПроживаниеRyazan
Не очень конкретное предложение. Сегодня свет при включении зажигания загорается, стартер крутит отлично, но не заводится.
  • 1 331 сообщений
У тебя такая же неисправность, однозначного ответа нет. Надо вооружаться измерительными приборами схемой электропроводки и копать. Может, например, в каком нибудь разъеме плохо обжат контакт или кто-то не грамотно чего нибудь воткнул.
Covax
Covax
  • 85 сообщений
  • ПроживаниеRyazan
Сегодня разобрал фару, промыл и промазал все разъемы и реле. Они и без того были как новые. Ситуация не поменялась.
Копать всю проводку нет смысла, да и займет это месяц. По симптомам возможно кто-то сталкивался.
Прозвони и замерь все напряжения, когда мот работает, а потом ищи их когда они теряются. Ищи свет, по-моему это самое простое с чего можно начать...(с) старик
Всё уже написано.
Covax
Covax
  • 85 сообщений
  • ПроживаниеRyazan
Всё уже написано.
Какие напряжения? Где? Ничего не понятно. Плюс ко всему когда мотоцикл заведен, значит он собран, и бак на месте. Половина электрики под баком. Снимать его муторно, т.к. нет кранов на бензопроводе, сливать в бутылку приходится когда сдергиваешь шланг и из него и из бака одновременно начинает литься бензин.
Свет работает.
Дружище, мне очень жаль что твой мотоцикл не чинится по щелчку пальцев. Для того чтобы дать дельный совет с четким целеуказанием необходимо хорошо знать устройство твоего мотоцикла. А мне даже схему на него искать лень.
Поэтому ограничиваюсь общими рекомендациями.
Свет не горит? Ок, смотри откуда он должен записываться и через какие переключатели проходит цепь. Бензонасос не качает? Ок, выясни какие условия должны соблюстись чтоб он запустился.
Как-то так...
  • Брат это нравится
Covax
Covax
  • 85 сообщений
  • ПроживаниеRyazan
Как-то так...
Свет горит! Бензонасос работает!
  • 1 331 сообщений
Какие ещё варианты, икра когда не заводится есть? В любом случае надо смотреть электросхему.
Valkyrie
Valkyrie
  • 605 сообщений
По щелчку пальцев ничего не лечится. Но если самому не охота тратить время/силы и разбираться, то потрать деньги отдай в хороший сервис.
Тогда, правда, может возникнуть следующая проблема - поиск хорошего сервиса :unsure:
Маэстро
Маэстро
  • 121 сообщений
Похоже на КЗ в электрике.
Когда не заводится долго, если свечи выкрутить они мокрые? Бензином воняет?
Covax
Covax
  • 85 сообщений
  • ПроживаниеRyazan
Мокрые
Маэстро
Маэстро
  • 121 сообщений
Мокрые
Ну очевидно что нет зажигания. Значит точно КЗ в электрике. Прозванивать цепи надо.
Для начала лучше всего вынуть все предохранители кроме того, который отвечает за зажигание и пробовать заводить. Если заведется, то вставлять по одному. После какого перестанет заводиться, в той цепи и КЗ
Covax
Covax
  • 85 сообщений
  • ПроживаниеRyazan
Мокрые
Если где-то КЗ то там и должен был предохранитель сгореть, или бывает не так?
Маэстро
Маэстро
  • 121 сообщений
Мокрые
Не так. У меня коротил насос, но предохранитель целый. Коротил габарит через проводник с большим сопротивлением, и опять предохранитель целый. Но в обоих случаях нет зажигания.
Так что проверяй методом, который я описал. Уже поймешь в какой конкретно цепи у тебя КЗ
Темы с аналогичным тегами не заводится, Honda, Shadow, не горит свет, глохнет
