Течь масла из переднего цилинда
VT750 Honda Shadow
Сообщений в теме: 18
Yurgen
Yurgen
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеАстрахань
Приветствую господа, помогите разобраться с проблемой. На переднем цилиндре, постоянно присутствуют следы масла. Расход минимальный, около 100 грамм за сезон или 6000 тысяч пробега. Экспериментальным путём удалось обнаружить предполагаемое место утечки. Отверстие которое я сфотографировал. Подскажите, что это за дырка такая, ватная палочка туда проваливается почти целиком, извлекаемая ватная палка вся в масле. Спасибо
Может это сапун головки. Перерасхода нет, значит все хорошо. Не забивай голову.
Yurgen
Yurgen
  • 6 сообщений
Здравствуйте, спасибо за ответ. Перерасхода действительно нет, но меня реально раздражает грязь, которая образуется на цилиндре. Стоит ли говорить в таком случае, о какой-нибудь неисправности? Если учесть что на заднем цилиндре это отверстие сухое. Я потратил много своего времени на поиски фотографии ГБЦ с нижней стороны, чтобы определить примерное расположение этого отверстия на ней(ГБЦ), но безрезультатно. Вот думаю, что будет если я её тупо замажу герметиком.
Yurgen
Yurgen
  • 6 сообщений
Только сейчас заметил, что разместил тему в неправильный раздел, если такое возможно, прошу администрацию перенести в раздел "двигатель".
Вряд ли это сапун. Сапун должен быть выведен в корпус воздушного фильтра для отвода картерных газов.
Может и не сапун, я только предположил. Может это дренаж - анти гидроударная дырка. яб смирился и уж точно не замазывал герметиком.
Возможно, какое-то технологическое отверстие. А вот почему оттуда масло сочится? Может, через прокладку выдавливает?
Не уверен за 750, на 1100 есть дренажное отверстие из свечного колодца, расположено примерно там же. Соответственно, если с дренажа течет, значит, или резинки прохудились, или растянутой цепью дыру выдолбило в колодце(да, было и такое :) )
Щас схему глянул, зуб даю - дренаж свечки. Скорее всего прокладка под крышкой устала. Посвети фонариком в отверстие, вытащи бронепрвод, посмотри на свечку.
  • Yurgen это нравится
Во! Специалисты подтянулись!  :)  А я поглядел фотки головки с разных ракурсов - не прокладка это... В смысле, не прокладка головки и цилиндра... А так да - отверстие как раз под свечкой...
Yurgen
Yurgen
  • 6 сообщений
Здравствуйте,под выражением не прокладка это, вы подразумеваете, что замена этой самой прокладки ничего не даст?
Yurgen
Yurgen
  • 6 сообщений
спасибо за совет,в пятницу обязательно посвечу в дырку, в надежде увидеть свет в колодце.
Ну, да. Я предположил, что, возможно, давит из-под прокладки между головой и цилиндром. Но при внимательном изучении выяснилось, что этого не может быть - вышеуказанное отверстие располагается за периметром прокладки. А вот прокладка между головкой и крышкой головки, как подсказал многоуважаемый Кузбайкер, - таки да, вполне вероятно.
vobla (Игорь)
vobla (Игорь)
  • 247 сообщений
у меня из шланга сочилось....всё в масле было,думали прокладка или ещё какая уйня...сняли бак,под баком справа внизу шланг маслянный,от старости потрескался под хомутом,отрезали его чуть и затянули другим хомутом...всё
Yurgen
Yurgen
  • 6 сообщений
Добрый вечер, хочу по благодарить всех участников дискуссии, всех кто оказался небезразличен, всем кто высказывал свои предположения и пытался помочь - спасибо. Мной была снята клапанная крышка, и вот что я там увидел.
Гряз и песок на месте прокладки по окружности колодца.
Дальше интересней, на прокладке, на её внутренней стороне, лежали металлические осколки
По окружности колодца нашёлся скол, причём не маленький.
Исходя из вышеизложенного, найдено предполагаемое место утечки и её причина, но остаётся вопрос, что с этим делать? Покупать новую крышку или попробовать отремонтировать старую. Является ли причиной скол на окружности колодца или всё же причиной были осколки металла на самой прокладке.
Вот это поворот! Но Кузбайкер, похоже, оказался прав.
Возможно, получу тапком от экспертов, но что если заплавить этот скол припоем, а лишнее потом обточить? Не, есть, конечно, ещё вариант заварить это дело и тоже обточить, но... Это же дюраль? Далеко не все его варят, опять же - дороже, да и место такое, гляжу... тоненькое...
  • InRain это нравится
Valkyrie
Valkyrie
  • 605 сообщений
Вот ни себе ж фига!!! В очередной раз убеждаюсь, что обращать внимание надо на каждую мелочь...
InRain
InRain
  • 98 сообщений
  • ПроживаниеНижний Новгород
Не факт, что олово выдержит температурный режим.
Я бы замазал оч аккуратно холодной сваркой и, потом, надфилем довел нужную геометрию.
  • NordWolf (Александр) и Yurgen это нравится
Проверить зазоры на клапанах по случаю открытия крышки, мазнуть горошину герметика в скол, закрыть и забыть ещё тыщ на 50, если прокладка не деревянная. Если деревянная - намазать всю прокладку с обеих сторон, и так же забыть тыщ на 50.
  • SnakeOrsk (Влад), NordWolf (Александр), Eskander и еще 1 это нравится
