Перекос иглы на поршне с мембраной
Сообщений в теме: 19
Ander
Ander
  • 14 сообщений
  • ПроживаниеМосковская обл., г.Пушкино
Клубни, принимайте новичка.
Ну и сразу к делу - на своей шадовке практически сразу после покупки заметил осадок в баке, похожий на кусочки каменного угля. Бензин при этом стал коричневого цвета, видимо мот больше стоял чем ездил...
Решил помыть бак и карб. При разборке карба обнаружил, что подпружиненная в поршне игла ощутимо косит в сторону относительно вертикальной оси. При этом если снять иглу она идеально прямая.
Посмотрел видос на Ютубе, там у чела тоже есть такой перекос.
По идее игла должна быть идеально отцентрована по центру эмульсионной трубки чтобы обеспечить равномерное смешение бенза с воздухом. А тут получается что она елозит по стенке эмульсионной трубки и, возможно, в какой-то момент перекрывает ряд боковых отверстий, что не есть гуд...
Вопрос - у всех так или это заводской брак поршня?
P.S. Пока не пойму как прикрепить фото, может после первых трех сообщений удастся или модератор поможет. Сфотал для ясности.
Выработка в эмульсионной трубке есть? Вообще так не должно быть, иедальности там разумеется не будет, но и откровенно чиркать она не должна. По описанию перекос, похоже, возникает из-за крепёжного винта (или что там) во внутренней части поршня. Со вторым карбом сравнил?
Игла не елозит по эмульсионной трубке, она вообще в другой детали елозит и называется сия деталь "колодец иглы" Он даже под другим углом расположен, нежели эмульсионная трубка.. У нас она не сменная, в ряде карбов можно менять. сей колодец имеет калиброванное сечение и выполнен из стали. игла- алюминий. Соответственно игла сотрётся, колодец нет. А вот у некоторых Сузук колодец сменный. Перекос же обусловлен кривостью прижимной пружины и рук сборщика.
П.С. В наших эмульсионных трубках важных отверстий всего 8. Два диаметральных ряда по 4 дырки в каждом.
И где ты там винт видел?
Ander
Ander
  • 14 сообщений
У меня версия с одним карбом. Перекос из за косой фаски под иглу на внутренней стороне поршня. Специально вчера разобрал и глянул - игла даже без пружины под собственным весом ложится криво. По идее можно аккуратно поправить на токарном станке зажав поршень в второпластовую цангу. Только не умышленно ли этот скос сделан, чтобы игла не звенела на больших оборотах при максимальном подъеме из эмульсионной трубки?
Ander
Ander
  • 14 сообщений
Вот фото перекоса иглы и положение иглы в колодце
Ander
Ander
  • 14 сообщений
возможно мембрамма деформировалась, посколку мот длительное время стоял, и бензина не было в карбюраторе. Попробовать резинку размочить в бензине? Может дефект частично устронится. Главное, что бы резинка не изменила своих свойств. В своем моте даже не обращал как игла стоит.
Ander
Ander
  • 14 сообщений
Брак самого стакана - завалена фаска под иглу изнутри стакана
тогда остается только менять, Мот до этого как то ездил? какай пробег? Если был перекос, то выроботка в дырке должна быть.
Ander
Ander
  • 14 сообщений
Пробег 5200км, выработки нет
Ander
Ander
  • 14 сообщений
Еще вопрос - мембрана так и должна быть сложена "ромашкой" или она распухла от паров некачественного бензина?
Фото мембраны и слитого бензина с осадком ниже... бенз был 95)))
Ander
Ander
  • 14 сообщений
Кстати, ржи в баке нет, это осадок от бензина. На ощупь то ли земля, то ли размокший каменный уголь.
Бак промывал раз 50 бензином - фильтровал, добавлял новый, несливаемый остаток отсасывал большим шприцом для масла. Все равно чуток осталось, надо еще прополоскать.
Как любопытно! Неужто местами льют такое откровенное дерьмо? Напомнило мне один случай... Между Вязьмой и Калугой есть длинный перегон, на котором вполне реально "обсохнуть"... Я еле дотянул до калужского пригорода и заправился на первой попавшейся АЗС. После заправки почти сразу мот перестал нормально ехать - холостые были стабильны, но на более высоких оборотах работал неровно, тяга заметно ухудшилась. Проехав до места ещё 100 км, я слил этот бензин (вонял, кстати, как ацетон) и залил нормальный, но проблема не ушла. Вскрытие показало несколько трещин на одной из мембран. С заменой мембран мотор заработал нормально.
резинка распухнуть от паров бензина так равномерно не может. Главное, чтобы дырок на ней не было. Мот то заводится, ездит или он весь разобран?
Ander
Ander
  • 14 сообщений
Пока не разобрал ездил, но подтупливал. Заводился с пол. оборота.
Заказал плунжер с мембраной новый оригинальный больше из интереса есть ли там перекос. Если новый будет без перекоса фаску под иглу на старом попытаюсь поправить на токарном станке, зажав стакан в оправку из второпласта чтобы не царапнуть тефлон.
Также заказал комплект резинок на карб, дополнительный топливный фильтр и два воздушных фильтра что под аккумом стоят. Короче ревизия по полной.
Остался открытым вопрос по сабфильтру - где он, не могу найти. Да и есть ли он у меня на версии Аэро с одним карбом и ДПДЗ ка карбе?
Не трогай ничего там!!! Потом будешь этот пистон разыскивать днём с огнём. Оставь механизм в покое, с такими перекосами две трети карбов и все прекрасно работают!
Ander
Ander
  • 14 сообщений
Пистон - в смысле пластиковый прижим иглы? Я его и не планировал трогать. Хотел фаску поправить внутри стакана-плунжера, куда игла плечиками ложится.
Или что-то другое имелось ввиду?
Не, пистон и есть "стакан-плунжер".
  • Ander это нравится
Ander
Ander
  • 14 сообщений
Ок, оставлю пока, все равно не до него. Надо думать чем из бака эти кусочки осадка вымыть. Видимо кристализовался в швах, теперь отваливается по кусочку. Бензом мыл, водой мыл, вчера "головы" от самогона в дело пошли - результат нулевой, все равно отслаиваются. На очереди лиммонная кислота и преобразователь ржи.
