Мот взял весной. Все работало нормально.Позавчера поменял масло фильтр. И рванул в Коломну. Мот с утра завелся не совсем хорошо сбоил вроде как троил. Потом прочихался и все нормально. Проехал 130 км. Отлично скорость 110-130. Быстрее сдувает. Но мот прет и дальше. Доехал до места . Мот простоял часа 3. Потом завел все нормально погрел и стал выезжать метров через 100 задергался и погас. Стал заводить, почихал и помер вовсе. Стал разбираться прокавырялся 2 часа. Снял с подачи шланги и понял насос не работает. Запитался на прямую от бака под рукой отвертка и пассатижи. Завелся сразу до Москвы доехал отлично 120-130 шол хорошо. Может этот насос роскош для мотика. Бензина было примерно пол бака. Всего накатал 400 км. Без насоса 130.
Бензонасос крякнул.
Отправлено 30 Апрель 2019 - 08:07
Да спасибо. В карбы похоже надо слазить Туда похоже никогда не лазили. Немного потеют. Думаю из под прокладки поплавковой камеры. Возможно надо просто подтянуть. Но так просто не подлезть. Надо все снимать. Заодно и сделать ревизию. Хотя мот прет хорошо. А бак действительно маловат. И заглянуть в него нельзя не видно сколько осталось.
Отправлено 01 Май 2019 - 03:21
Крышку не тяни, сразу меняй прокладку.
И вообще не парься, выкрути болт качества и посмотри в каком состоянии прокладочка под ним. Если задубела, меняй все прокладки чохом. Я брал ремкомплект за 70 баксов там дофига лишнего, ищи отдельно прокладки.
Снимаешь
Чистишь
Меняешь прокладки
Выставляет уровень
Заводим, выставляем качество как умеем.
Синхронизируем.
Осторожнее с манифолдами. Проверь их.
Отправлено 03 Май 2019 - 12:35
Это бензонасос. У них бывает такое, заткнётся и молчит в тряпочку. Постоит, помолчит, снова забормотал. Можно по башке ему дать если что, тоже помогает. Иногда это признак его скорой кончины, а иной раз взял выходной, отдохнул и снова годами работает... подсоединяй его назад в общем и поезди. Возможно с ним всё в порядке будет. И ещё- замени топливный фильтр. Чистый он, грязный- возьми и замени. В карбы не лезь.
Отправлено 17 Июнь 2019 - 11:43
У меня так же на 400ке было.Бака 14 л. хватает по трассе на 140 миль. 20 на резерве резерв примерно 1.5 л. скорость 70 -75 миль. Проверял вчера. Перевел в км. бака хватило на 220-230 км. На резерве до полной остановки мотора тянуть не стал попалась заправка.
