Наверное стоит представиться..
Сообщений в теме: 1028
Sakhalinets (Sakhalinets)
  • 127 сообщений
думмаю скоттойлер собрать. что скажете?
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Ты ж не эндуро,зачем тебе на красивом моте всё заляпанное маслом?
  • 127 сообщений
масло погуще да капать пореже, может и не будет разлетаться :) интересно что добавляют в смазки в баллончиках, чтоб масло было липкое... так намешать бы этой хрени,глядиш получится чегонить :)
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
В фирмовую примочку идёт спец масло,оно не дешевое.В баллоне как такового масла нет,там силикон,капля масла и растворитель,который испаряетсь и оставляет компоненты густыми.А СРЕДИ НАС ЕСТЬ ХИМИКИ?Действительно провести анализ и замутить что нибуть такое.,но это всёже только на дальняк,чтоб баллон не занимал жизненно необходимое место.(Шприц,масло,капельница и цепь смазывается). НО нужно ли оно нам?.
  • 127 сообщений
**НО нужно ли оно нам?.** а че б и нет. дешевево,сердито, цепь пишут долго живет. знай только промывай раз в 1000км. **В баллоне как такового масла нет,там силикон,капля масла и растворитель,который испаряетсь и оставляет компоненты густыми*** ну собственно... надо всего лиш найти гдето силикон и заливать всю эту беду в нужных пропорциях.
  • 127 сообщений
http://matins.ru/silicon_smazka.php Силиконовая смазка с фторопластом "МС Спорт" не токсична, не испаряется. Образует водоотталкивающую плёнку, надёжно защищает места контакта от коррозии, препятствует обмерзанию.Обладает высокой термостойкостью (от - 50 oC до + 230 oC). впринципе все реально.. хехе. надо будет попробовать, что получится. ЗЫ, посмотрите на баллончике со смазкой в каких пропорциях там силикон\масло\растворитель
Nord (Сергей)
Nord (Сергей)
  • 100 сообщений
Отличный мот.У меня такой же.Тож с японии заказывал,тока без спинки и скоб для кофров.(На счет замены,правильно говорят,меняй не парься.Лучше быть увереным на 100%, чем русское АВОСЬ.Бичь наших мотов это реле регулятора и кнопка стартера.1)Релюшка примыкает к квадратной пластине (не знаю из чего алюминий аль сталь)неважно ,служит типа радиатором охлаждения.Так вот совет ,есть возможность,поставь пластину побольше и между ей и реле нанеси термопасту(в компах наносят между куллером и камнем).2)Если мот у тебя заглох(тЬфу,тьфу,тьфу),ты жмеш на кнопку стартера а в ответ оглушающая тишина и только лампа тебе гадостно подмигивает.Знай,скорее всего,нет,точно,дело в этой самой кнопке и ее контактах.Разбери ,проверь контакты ,что бы они были в своем лучьшем состоянии.И будет тебе счастье.Удачи!
Nord (Сергей)
Nord (Сергей)
  • 100 сообщений
(следи за состоянием аккумулятора. желательно сделать какую-нить примочку для контроля бортнапряжения. я юзаю трех светодиодный индикатор, например.) PONER расскажи пжлста ,а лучьше еще и покажи как сделать ету полезную вещщь.
легко:)
в магазине автозапчастей приобрел трехсветодиодный индикатор. что-то типа 50р стоил.
он был собран в заглушке передней панели для класического жигуля.
я его оттуда выковырял и вставил в самопальный корпус вместе с усилителем для музыки.
есть другие варианты. например
тов.Солигорыч делал. там табло с светящимися цифирками на болт крепления бака вешалось.
http://www.shadowclu...,10841/catid,9/
тов.ММалина в корпус из под твиттера на руль закрепил целый цифровой тахометр с функцией измерения напряжения.
все от фантазии и потребностей зависит:)
  • 127 сообщений
я так понимаю РР это слабое место? сколько стоит замена? как часто дохнет и как сложно достать?
да. регулятор может вылететь. но происходит это как правило из-за развездяйства наездника. дохнет из-за полудохлого аккума. неправильной нагрузки ( слишком много или слишком мало , пофиг). да просто клемма на аккумуляторе отвалится и оппа... в штатах стоит от 135$ до 190$. http://www.ronayers....up/WIRE_HARNESS 11я позиция. попробуй через экзист или е-бай пошукать. самопальное делается за 3 дня при наличии всех компонентов. схема есть на мото-электро.ру самое хреновое , что дохлый регулятор может приговорить статор генератора. в сезон бывает обидно. а так , штука тупая и надежная.
  • 127 сообщений
сказали что реле самопайное в 400р обходится :)
самопайное не может стоить 400! Разве что если все детали своровать. За 400 даже сами радиозапчасти для него не купишь, не говоря о толковом корпусе-радиаторе.
  • 127 сообщений
может в Питере просто детали дороже значительно? а на счет корпуса и радиатора, то например я смогу все это отлить из алюминия без каких либо денежных затрат.
нет не может.я про внутрикитайские цены не говорю, сам брал через знакомых....а если их по магазинным ценам брать то тады ваще...уж поверь, я в курсе где да по чём. Простой разумный ответ: РР тех кто тебе это сказал может быть собрано по другой схеме и из говна....т.е из других, менее надёжных и более дешёвых компонентов)))) приличный з-ёх фазный диодный мост(нужна 1 шт) - год назад от 280 руб (в магазине-680!!!!) Семисторы (3шт)- от 100 каждый (в магазе от 170)....и тд и т.п. ЗЫ. твою фразу про отливку можно взять на заметку???
  • 127 сообщений
все возможно... ***ЗЫ. твою фразу про отливку можно взять на заметку???*** Ради Бога, бери :))
  • 127 сообщений
еще назрела пара вопросов. 1.ставят ли японцы топливный фильтр, и можно ли поставить обычный автошный? 2.зачем в хвостовой части с лева стоит непонятный замок?
замок этот по моему для пристегивания шлема
ипонцы топливный фильтр ставят. и , что характерно , на моце он уже есть:) конечно можно заменить на фильтр от автомобиля. но есть трудность. внутренний диаметр топливного шланга минимум 10мм , а автошные фильтры как правильно имеют оливки под диаметры 6 и 8мм.
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
У Брата были фильтра,спроси,может остались.
