Зависимость расхода топлива от скорости и оборотов.
Сообщений в теме: 36
Приветствую!
предлагаю обсудить расход топлива на наших Шадиках.
Почему задался таким вопросом, поясню: я установил себе тахометр, и теперь вижу на каких скоростях у меня какие обороты двигателя.
Так вот, если я еду на 3 скорости (у меня 4-х ступка) на 100км/ч, то обороты примерно 4000 об/мин, расход бензина при этом у меня составляет примерно 5л на 100 км. Но если я еду 140км/ч на 4й скорости обороты так же составляют 4000об/мин, расход бензина при этом вырастает до 7л на 100км...
а если скорость выше 140км/ч то бак бензина "улетает в трубу моментом" :)
вот и задумался, почему при одних и тех же оборотах двигателя с карбюратором расход при таких скоростях отличается?
  • 3 061 сообщений
Так ведь с ростом скорости (особенно после сотки) и сопротивление воздуха сильно возрастает! Я это приметил когда-то ещё на ВАЗ-2105 с её аэродинамикой кирпича  :) . До 80-90 км/ч ничо так, довольно экономичный машин. Но если ехать быстрее... Милый пушистый зверёк на глазах мутирует в прожорливое ненасытное чудовище! Да и сила трения шины-асфальт тоже, наверное, свою лепту вносит.
все равно не понимаю, обороты двигателя одинаковые, не инжектор, те количество топлива компьютером не регулируется... у меня карбы, как карбы узнают что надо больше топлива лить чтобы ехать, если обороты двигателя одинаковые?
Oleg07
Oleg07
  • 94 сообщений
По городу на работу с работы и пару раз в неделю на джимхану - расход 7 литров выходит. А по трассе непредсказуем. Когда чуть меньше, когда и все 15.
Oleg07
Oleg07
  • 94 сообщений
карбам пофиг. Топливо ты сам правой рукой регулируешь ))) К примеру ехать по ровной или в горку и держать 4000 оборотов надо разное количество топлива, и соответственно ты в горку больше ручку откручиваешь. Так же при встречном и попутном ветре.
  • vacho это нравится
  • 1 438 сообщений
На ваз 2107 и москвич 2141 стояли так сказать экономайзеры - манометры, показывающие разряжение в впускном колекторе
так вот это и есть прибор для оценки расхода. И да все в сопротивлении воздуха в том числе встречный ветер. Кстати в Питер ездят из Мск автобусы по платке. Держат 110 км/час. так вот если за ним пристроиться на 2 метра расход падает до 4 литров на сотню, но я двигатель перегрел и приходилось обгонять и охлаждаться.
Очень просто- чем выше нагрузка, тем больше надо открутить ручку, что бы эти обороты поддерживать :) Плюс фаза динамической продувки если обороты достаточно высокие.
спасибо, кажется понял, ручка газа... чтобы преодолеть сопротивление больше откручиваю газ...
сразу не сообразил, спасибо за разъяснение.
Serega05
Serega05
  • 41 сообщений
  • ПроживаниеНижний Новгород
В физике сопротивление воздуха начинает учитываться после 30км/ч. Потому что после этой скорости начинается его влияние)
  • 3 061 сообщений
Ммм, благодарю за ценное замечание! :)
Вместо "сильно" мне следовало написа́ть "ощутимо"...
Никто почему то не вспомнил про передаточные числа КПП. На 4ой передаточное число меньше относительно 3ей, соответственно требуется большее усилие, чтобы поддерживать те же 4000 об/мин, а газ ты сам чуть больше открываешь ;) И таки, да, + все выше перечисленные второстепенные факторы...
Serega05
Serega05
  • 41 сообщений
Передаточные числа не при делах :) Почему? Сначала сам подумай :) Только смотри чуть шире чем соотношение зубьев на шестеренках)
Серьёзно? Не при делах? Плечо рычага. Физика 7й класс(но это не точно))) Готов выслушать твою точку зрения.
  • 1 397 сообщений
Если взять сферический мотоцикл в вакууме, то при достижении определённой частоты вращения коленвала не будет никакой разницы, на какой передаче этот мотоцикл едет. Так как нет сопротивления, ничто не мешает держать обороты постоянными, система будет находиться в равновесии.
Но если мы берём обычный мотоцикл, преодолевающий сопротивление воздуха, силу трения, силу тяжести на подъёмах, то тут всё играет роль, и передаточные числа коробки в том числе. Для наглядности можно на велосипеде проехаться, соблюдая частоту вращения педалей, но на разных передачах.
Serega05
Serega05
  • 41 сообщений
Рычаг тоже не причем)) При установившемся движении, это когда не ускоряемся и не замедляемся, ну и при 4000 об/мин мы увидим ОДИНАКОВЫЙ расход на любой передаче, а вот скорость сильно будет отличаться, особенно между 1-й и 5-й)
  • 1 397 сообщений
Если взять сферический мотоцикл в вакууме  :rolleyes:
  • Красти это нравится
Serega05
Serega05
  • 41 сообщений
Это все реально) А когда начинается кручение ручки, это уже изменение условий. С тем же успехом на одной передаче в гору и с горы будет разный расход. Если ручку не крутить, то в гору будет замедление с падением оборотов. С горы наоборот
Заинтриговал... уже хочу такой.  :) Вакуума у меня ведра три есть, будем пробовать!  :D А вообще спор ниочём. никто не взял теплотворную способность топлива, А она везде разная. к примеру в РБ расход топлива выше нежели в МСК за счёт этого. Не учтена температура воздуха, влажность. Не учтено так же соотношение передаточных чисел к оборотам выхода на полку момента, а именно в середине этой зоны двигатель экономнее всего работает. Да дофига всего влияет на потребление- та же масса, ширина шин, какое сопротивление качению оказывает покрытие... вот вам, думайте теперь, гадайте  :P
Сань, вот это вот всё - это конечно да. Просто человек утверждает, что кпп не причём. Если кпп не при делах, зачем она нужна тогда? Ну и ставили бы тогда центробежное сцепление и кардан...
  • 1 438 сообщений
В вакууме форма тела, а так же материал из которого оно сделано роли не играет. И перо и металлический шарик в условиях земного тяготения (в вакууме) падают с одинаковой скоростью.
