Перестал работать спидометр.
Сообщений в теме: 37
И из того же ронайрса к примеру.... Вот номер 5 - это разве не то, что ты искал? http://www.ronayers....oup/SPEEDOMETER
freerussianet (freerussianet)
  • 250 сообщений
Спасибо огромное! А я смотрел раздел "переднее колесо", фронт вил:-) Выберу время, расхреначу тот датчик, что есть. Если сделаю, то сделаю, нет - так закажу:-) Еще раз спасибо! Зы - но я честно пытался найти, только поиск меня упорно приводил к ветке про подбор и замену троса. А Ася у меня 97 года, там тоже ближайшие годы - трос, а не датчик, кстати.
  • 2 682 сообщений
У меня ещё пару тройку месяцев назад такая фигня была, что спидометр мерял скорость вяло-вяло, километров 10 от силы на скорости явно превышающей разрешённую. Одометр ему вторил - километра за 3 показывал от силы метров 150 пробега. Тщательное расследование показало, что виновата была моя некачественная сборка датчика при монтаже переднего колеса после смены покрышки. Там из редуктора идёт узенькая такая пластинка, вращающаяся вместе с колесом. На эту то пластинку и "насаживается" та электронная коробочка, что обороты в импульсы превращает. Так я её когда насаживал, не проконтролировал что пластинка эта в паз вошла. Да и прикрутил как есть. Оно от такого положения дел этот паз чуть "размазало". Пришлось датчик разбирать и пазик этот на пластинку молотком насаживать. С тех пор работает идеально.
  • 250 сообщений
А вот это очень даже может быть. Я за день до того, как перестал показывать спидометр, делал колесо в сервисе - прокол был. И шелест был от колеса характерный прежде, чем все накрылось... Ну и что в таких случаях делается? Видимо, надо подъехать в сервис в этот, вставить директору пластинку куда следует - и прокрутить со скоростью колеса:-)
Vinodeldionis (Денис)
  • 3 сообщений
:angry: Разобрал датчик всё почистил всё сделал как надо поехал проверять, всё работает... после 5 км стрелка начала падать раз в 20 секунд до 0 и снова на место и потом совсем умерла одометр после смерти стрелки не считает км. сегодня пришёл проверять опять всё поработало и умерло .... Что это может быть ???
... :) ...снова сцуко Верховцев...
серёга 1960 (серёга 1960)
  • 449 сообщений
  • ПроживаниеМ.О Химки
Датчик у тебя помирает,ухи просит.
  • 250 сообщений
А у меня до проверки датчика дело так и не дошло пока. Вскрытие показало, что надо менять шестерню в редукторе на колесе - стесана как следует и подклинивает. Попытка ее реанимировать хотя бы на какое-то время надфилем результата не дала. А еще - если верить картинке, то там должны быть некие две шайбы за этой шестеренкой пластмассовой. У меня их вообще нет. Кто-нибудь разбирал, они там должны быть, или не верить глазам своим, происки капиталистов, продающих шайбы по сто рублей на заказ?:-) Какие они и нахрена там нужны? Подозреваю, что они как раз должны шестерню с внешней стороны прижимать, чтобы она цеплялась, а еше зачем бы их туда запихивать... Шестерню и шайбы я все-таки заказал, но вот думаю - а не надо ли сразу же и сам датчик заказывать? Ведь наверняка сдох... Если да - то лишние 3 недели ждать минимум и ездить без спидометра каждый день. А если не сдох - выкинуть деньги, потому что чему бы в электронике ломаться... ps Я имею ввиду вот эти две шайбы http://www.ronayers....oup/FRONT_WHEEL под номером 16 обе
  • 2 682 сообщений
Вывеси переднее колесо. Сними датчик. Раскрой. Осмотри плату на предмет окисления/повреждения проводников на плате и проводов. Если всё ок - покрой плату каким-либо средством для защиты печатных плат от воды, воздуха и т.п. Малина рекомендует цапонлак. Не собирая датчик установи его нижнюю часть на посадочное место на колесе. В датчике есть круглая такая "бобина". На валу этой "бобины" есть узкий пазик. Аккуратно насади бобину пазиком на лепесток идущий из редуктора колеса. Вполне возможно, что сразу не получится - оно там весьма плотно насаживается. Покрути колесо, проконтролируй вращение "бобины" синхронно колесу. Не снимая бобинку собери датчик, закрой крышкой и плотно закрути все винтики. Включи зажигание и что есть дури крутани переднее колесо - проконтролируй реакцию стрелки спидометра. О результатах отпишись.
...повторение- мать учения :) Электрика- наука о контактах Ты где-то почистил, но контакт всё ещё слабый. Надо лудить....а проводки если есть возможность зачистить чутка подобрезав, чтоб кончики медные были чистыми, не чёрными- иначе хрен пролудишь. Дорожки тоже пролудить. Кстати перед тем как заливать чем-либо для начала собрать и проверить надобно. ...и ещё....не обязательно для для проверки на колесо сажать- это долго. Можно просто включив зажигание проворачивать ШУРУПОВЁРТОМ....ну или ДРЕЛЬЮ вставив в неё например отвёртку. Датчик в одной руке, шурик в другой и накручиваем. В какую сторону- БЕЗ РАЗНИЦЫ ( ничего не сломается - зуб даю, т.к. тах считает импульсы а куда при этом крутиться колесо-он не знает :) , ему на это пох...)
  • 2 682 сообщений
Насаживание на лепесток полуразобранного датчика в основном имеет целью проверить правильность этого самого насаживания, а не работу конкретно датчика. Я ж писал - у меня был случай, когда лепесток этот хренов не воткнулся в пазик на валу бобины. Он просто упёрся в вал бобинки и так и крутился. Соответственно и бобинка прокручивалась чисто за счёт трения, "как повезёт". Получилось что вроде как датчик рабочий, а показания даёт - хрен пойми какие, то есть скорость, то нету, то нечто среднее. Проще говоря, вращение с колеса на датчик либо не передавалось вообще, либо передавалось абы как. Ну а датчик это самое "абы как" вполне себе честно и отсчитывал. Как мне кажется, молотком насаживать "бобинку" мне пришлось именно из-за того, что какое-то время "лепесток" вращался упёршись в вал бобинки аки сверло и вал этот слегка деформировал. Возможно, если бы не этот косяк, молоток не понадобился бы.
:)...Денис, я твои доводы вовсе не оспариваю.
Дык а вставление шуруповёрта имеет цель как раз проверку самого датчика.
просто если человек уже разобрал да пропаял, то таким макаром проверить итог сей пропайки (не собирая) проще.
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
Товарищи,у меня вопрос.Так как мой спидометр на Спирите 750 изначально имел некоторые косметические косяки ,то я приглядывал себе на разборках еще.Вот недавно нашел ,но он от Шадоу Слешер 400.Размеры одинаковые,разъем полностью подходит.Все лампы работают адекватно.Но вот он,который я купил, в км/ч,а тот который стоял изначально в милях.Я проехался около гаражей он показывает завышенные показания скорости.Вы мне можете подсказать что делать,искать датчик спидометра в км.?Переднее колесо у меня 21е (если это имеет значение).
  • 3 073 сообщений
Колёса-то разного диаметра (у Слэшера 19"), вот и показания разные.
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
А мне датчик со слешера этого не поможет?
Просто разниц в два раза примерно в большую сторону.Я вот и подумал,что у слешера считает как-то км/час.Если колесо большего диаметра,оно же медленнее вращается,почему разница в бо́льшую сторону.
Думаю что там не только датчик но и пластину надо менять с колеса с которой считывает датчик пульсы...
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
Понял
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
Закончил свои опыты.Датчик скорости у Спирита находится в КПП,а не на переднем колесе,не получится мне пока реализовать замену приборки используя датчик от 400тки.Думаю,если бы попался на разборке датчик со спирита или фантома европейского ,то можно было попробовать.Но по затратам это крайне неоправданно.
