Шестерня привода спидометра
спидометр
Сообщений в теме: 4
morfeyash
morfeyash
  • 1 сообщений
Добрый день всем. Хочу спросить совета. Ехал как обычно, стрелка спидометра внезапно упала до нуля, и больше не подавала признаков жизни. Снял колесо, корпус привода спидометра и увидел печальную картину (на фото). Шестерня расплавилась в месте, где были зубья. Нашел новую шестерню, буду ставить, вопрос вот в чем: что повлияло на то, что так шестерня расплавилась? Червячная передача привода, может быть заклинило? Как такого избежать в будущем?
Как бы вариантов не много.
Тросик туго вращается, в самом редукторе смазка высохла, тросик распушился...
Т.е. что-то мешало шестерне вращацо.
Так что разобрать что разбирается, смазать что смазывается и продолжать адово наматывать километры на одометр.
Не знаю как на чесотке, а на на 1100с трос спидометра выходит из редуктора под каким-то нелепым углом если ставить как он должен стоять. Может имеет смысл редуктор повернуть на оси градусов на несколько, чтоб трос с большим радиусом изгибался, например...
  • 1 507 сообщений
я бы начал с подшипников колёс...
Яб тоже. Причём никаких проверок, тупо замена, они недорогие.. Затем посмотрел бы насколько хорошо вращается ответная часть этой шестерни и проверил бы тросик для очистки совести.
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
  • ПроживаниеРФ, г. Воронеж
У меня был такой же случай. Я заменил человеку подшипники в переднем колесе и поставил новый сальник. Сальник купил в магазине по внешнему и внутреннему диаметру. На высоту сальника внимания не обратил. И тут на тебе: сальник был выше оригинала примерно на 1 мм, он терся об шестерню спидометра, нагрел ее и расплавил. Поменял привод спидометра на другой, воткнул старый сальник, благо он был еще живой.
Темы с аналогичным тегами спидометр
