Свист из движка
Сообщений в теме: 23
Parahybana
Parahybana
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеUA
Привет всем!
Мотоцикл Honda Sadow 1100 A.C.E. 1995 г. В позапрошлом сезоне после зимовки после смены масла (заливал всегда Motul 5100  10w40) при высоком нагреве двигателя, почти при срабатывании вентилятора появился свист из движка. Свистит как на холостых так и в ходу, если  легко газануть он пропадает при сбросе газа опять появляется. Кому у нас в Одессе из механиков не показывал, никто не знает, что это. Только один посоветовал залить более жидкое масло  Motul 7100 4T 20w50. Это помогло. Два сезона откатался без свиста, в этом даже с этим маслом опять началось. Попытаюсь тут выложить видео с этим свистом Что это может быть? Кто-то может сталкивался с таким.
  • Hugo Андрей это нравится
Во первых 20-50 уж куда погуще 10-40, во вторых писали же- мотюль гавно. В третьих свистит привод ГРМ. Цепь и натяжители/успокоители. Если свист ровный, то можно ездить пока не появиться стук при сбросе газа, возможно это очень надолго.
Что сделать- открутить свечные колодцы и прощупать натяжение цепей. Если упираясь, ломая пальцы, кряхтя и поругиваясь цепь можно продавить, начинаем откладывать денежки на новые цепи.
Parahybana
Parahybana
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеUA
Большое спасибо за ответ.
Parahybana
Parahybana
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеUA
Вот видео с этим звуком https://piter.tv/vid...o_clip/116033/         https://piter.tv/video_clip/116032/
404
Parahybana
Parahybana
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеUA
а при выжиме сцепления звук не меняется?
Parahybana
Parahybana
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеUA
При выжиме ничего не меняется. Даже если когда жарко не свистит, при остановке мотора издает протяжный свист
О блин, это не ГРМ... это скрипит что то. Надо брать стетоскоп и слушать где.  Кстати выкрутив свечые колодцы и послушав будет понятно хотя бы с какой стороны. Только осторожнее, оттуда масло лететь будет. И не мешало бы померить давление масла. Нехороший звук.
Стартер после такой работы не раскалённый?
звук как где то подшипник заклинил и в обойме прокручивается.
Parahybana
Parahybana
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеUA
Всем откликнувшимся, спасибо за советы. На выходных будем разбирать стартер смотреть.
Hendrix
Hendrix
  • 19 сообщений
  • ПроживаниеКиров
Чем кончилось дело?
Александр - К1984
Александр - К1984
  • 4 сообщений
  • ПроживаниеАнапа
Добрый вечер! У меня Shadow 400,такая же проблема вылезла... После зимовки решил погреть ДВС, после прогрева начался свист, не понятно от куда исходящий(... В конце сезона даже намёка не было... Смотрю я не один с такой проблемой... Подскажите что у вас был за свист? Это серьёзная беда(
Александр - К1984
Александр - К1984
  • 4 сообщений
  • ПроживаниеАнапа
Буду очень благодарен за совет..
Александр - К1984
Александр - К1984
  • 4 сообщений
  • ПроживаниеАнапа
Всем спасибо!
Александр - К1984
Александр - К1984
  • 4 сообщений
  • ПроживаниеАнапа
Интересно, мне кто-нибудь ответит что за проблема это может быть?)
Не обессудь, друг! Видимо, никто не знает. Тем более, что свист - непонятно откуда исходящий  :) ... Если есть возможность записать и выложить качественное видео с хорошим звуком - сделай. Возможно, будет понятнее...
Vlad_77
Vlad_77
  • 171 сообщений
  • Проживаниег. Белорецк
Возьми обычный фонендоскоп (отбери у Айболита) и приложи в районе стартера, особенно в момент остановки мотора
Doctor1902
Doctor1902
  • 9 сообщений
  • ПроживаниеТольятти
Друзья, а проблема то весьма и весьма распространенная. Далеко не один шадовод с ней столкнулся. Но все играют в партизанов . Спасибо и все. Никто не пишет где свист? Откуда взялся! Пожалуйста ответьте ! Может быть кто то разобрался с этой историей соловьиной!
  • Диманофф это нравится
