Чем приклеить круглую крышку около статора?
Сообщений в теме: 13
-Alex- (Алексей)
-Alex- (Алексей)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеMsk
Парни, нужен совет.
Отвалилась круглая крышка на защите статора.
Отвалилась, к счастью, не в дороге, а после мойки - когда моц прогревал.
Позиция номер 1 по ссылке.
Партнамбер 11335-MAH-A40
Вопрос:на что ее приклеить?
Спец-клей? Двусторонний скотч?
Нужно что-то термо-вибро-стойкое.
А до момента когда отвалилась, она как держалась? Следы какие то остались?
-Alex- (Алексей)
-Alex- (Алексей)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеMsk
Что-то наподобие двустороннего скотча толщиной меньше 1 мм почти на всю площадь крышки.
Esperoty
Esperoty
  • 217 сообщений
  • ПроживаниеМосква, ЗАО
Клеем или герметиком термостойким, если там других устройств фиксации не предусмотрено.
  • kuz_biker это нравится
+1 к герметику. Большинство относительно термостойкие.
-Alex- (Алексей)
-Alex- (Алексей)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеMsk
типа этого?
Зачем высокотемпературный... Там 100 градусов даже нет. Обычный авто, белый.
-Alex- (Алексей)
-Alex- (Алексей)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеMsk
На счет вибраций - белый/красный - без разницы? ACE все-таки.
Pigll (Сергей)
Pigll (Сергей)
  • 83 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Как старый автостекольщик , советую на стекольный клей, у меня пол-машины на нем.
На одной из машин была клапанная крышка приклеена, а уж молдинги и т. д.....
Главное все по правильному сделать, обезжирить обязательно АЦЕТОНОМ и загрунтовать стекольным грунтом, на любом авторынке клей рублей 300 и маленький грунт рублей 100.
P.S. Остатками всегда придумаешь что подклеить, обувь , кстати , тоже клеил.
Декабрист
Декабрист
  • 78 сообщений
  • ПроживаниеМосковская обл.
На герметик крышка не приклеится, так как это герметик для формирования прокладки.
Посадить крышку на хороший клей будет надёжней, но поменять её потом будет проблематично.
Советую приклеить на этот двухсторонний скотч.
Проверен неоднократно.
Вы чё демагогию развели? Скотч какой то, герметик ваще отлетит за ближайшим углом, Берём двухкомпонентный клей для алюмимниевых сплавов https://avtounion.ru...m-51149s-25-ml  приклеиваем и забываем нафиг. Надо поменять- нагрели, оно и отвалилось. И необязательно именно этот бренд, их как грязи по автомагам сейчас.
Нет, лучше уж 3М скотч 411. 414 до 20кг на метр длинны выдерживает. http://solutions.3mr...ingTapesScotch/
Крючок приклеенный на 414 скотч длинной 3см спокойно выдерживает 900г., хотя по расчётам из заявленных должен выдерживать до 600г. Более того, увеличил на него нагрузку до 1.5 кг., и он ещё висел полдня, но скотч уже поплыл. Думаю не долго бы ещё провисел.
Так что, считаю, в уличных условиях он будет справляться с заявленной нагрузкой.
Хороший скотч... но дорогой гад. И не в каждом ларьке есть.
bossner
bossner
  • 50 сообщений
  • ПроживаниеДолгопрудный
любой герметик для стекл фар
чоппер  ДЫР-ДЫР и НИКАКИХ ZOOM-ZOOM!!!
