Суточный пробег на VT750 Spirit
Сообщений в теме: 17
phantom2007
phantom2007
  • 14 сообщений
Прошу прояснить ситуацию Spirit VT750 2007. Покатался и на следующий день смотрю суточный пробег TRIP1, TRIP2 а там 0, но я его не сбрасывал и аккум не отсоединял. На этот мот недавно пересел. Подскажите а как у вас?
  • 1 330 сообщений
должен сохранятся, пока кнопкой не обнулишь пробег каждый в отдельности. Общий км показывает? c пробегом цифры меняются?
  • 3 065 сообщений
А показания часов в норме? Не знаю, как на Шадовках (есть там по схеме предохранитель, обозначен на одних моделях как "odometr", на других как "back-up"), но у меня на эндурике есть предохранитель, без которого показания что суточного пробега, что часов - всегда по нулям.
phantom2007
phantom2007
  • 14 сообщений
Общий показывает нормально. В течение дня TRIP нормально показывает. Может с утра завожу (а заводится он совсем не с первого раза) и напряжение на акуме очень сильно проседает и из-за этого обнуляется? P.s. часов на моем нет
  • 3 065 сообщений
Общий и должен показывать нормально - там энергонезависимая память. А вот просадка напряжения... Фиг его знает... Я на авто пару раз забывал фары выключать  :) , так там тоже всё сбрасывалось, но там конкретно аккум высаживался.
А почему у тебя плохо заводится? В Крыму, вроде, ещё не холодно...
phantom2007
phantom2007
  • 14 сообщений
С утра около +5 приходится долго маслать. Как выяснил заводить надо без подсоса с приоткрытым газом, а потом сразу подсос. Далее в течение дня с подсосом нормально заводится.  Почему так, пока не знаю.
  • 1 330 сообщений
А причем заводка мота. Зажигание включил показания загарелись, пока кнопкой не обнулил. Может что то с памятью, вопрос где, эта память стоит, в мозгах или в индикаторе.
  • phantom2007 это нравится
phantom2007
phantom2007
  • 14 сообщений
Погуглил, пришел к выводу, что надо искать эл.схему и начинать с предохранителей (возможно банально плохой контакт и кратковременно пропадает питание), а может быть и сама приборка. Вроде бы на память индикатора должен всегда приходить +.
у современных мотоциклов начиная с 2000 гв марки VT такая проблема есть, при резком снижении напряжения обнуляется суточный пробег, обычно бывает когда стартером маслаешь долго... или завелся - проехал до заправки короткое расстояние, заправился и снова пытаешься завести мотоцикл а аккумулятор не зарядился и резкая просадка напряжения - даже как будто не хватает для стартера... именно в этот момент и сбрасывается суточный пробег...
я забил на это...
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
Я у себя заметил, что обнуляется, когда на одометр долго напруга не поступала. Не резко, а долго.
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
phantom2007
phantom2007
  • 14 сообщений
Спасибо за ответы - ситуация проясняется ) Ещё вопрос: а можно ли вывести гнездо прикуривателя напрямую от акума и заряжать его не снимая ничего? С реле-регулятором ничего не случится? заряжать буду до 14,1в током 1А
  • 3 065 сообщений
Так и делаю у себя, особенно на эндурике - чтоб боковую крышку не отвинчивать. Сделал переходничок из штекера для прикуривателя.
  • 1 330 сообщений
если, как описал Евгений происходит, на память стоит обычная емкость, которая держит заряд определеное время, чем она выше тем она дольше держит заряд, после отключение питания, Возможно она потеряла свою емкость, это можно попробовать определить по погоде, чем теплее на улице, тем это явление может меньше проявлятся.
phantom2007
phantom2007
  • 14 сообщений
Действительно, когда долго "маслаешь" (с утра) суточный сбрасывается, а днем когда с пол-тычка заводится все норм. Если долго не заводить показания не сбрасываются. Спасибо форумчане - буду знать, что есть такая особенность!
AlexSht
AlexSht
  • 23 сообщений
  • Проживаниеи пропитание
Прочитал тему и думаю, а что если этот сброс суточного одометра - это "звоночек" о скором умирании АКБ? При работе стартера идёт сильная нагрузка, а умирающий АКБ не может удержать напряжение.
трудно что либо сказать. вот у меня есть VTX1300 и там я поставил новый акумулятор - и за лето пару раз такое ловил... думаю что это все таки некий косяк разработчиков электрики Хонды...
другое дело старый добрый VT1100C с механическим спидометром, там ничего не сбрасывается просто так. :)
практика показывает у хонды всегда была проблема с электрикой... двигатели у нее супер надежные, а вот электрика постоянно хромает...
phantom2007
phantom2007
  • 14 сообщений
AlexSht, насчет дохлого акума вы правы. Похолодало и я понял, что акуму осталось жить немного и при работе стартера очень сильно падает напруга и обнуляется одометр. А предыдущий владелец моца уверял что акум новый и ему всего лишь год ))
  • 3 065 сообщений
О, эти предыдущие владельцы!  :)
Впрочем, и новый аккум вполне способен быть дохлым...
